Normal Topic Интересные инструменты - здесь (Прочитано 163 раз)
31.01.2018 :: 05:57:04
Предлагаю в данной теме делиться находками из области интересных инструментов и приспособлений, полезных с точки зрения основной тематики форума, обсуждать и рассказывать о своем практическом опыте, буде таковой имеется.
Хорошо бы еще не дублировать многочисленные ролики на Ютубе... И НУМЕРОВАТЬ ПОЗИЦИИ для удобства ссылок в обсуждении; ну, в общем, как-то так.
Для начала:
1) Сверло/фреза для дерева и тонкого мягкого металла.
Вызывает сомнения: слишком тонкая и ИМХО подвержена поломкам, да и цена маловата по каким-то причинам.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-6pcs-Ti-Drill-Bit-Woodworking-Wood-Meta...
« Последняя редакция: 31.01.2018 :: 06:41:57 от DDD »
Re: Интересные инструменты - здесь
Ответ #1 - 31.01.2018 :: 06:17:45
2) Метчики, совмещенные со сверлами. Непривычно как-то(?).
https://www.aliexpress.com/item/6pcs-M3-M10-Composite-Tap-Drill-Bit-Thread-Spira...
Ответ #2 - 01.02.2018 :: 06:48:32
3) Зенкеры для снятия фасок на острых краях круглых отверстий.
Предназначены для дерева и мягкого металла, прекрасно работают с силумином.
Хвостовики преднамеренно шестигранные (не круглые), чтобы можно было применять удлинитель там, где патрон дрели мешает добраться до отверстия.
Цена, в общем-то, смешная, и, к тому же, несложно поддаются заточке.
https://www.aliexpress.com/item/3PCS-HCS-5-Flute-Countersink-Drill-Bit-Set-90-De...
« Последняя редакция: 01.02.2018 :: 06:50:26 от DDD »
Ответ #3 - 01.02.2018 :: 13:33:29
Продублирую этот пост сюда - инфа в нём несколько шире, чем ЧПУшинг.
Рекомендую:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Motor-Hand-Drill-DC-12V-1A-Electric-Drill-0-...
Движок - просто песня!
Идеально для сверлилки.
Но и для специализированного ЧПУ-станка для изготовления печатных плат тоже годится - если расчитывать не на миллинг, а на шкрябинг.
Движок мощный, оборотистый и экономичный - на Х.Х. берёт всего 160 мА от 12 В. Но момент очень приличный - правда, ток до нескольких ампер прыгает.
Само собой, ручная сверлуха - тоже прекрасная: фрезой-кукурузкой грызёт стеклотекстолит злобно, до пол-миллиметра в секунду.
Шлифовать, пропиливать дисковыми фрезами - не хуже дремеля какого-нибудь...
В общем, от меня - *****
« Последняя редакция: 06.02.2018 :: 09:18:57 от Peratron »
Бурилка
Ответ #4 - 01.02.2018 :: 13:52:18
« Последняя редакция: 06.02.2018 :: 09:17:36 от Peratron »
Ответ #5 - 06.02.2018 :: 08:19:09
Шабер - удобно удалять заусенцы после сверловки и резки металла и пластика (навел коллега kwlw)/
Стоит 2 долл. включая доставку. Также продаются и запасные лезвия к ним.
https://ru.aliexpress.com/item/3-16/32851727158.html?
« Последняя редакция: 06.02.2018 :: 10:08:33 от DDD »
Ответ #6 - 06.02.2018 :: 09:15:45
@ DDD, плз, поправь ссылочку - забей её вручную в кнопку.
Автомат в редакторе обрезает только первую строку длинной ссылки.
Я потом этот свой пост прибью...
UPD: сорри, не прибивается...
« Последняя редакция: 24.02.2018 :: 04:54:54 от Peratron »
Ответ #7 - 17.02.2018 :: 19:04:07
Резьбовые заклепки: не только скрепляют листовой материал, но и предназначены для вкручивания в них винта.
Читал про таковые с резьбой от М3 и больше.
Стоят у нас от двух центов за штуку.
*** Инструмент для них дороговат, но в НЕТе полно самодельных конструкций, дешево и сердито.
« Последняя редакция: 17.02.2018 :: 19:05:00 от DDD »
Ответ #8 - 23.02.2018 :: 15:57:48
Я их пользую как потайной крепеж для шасси к коробке. Уже лет 5. Расклепываю расклепочником для алюминиевых заклепок засунув вместо внутреннего механизма винт из нержи. Но винта все равно на много не хватает. Вытягивается и гнется.
Ответ #9 - 23.02.2018 :: 19:36:32
По моему, тут нужно не нержу использовать, а болт высокопрочный т.е. класс прочности 12.9
« Последняя редакция: 23.02.2018 :: 19:37:00 от kwlw »
Ответ #10 - 26.02.2018 :: 07:35:23
Да где ж их взять?
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #11 - 26.02.2018 :: 10:07:34
где то я видел 12.9 - может в леруа?
хорошая штука на вид - надо поискать.. а шуруповерт не справится с такой клепкой? она сама из чего?
Ответ #12 - 26.02.2018 :: 18:19:27
Камрады!
Тема получилась интересной - но если её не то, что б заболтать, но наполнить обширными обсуждениями одельных лотов, то пропадёт исходный смысл.
Потому предложение: переносить разборки по частным лотам в соответствующие темы - оставив тут в теме ссылку на такое обсуждение...
Ы?
Ответ #13 - 27.02.2018 :: 05:58:51
Надоело пилить алюминиевые уголки и пластинки ножовкой (потому что криво получается), прошелся по НЕТу и обнаружил много следующих (и много похожих) интересных для этого случая штучки (ОБСУЖДЕНИЕ ПРОШУ ПРОДОЛЖИТЬ В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ "Отрезные диски").
https://www.aliexpress.com/item/40mm-5pcs-mini-cutting-disc-for-Rotory-accessori...
« Последняя редакция: 27.02.2018 :: 06:03:10 от DDD »
Ответ #14 - 02.05.2018 :: 11:05:34
Гениальные ШАБЕРЫ:
« Последняя редакция: 02.05.2018 :: 13:19:19 от DDD »
Ответ #15 - 02.05.2018 :: 13:18:43
Офигительно удобная БЕСШНУРОВАЯ мини-дрелька
Покупается здесь (цена в НЕТе порядка 14-15 долл.):
https://www.banggood.com/HILDA-3_6V-Mini-Electric-Cordless-Battery-Drill-Variabl...
« Последняя редакция: 02.05.2018 :: 13:29:12 от DDD »
