Normal Topic Вопрос о вставлении картинок (Прочитано 4435 раз)
01.02.2018 :: 05:10:43
Может я чего и не понимаю - но как вставлять картинки прямо в текст?
Сорри, я что-то не нашёл, куда тыкать для этого.
Ну, и как-то правильней было б зарегулировать размеры картинок - автоматом или полу-автоматом...
Ы?
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Вопрос о вставлении картинок
Ответ #1 - 01.02.2018 :: 08:55:30
или так
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #2 - 01.02.2018 :: 08:56:40
Размер автоматически подгоняется под 800пикселов по ширине для аттача. Остальное в принципе не копал сильно но все как обычно, как везде вроде.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #3 - 01.02.2018 :: 09:00:31
Код
Select All
[img]http://diyfactory.ru/images/stories/pics/ad797/ad797-2.jpg[/img]
Ссылки можно обрамлять кодом ссылки. Синтаксис только надо проверить.
Код
Select All
[url=diyfactory.ru][img]http://diyfactory.ru/images/stories/pics/ad797/ad797-2.jpg[/img][/url]
В общем у кого есть затруднения, я думаю можно в этом топике потренироваться. Улыбка
« Последняя редакция: 01.02.2018 :: 09:02:25 от Thorn »
Ответ #4 - 01.02.2018 :: 14:04:57
Я спросил о том, как вставить картинку из собственного аттача в текст поста.
Как вставлять картинки из сети - это вроде без проблем.
Хочется иллюстрировать текст по нужным фрагментам - а не чохом все картинки в конце.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #5 - 01.02.2018 :: 15:13:32
Может и правда какие нибудь теги придумать?
А я формирую статью с картинками  в Splan-е, потом перевожу в изображение и заливаю её сюда.  Подмигивание
« Последняя редакция: 01.02.2018 :: 15:14:25 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #6 - 02.02.2018 :: 06:59:01
Есть стандартный подход и инструментарий ограниченнный движком.
Либо картинка в тексте со стороннего ресурса ссылкой, либо аттачи под постом.
По идее ссылаться на свои же аттачи никто не запрещает, опубликовали, скопировали ссылку в текст при редактировании поста.
Только так, если я все правильно все понял.
Ответ #7 - 02.02.2018 :: 13:15:08
Насколько я встречался с вставкой на других форумах - при похожих движках - там есть в редакторе аттачей фича "вставить в текст": закачал картинку и тут же её в текст и вставил в то место, где курсор обретается.
При этом в поле аттача картинка минимальная.
А у нас аттач по полной программе разворачивается. И если вставлять по тексту, а потом ещё простыни в подвале развешены - то мама не горюй получается.
А если всё слить в аттач и тем ограничиться - то читать же жуть, как неудобно: за каждой картинкой лезь в подвал. А если это схема - так вообще засада разбираться. Прочитал строчку описания - лезь вниз. Пока лез - забыл, зачем лез...
ОЧЕНЬ неудобно!
Так, что по сути фича вставки картинок на этом же ресурсе оказывается в пролёте - а если на внешний ориентироваться, так опять белые пятна пойдут.
Ну, и писать материал - тоже неудобно: сначала закачай картинки чохом, потом парься взять с  них ссылки, потом не перепутай ссылки при вставке.
В результате - пропадает желание писать вообще  Печаль
И получается не инженерный форум с богатой информационной базой, а ещё одна чирикалка...
ЗЫ: и ещё вопрос - как там со статьями?
Есть сейчас такая фича у нас, или этот институт не работает?
Иногда действительно правильно написать статью в соответствующем разделе ГТлаб - а на форуме открыть к ней обсуждение.
Это работает?
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #8 - 03.02.2018 :: 16:58:10
Если утверждаем - видел, даём линк на другие форумы на yabb. Вставка картинок работает так как задумано разрабочиком. Есть ещё вариант грейбокс - стандартная фича показа картинок во всплывающем джава апплете. Сути если не ошибаюсь не меняет.
Я честно говоря не очень понимаю посыл темы. Да неудобно, да движок хромой, да на перле, да криво работает с утф8, функционал древний. Что имеем то имеем, дойдут руки может переползём на phpbb (на при этом мы же любим говорить "ах какой гтлаб привычный самобытный не такой как все и тд.)
По поводу статей и сайта: списывались с Игорем, он сказал что и хостинг и домен принадлежал Илье. Илья на связь не выходит. Соответственно нет переадресации с домена гтлаб, доступа к старому хостингу нет. Восстановлен форум, сайт пока поднять в том виде в каком он был, возможности нет (если восстановим доступ к старому хостингу можно попробовать).
По поводу публикации статей, мы обсуждали - вы можете публиковать в любом виде где угодно в интернете где вам удобно (жж, форумы сайты и т.д. и т.п). и потом как вариант собрать на сайте. Можно создать раздел статей на форуме (Кроме Ператрона кто-то желает публиковать что-то?)
Публикация на сайте это по-любому работа руками: залить картинки опубликовать статью через админку и т.д. Если только это не специальный движок аля блоговый, или если это не вариант с раздачей редакторских прав на сайт. Целесообразности я пока не вижу (все опять же строго имхо, но имхо не самое последнее - поскольку взваливать на себя дополнительных обязательств не очень хотелось).
Итак что в итоге: Евгению неудобно. Принято. Есть ещё мнения, варианты решения?
PS: Напомню до недавнего времени аттачи в связи с убогостью старого хостинга были вообще отключены и периодически происходила чистка тематических веток. Улыбка
PPS: Прошу просто отнестись с пониманием: времени на все не хватает, форум подняли, более менее привели в рабочее состояние. Планы я озвучивал - перенести на сервер в датацентре, возможно перейти на более современный движок типа phpbb. Но после этого надо вылавливать что покрашится после переезда, пилить скин и т.д. В общем пока не очень хочется всем этим заниматься. С сайтом отдельная история - большинство публикаций, если не ошибаюсь было продублировано на других ресурсах, сайт был реально полумертвый, с обилием спама в комментах... может не прав, и сайт нужен - пишите. Но повторюсь - доступа к базе уже нет. Восстановить сайт в том виде в каком виде сайт работал можно только восстановив доступ к хостингу гтлаба, после нового года доступа нет, как вариант - не проплатили, сменили пароли, хз в общем.
Примерно так.
« Последняя редакция: 03.02.2018 :: 17:02:56 от Thorn »
Ответ #9 - 03.02.2018 :: 23:40:54
Посыл простой - юзеру как правило неведомы сложности администрации. Потому представления наивные: "А можно?..".
И никакого подтекста в запросе нет - а вдруг можно?
И никаких претензий - нет, значит нет...
А за работу - спасибо. Респект и уважуха...
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #10 - 04.02.2018 :: 19:41:27
Жень, принято. Просто как у всех - обычное ограничение по времени и возможностям. Линк в любом случай если найдете - сбросьте, чтобы посмотреть на каком движке есть продвинутая фича по вставке картинок прямо в текст одновременно с их аттачем, и если доберемся до переезда на новый движок и будет техническая возможность, чтобы выбрать именно такой вариант.
Ответ #11 - 04.02.2018 :: 19:58:13
Ну, вот - к примеру:  http://www.cnc-club.ru/forum
Закачиваешь аттач - и появляется фича "вставить в текст".
Дизайн, к слову, напоминает ГТлабовский  Подмигивание
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #12 - 04.02.2018 :: 22:15:33
phpbb, гут. На него и планировали перейти в перспективе, так что здесь все в порядке. Спасибо.
Ответ #13 - 04.02.2018 :: 23:39:52
Ну, значит не зря прокукарекал!
Подмигивание
