Продолжаю богатеть задумками.
На схеме 3-транзисторный фузз, что очень тонко подмечено в его названии.
Схема по сути есть комбинация традиционного для фузза входного каскада с ОЭ на БТ, и второго каскада усиления по схеме SRPP, образующего с БТ каскодную конфигурацию.
В схеме имеются два контура ООС по постоянному току: местный - с коллектора БТ на его базу, и общий - с истока "верхнего" ПТ на эмиттер БТ.
Как результат, АЧХ устройства и форма выходного сигнала практически неизменны в диапазоне температур 20...50С, и питающего напряжения 7...10 Вольт.
Также, к особенностям схемы стоит отнести весьма широкий диапазон регулировки усиления одним регулятором: 53dB по напряжению, то есть от 16dB до 69dB.
Переключатель Sw1 определяет форму АЧХ на НЧ.
Схема имеет низкое выходное сопротивление, и может тащить нагрузку от 20кОм и выше, например - темброблок BMPi, который ИМХО весьма уместен в данном случае.
Динамику скважности выходного сигнала можно задавать подстройкой резистора R3, который можно заменить комбинацией переменного резистора 500кОм и постоянного 200кОм, и вынести ручку переменного резистора на переднюю панель.
Схема очень простая и содержит минимум деталей.
Можно использовать любые маломощные ПТ С НАПРЯЖЕНИЕМ ОТСЕЧКИ 1.7 ... 2.5 вольт, и БТ с beta от 100 и выше.
На картинках схема фузза и график регулировки усиления потенциометром Х1.
Рис. 1Рис. 2
