Апну темку...
Сооружаю лабораторный БП на основе пары китайчатых импульсных стабилизаторов:
Поскольку практически все фичи (стабилизация, защита) уже присутствуют в китайском поделии, то от питателя требуется по сути функция трансформатора.
Поскольку в проекте два гальванически отвязанных источника - что требует двух каналов в питателе - то решено реализовать их через общий генератор и независимые трансформаторы/выпрямители.
Схема:
https://rmmedia.ru/attachments/153255/Печать:
https://rmmedia.ru/attachments/153257/Мощность - 550 ВА.
В принципе, то что доктор прописал для нормального оконечника. Потому двойное применение вполне логично.
Конфигурация платы выбрана для компактного размещения в одном корпусе с парой вышеупомянутых цифроуправляемых стабов - причём, с достаточно экзотической подвеской девайса
под приборную полку.
Схема заработала - но упёрся в проблемку: стабы имеют крайне малое собственное потребление и на малых нагрузках напряжение с конвертера сильно (в полтора раза!
) подскакивает из-за звона на выходе транса : на входе в него форма кошерная - а вторички звенят
Вот сижу и медитирую - как минимальными телодвижениями вписаться в допустимый диапазон входных для цифро-стаба?
У него максимум на входе - 55 Вольт, а максимум на выходе 50 В при 5 А.
Понятно, что если скинуть витки транса под максимум со звоном - то при полной нагрузке просядет...
Впрочем, может в этом своя сермяга - допустим, мой ЛБП будет при 2 х 5А иметь 2 х 35В на выходе. В принципе, это само по себе вполне достаточно, что б отладить не самый слабомощный УНЧ. А при малой нагрузке стабы будут бегать и до 50 В - что для лабы нормально.
Тем паче, что индикатор стаба кажет и входное напряжение - так, что просадку всяко можно оперативно зафиксировать и сильно это работе не помешает.
Да! не буду сейчас себе мозги канифолить - сделаю как получилось. Всё равно с мощными концами пока не вожусь - а приспичит, буду думать...
Вот сам себе и объяснил - что делать
Спасибо коллективному разуму за возможность с ним пообщаться - сразу и легчает
