Normal Topic ИБП из деталей от монитора (Прочитано 3819 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
08.02.2018 :: 19:37:40
Здравствуйте, уважаемые. Давно в голове сидела идея начать делать ИБП. Под рукой есть много ЭЛТ мониторов, в них также много разных трансформаторов. Возникла необходимость сделать несколько БП с разным напряжением.
В наличии есть микросхемы IR2153, есть отпаянные трансформаторы, ультрафаст диоды, транзисторы, а вот опыта в импульсных делах совсем нет. Подскажите с чего начать.
Собрать хочу примерно по такой схеме  , со всем разобрался, кроме расчета трансформатора. Подскажите пожалуйста.
« Последняя редакция: 08.02.2018 :: 19:41:25 от Holy »
amp 6П3С.
Holy
Re: ИБП из деталей от монитора
Ответ #1 - 08.02.2018 :: 19:43:55
Вот фото одного из сердечников.
amp 6П3С.
Ответ #2 - 08.02.2018 :: 19:50:44
Ищи программу расчёта импульсных трансформаторов - под руками нету, потому точней не скажу.
Таких программ в тусовке обретается несколько - качай все, поскольку сравнивать расчёт, сделанный разными способами отнюдь не вредно: побуждает к размышлениям.
Нужная, помнится так и называется - "Трансформатор" с какой-то там версией.
Там есть всё, что нужно.
ЗЫ: схема твоя, ЕМНИП, заимствована у Кузнецова - в качестве ИИП Д-усилителя.
И к ней в комплекте шла правильно проработанная печатка - отыщи первоисточник и без долгих размышлений бери авторский вариант. Это избавит от многих коллизий.
Там же, в первоисточнике, смотри данные трансформатора...
Ответ #3 - 08.02.2018 :: 19:55:12
Вдогонку...
Практический совет: когда начнёшь отладку, то первое включение в сеть делай через последовательно включённую лампу накаливания 40 Вт - это убережёт от слишком мощного фейерверка в случае ошибок в монтаже или пробитых ёмкостях...
Holy
Ответ #4 - 08.02.2018 :: 20:13:31
Нашел и скачал программу ExcellentIT. По ней получил результаты, Буду пробовать, благодарю за подсказки.
amp 6П3С.
Ответ #5 - 08.02.2018 :: 20:21:09
Ищи именно то, про что я сказал - это реально лучшая программа, покрывающая все нужды по этой части.
Только последние версии - от ранних отличается очень сильно...
Sonic
Ответ #6 - 12.02.2018 :: 07:51:57
Holy писал(а) 08.02.2018 :: 20:13:31:
Посмотрите более полную сборку: All_In_One_2.01
Там есть и ExcellentIT.
Holy
Ответ #7 - 12.02.2018 :: 08:39:34
Sonic писал(а) 12.02.2018 :: 07:51:57:
Все, нашел, скачал. Благодарю)
amp 6П3С.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #8 - 17.02.2018 :: 09:21:48
О, знакомая тема!
Вот здесь обсуждалась:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240506635
Там на второй странице подробное руководство, в том числе по трансформатору.
Ответ #9 - 10.01.2019 :: 10:42:26
Апну темку...
Сооружаю лабораторный БП на основе пары китайчатых импульсных стабилизаторов:
Поскольку практически все фичи (стабилизация, защита) уже присутствуют в китайском поделии, то от питателя требуется по сути функция трансформатора.
Поскольку в проекте два гальванически отвязанных источника - что требует двух каналов в питателе - то решено реализовать их через общий генератор и независимые трансформаторы/выпрямители.
Схема:
https://rmmedia.ru/attachments/153255/
Печать:
https://rmmedia.ru/attachments/153257/
Мощность - 550 ВА.
В принципе, то что доктор прописал для нормального оконечника. Потому двойное применение вполне логично.
Конфигурация платы выбрана для компактного размещения в одном корпусе с парой вышеупомянутых цифроуправляемых стабов - причём, с достаточно экзотической подвеской девайса под приборную полку.
Схема заработала - но упёрся в проблемку: стабы имеют крайне малое собственное потребление и на малых нагрузках напряжение с конвертера сильно (в полтора раза!  Ужас) подскакивает из-за звона на выходе транса : на входе в него форма кошерная - а вторички звенят  Злой).
Вот сижу и медитирую - как минимальными телодвижениями вписаться в допустимый диапазон входных для цифро-стаба?
У него максимум на входе - 55 Вольт, а максимум на выходе 50 В при 5 А.
Понятно, что если скинуть витки транса под максимум со звоном - то при полной нагрузке просядет...  Плачущий
Впрочем, может в этом своя сермяга - допустим, мой ЛБП будет при 2 х 5А иметь 2 х 35В на выходе. В принципе, это само по себе вполне достаточно, что б отладить не самый слабомощный УНЧ. А при малой нагрузке стабы будут бегать и до 50 В - что для лабы нормально.
Тем паче, что индикатор стаба кажет и входное напряжение - так, что просадку всяко можно оперативно зафиксировать и сильно это работе не помешает.
Да! не буду сейчас себе мозги канифолить - сделаю как получилось. Всё равно с мощными концами пока не вожусь - а приспичит, буду думать...
Вот сам себе и объяснил - что делать  Смех
Спасибо коллективному разуму за возможность с ним пообщаться - сразу и легчает  Очень довольный  Поцелуй
« Последняя редакция: 10.01.2019 :: 11:11:59 от Peratron »
