Наблюдатель писал(а) 14.02.2018 :: 10:44:54:kwlw писал(а) 12.02.2018 :: 18:00:54:Смотрю я тут на кучу сетевых трансформаторов и думаю. Что будет если обьём обмоток сдвинуть на сторону первички.
В двухтактных выходниках для режима АВ так и есть - объём вторички меньше.
С выходники для двухтакта - почти не сталкивался. Это новость для меня.
Цитата: Конечно, имеется ввиду только гитарное применение с ограниченной полосой пропускания, для двухтактной схемы (трансы с 127+127в обмоткой). Понятно, что самые лучшие с точки качества и экономичности - трансформаторы, где обмотки распределены 50х50.
Наблюдатель писал(а) 14.02.2018 :: 10:44:54:Это не так.
Во блин
Цитата:Стимул заниматься этим - цена промышленного трансформатора у нас около 35-40 евро, у дедушек "кандидат на выходник" 1-10 евро.
Наблюдатель писал(а) 14.02.2018 :: 10:44:54:Кандидат на двухтактный выходник как минимум должен иметь две одинаковые по эдс половинки первички. Остальное надо смотреть.
Спасибо, понял.
Цитата: Еще вот подумал, что мутность можно исправить слегка и верхов добавить, просто сделать секционирование первички, которое я не делал - чтоб первичка под одну лампу была разнесена
Наблюдатель писал(а) 14.02.2018 :: 10:44:54:Не только первичка, и вторички тоже. Это обязательное условие не только для выходных, но и силовых тр-ров на стержневых магнитопроводах!
А что будет если это условие не соблюсти? Не то что мне очень хочется, но у "дедушек" приметил глаз на красивые такие трансики ТП20-14, у которых по одной сетевой обмотке:
Списывать как бесперспективные или всё таки стоит попробовать на макете
