Отличия от оригинальной схемы:
http://3.bp.blogspot.com/-kq989pNrtME/TxQ5v0UVl8I/AAAAAAAAAkQ/tQV0VA6M2QQ/s1600/... 1) Входной каскада сделан на JFET для уменьшения уровня шумов. Кроме того, он ограничивает сигнал несколько "мягче", чем МОП-триоды, что улучшает динамику схемы.
2) Уменьшены рабочие токи 2-го и 3-каскадов, 1-й и 4-й каскады также сделаны экономичными по питанию, и за счет этих мер общий ток потребления снижен примерно в 8 (восемь) раз.
3) Введен переключатель диапазонов усиления (Switch1), исключающий из работы один из каскадов усиления/ограничения.
4) Увеличен диапазон (глубина) регулировки тембра
5) На выходе добавлен каскад линейного усиления и буферизации сигнала.
Графики АЧХ и характеристики усиления весьма близко совпадают с оригинальными, за исключением более быстрого спада в области ВЧ, что позволило также упростить "пескорезную" цепь.
- Синий светодиод на входе - защитный.
- Резистор R14 - для точного выравнивания напряжений на стоках Х2 и Х3 для предотвращения "хлопка" при переключениях Switch1.
- Резистор R5 - установка требуемой динамики тембра в предпочтительном диапазоне коэффициентов усиления.
***Прошу прощения за английские пояснения на поле схемы: в моем симуляторе отсутствует кириллица
Рис.1 Схема принципиальная (Кликните схему для увеличения в новой вкладке)
