Hot Topic (More than 25 Replies) MiniSLO (Прочитано 418 раз)
Местоположение: Kaliningrad
MiniSLO
24.02.2018 :: 21:02:55
Ну вот, запилю тему про сло еще раз, уж зело люб мне сей усил Улыбка
Хочу собрать мини вариант в рековом 2U корпусе с оконечником на 12AU7, по схемотехнике преампа все тот же сло с маленькими твиками "для себя" - убираем "придушенный" клин, чуть "причесываем" кранч канал в сторону экстази.
Оверовский канал не трогаем в целом.
Штука в том, что корпус маленький, ну и есть желание минимизировать кол-во ламп, желательно не в ущерб звуку. Как следствие менее мощный и более мелкий транс, да и с температурой внутри полегче.
Самый простой вариант накупить твердотельных ламп (кстати, а они еще живы?), но есть куча обычных ламп, их-то куда девать?
Первое, что пришло в голову (спасибо теме kwlw Подмигивание) это входной триод и триод кранч канала. Со входным триодом можно обойтись решением попроще в стиле J201, а дальше....ну, можно тоже J201 заюзать.
В принципе, есть решение от KMG и OldMike, но это для меня чуток сложновато и это крайний вариант, который пока не отрицаю.
Остается еще петля - два двойных триода для этого имхо "ЖИР", чтобы такое с ней сотворить?
Пока вот думаю...может у кого есть мысли как еще мимимизировать сло?
« Последняя редакция: 25.02.2018 :: 07:49:08 от texman »
Re: MiniSLO
Ответ #1 - 24.02.2018 :: 23:23:12
Остается еще петля - два триода для этого имхо "ЖИР", чтобы такое с ней сотворить?
А на МОСФЕТ-ах?
Re: MiniSLO
Ответ #2 - 25.02.2018 :: 05:45:36
Ну, это да, но вопрос в том, на чем остановиться - применять такую же схему с повторителями (типа ИП вместо КП будет) или попроще?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: MiniSLO
Ответ #3 - 26.02.2018 :: 07:54:15
@ texman
Отчасти читаешь мои мысли. Давно вынашиваю идею вообще отказаться от кранч и запилить хай-энд овердрайв.
У Гари Мура в каком то концерте был хот-род 50 с 6-ю крутилками (если не ошибаюсь это канал овер СЛО).
Он с лёгкостью извлекал как чистый так и жёсткий драйв исключительно гитарой и пальцами.
https://www.youtube.com/watch?v=aW9hCIiZ-gE
На 8:40 Отчётливо видно усилок.
ЗЫ. А ещё имхо можно сэкономить на ФИ, применив ФИРН на полевике. Ведь для 12AU7 не нужна большая раскачка. Хотя лучше уж тогда позаимствовать у KMG один из его каменных оконечников с трансформаторным выходом, тем более что у  него их ассортимент на любые мощности Круглые глаза
« Последняя редакция: 26.02.2018 :: 16:11:15 от Добрый Кот »
Добрый Кот
Re: MiniSLO
Ответ #4 - 26.02.2018 :: 16:31:35
Добрый Кот писал(а) 26.02.2018 :: 07:54:15:
@ texman
Re: MiniSLO
Ответ #5 - 26.02.2018 :: 18:20:13
Ну, это не совсем то, что я хочу, от кранча отказываться я и не планировал, просто, как и говорил, хотел сделать его больше похожим на синий канал экстази, плюс, как сейчас помню, два руля boost и structure это просто подарок. Они вместо дурацких клин\кранч и нормал\брайт (в оригинале) встанут на ура Улыбка
Но если совсем впадать в минимализм, то можно сделать как в том же экстази - со входного триода на КП - типа плекси, если пойти еще дальше и рассмотреть вариант только овердрайв канала с двумя рулями гейна, то это тоже вариант, у меня такое уже было - для дома удобно вполне, но уже выкидывает меня за "граничные условия", про которые ниже.
По поводу ФИ и оконечника на мосфетах, ну тогда уж можно и все остальное на них Подмигивание Но нет...
Суть в том, что есть плата слошная, набитая, только нужно обыграть моменты, платы питания с "электронным дросселем" и накала со стабом, это все готовое уже и использовать это надо по максимуму. А еще ламп в достатке и выходной транс под 12-ку. Ну и крутилки там, перделки и сопелки всякие. В общем, я хочу тупо выгрести все что у меня осталось с "прошлых лет" и применить, иначе останется только выкинуть, а это меня жаба пока душить четырьмя лапами Улыбка
По петле я писал выше, что два двойных триода имхо много, но схема с КП перед ТБ мне нравится и отказываться от нее не хочется....думаю о переносе петли в другое место и о реализации ее на полевике, вариантов есть несколько.
« Последняя редакция: 27.02.2018 :: 11:39:52 от texman »
Добрый Кот
Re: MiniSLO
Ответ #6 - 26.02.2018 :: 21:08:43
texman писал(а) 26.02.2018 :: 18:20:13:
Я уже писал что для УМ на 12AU7 не нужна большая раскачка. Возможно есть смысл из возврата выкинуть усилитель, оставив лишь повторитель перед ТБ, а из посыла - повторитель (как в хот род). Экономим баллон.
Если выкинуть усилитель из возврата, повторитель перед ТБ автоматически можно делать наверное(!) на любом транзисторе, так как даже при 9в питании он будет только в линейном режиме.
Re: MiniSLO
Ответ #7 - 28.02.2018 :: 11:57:08
Итак, чтобы не морочиться с разными напругами, заюзаем LND150.
Петлю думается "запетлять" вот так:
Варианты петелек (может кто-то применял и имеет личный опыт?):
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: MiniSLO
Ответ #8 - 28.02.2018 :: 13:50:52
Можно и на IRF петлю сделать.
В вариантах петли из смещением на затвор повторителя от анодки есть смысл изенить этот делитель на 2:1 - так повторитель будет пропускать сигнал большей амплитуды без ограничения.
Добрый Кот
Re: MiniSLO
Ответ #9 - 28.02.2018 :: 14:03:01
В твоём частном случае (12AU7) усиление на выходе петли ИМХО лишнее. Я бы для начала прикинул усиление ФИ и требуемую амплитуда раскачки выходного каскада.
Re: MiniSLO
Ответ #10 - 28.02.2018 :: 15:20:37
Упс, 12AU7 отменяется, выходник будет на ЕСС88 (6Н23П), типа как в ерасовском гавроше.
« Последняя редакция: 28.02.2018 :: 15:27:13 от texman »
Re: MiniSLO
Ответ #11 - 28.02.2018 :: 17:04:58
Народ, а LND 150 в таком варианте будет работать?
Re: MiniSLO
Ответ #12 - 28.02.2018 :: 17:12:03
Вроде, будет. А в чём сомнения?
Re: MiniSLO
Ответ #13 - 28.02.2018 :: 17:44:48
Да вроде бы ни в чем, просто обычно они все "в обвязке", что бы приблизить их по звуку в перегрузе к лампам, но тут вроде никаких перегрузов, вот и подумалось, что должно работать и так...
Re: MiniSLO
Ответ #14 - 28.02.2018 :: 18:02:11
Наверное знаете, что нужно будет только подобрать R в истоке для получения необходимого напряж. на стоке. Если Кус окажется чрезмерным, то последовательно с конденсатором в истоке подключить R и подобрать его до необходимого Кус.
« Последняя редакция: 01.03.2018 :: 11:15:12 от OlegFX »
Re: MiniSLO
Ответ #15 - 28.02.2018 :: 18:54:57
Нет, ну понятно, что нужно будет подбирать, я ж потому и отрисовал "пустую" схему.
Вопрос со вторым триодом в кранч канале, замена подобного типа там уже будет не актуальна....
Re: MiniSLO
Ответ #16 - 09.03.2018 :: 18:29:57
Разбавим малость тишину, пока детальки недостающие едут...
Питальник с тем самым типа дросселем:
Re: MiniSLO
Ответ #17 - 09.03.2018 :: 18:36:29
А вот платка усилка. Запаяно все (почти-почти), что останется от стандартной схемы, то, что планируется изменить пока думаю как добавить - или отдельно расположить в корпусе или сделать в виде миниплаток и на выводах прямо в основную плату воткнуть.
Как обычно было ЧПРП (в этот раз правда в коробочках было погуще), VTL-ки не оригинальные, заодно протестим Подмигивание
Re: MiniSLO
Ответ #18 - 02.12.2018 :: 12:06:40
В общем выбрал последнюю петлю из 7-го поста, на ГП народ ее тестировал и отзывы нормальные, там же есть печатки, по ним плату и делал, только я не пойму зачем нужен С2?
Re: MiniSLO
Ответ #19 - 10.10.2023 :: 11:03:11
Тут вот попросили печатку на loop на LND150 (последний вариант в посте 7 и картинка в предыдущем посте). Полез на ГП - схема там есть, а печать не нашёл. Не осталось у кого концов туда или данные на печатку ?
« Последняя редакция: 10.10.2023 :: 11:15:13 от patron »
