Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отрезные диски (Прочитано 451 раз)
razorgolf
Re: Отрезные диски
Ответ #20 - 01.03.2018 :: 12:37:26
Дремели с торцевым патроном для отрезания не удобны...
Не соглашусь. В своё время переделал целый комповый корпус с помощью дремеля и насадки типа второй сверху в стартовом сообщении. Дремель естественно неоригинальный, какой-то дешёвый китаец. Т к пользуюсь редко, вполне устраивает. К нему ещё есть гибкий вал, но пользуюсь ещё реже.
Насадки как оригинальные(некоторые виды китайцы почему-то не делают), так и китайские по 3коп за пучок, при такой стоимости их не жалко. Правда всё это закупалось довольно давно. Но пока не израсходовал.
Re: Отрезные диски
Ответ #21 - 01.03.2018 :: 14:43:02
Как-то использовать можно - тут спору нет.
Но боковое движение одной рукой водить точно не получится - надо двумя руками хвататься для точной подачи.
С уголковым патроном одной рукой продольно ходить - очень даже сподручно.
razorgolf
Re: Отрезные диски
Ответ #22 - 01.03.2018 :: 15:44:57
Завивит ещё от того, чем пилить. Простые неармированные диски весьма хрупкие, неосторожное движение и они разлетаются на кусочки вне зависимости от наличия угла в машинке(кстати есть насадки для конвертации, но недешёвые). Поэтому в принципе вне зависимости от наличия угла предпочёл бы какую-то жёсткую конструкцию с направляющими, но в моём случае это было невозможно, т к приходилось пилить внутри корпуса. Поэтому в процессе убил штук 5 дисков пока приспособился. Улыбка
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Отрезные диски
Ответ #23 - 02.03.2018 :: 03:21:17
Кроме того что эти керамические диски ужасно хрупкие - они еще и пылят сильно - как болгарка в миниатюре.
razorgolf
Re: Отрезные диски
Ответ #24 - 02.03.2018 :: 10:09:00
Так они и есть Цитата:
Смех
Re: Отрезные диски
Ответ #25 - 02.03.2018 :: 14:59:05
... в общем, на ловца и зверь бежит: начавши серьезно копать сабжевый вопрос, получил возможность купить новехонький Dremel MM20-1/9 (вибрационный "реноватор") всего за $93 (в магазинах он 160-170 долл., а тут гримаса с курсом валюты); грех было отказаться.
Как небольшой резак по металлу он вроде бы подходит (металл пока не пробовал), древесину в виде доски, фанеры, ДВП и ДСП режет лихо и очень точно - просто диву даюсь - и все это с потреблением 250 Ватт.
Для дома полезен, ну и в примочко-строе должен найти предназначенное место.
« Последняя редакция: 02.03.2018 :: 15:06:55 от DDD »
Re: Отрезные диски
Ответ #26 - 02.03.2018 :: 17:09:53
У нас, в простонародии, это - люди называют "фэйном". Хотя обычно сам инструмент марки бош или скил (тот самый бош, но ещё более китайский). Надо смотреть подойдут ли недорогие насадки, ибо их туча, и как понял не все между собой совместимые.
razorgolf
Re: Отрезные диски
Ответ #27 - 02.03.2018 :: 17:16:36
Вроде хорошая штука, видел применение в гитарном ремонте. Тоже подумываю насчёт, только поищу неоригинал.
Re: Отрезные диски
Ответ #28 - 02.03.2018 :: 19:11:11
Обдумывая решение о покупке Дремеля (всё-таки денег он стоит немало), поднял и прочел кучу мнений и обсуждений подобных инструментов.
Пришел к выводу:
1) фирменные дорогие инструменты работают немногим лучше дешёвых, но живут дольше в условиях больших и частых нагрузок.
2) качество и удобство работы с такими инструментами в подавляющей степени определяется качеством насадок (лезвий).
Поэтому ИМХО можно брать недорогой инструмент мощностью не менее 220-250 Ватт, но лезвия к нему покупать качественные.
VAT
Re: Отрезные диски
Ответ #29 - 03.03.2018 :: 09:20:06
есть у меня китайский а ля реноватор - очень уж шумная вещь. комплектные насадки нихрена не резали и  сели быстро, а покупать  фирменные - чото дорого - может что изменилось - надо глянуть.
razorgolf
Re: Отрезные диски
Ответ #30 - 03.03.2018 :: 11:17:10
Родной дремель ненамного тише, пользовался чужим до покупки китайца.
Насадки сначала покупал оригинальные, многие до сих пор живы. Но кстати щётки оригинальные изнашиваются тоже весьма быстро, пару штук убил достаточно быстро.
Потом закупил несколько китайских комплектов, часть израсходовал(они быстро изнашиваются), часть ещё осталась, но там нет того, что покупалось в оригинальном виде, т е щёток и фрез. Кстати оригинальные камни тоже не долго продержались, так что смысла в них не вижу.
Поэтому и вибродремель тоже смотрю китайский, а пилки наверное придётся брать родные. Шлифовочная приспособа наверное может быть и левой, т к всё равно шкурку клеить.
Т е всё как написал DDD.
Re: Отрезные диски
Ответ #31 - 04.03.2018 :: 19:42:26
Купил вчера для вибрационного Дремеля пару насадок фирмы Hammer, официально китайские.
Одна "сегментированная круглая", другая прямоугольная, обе "биметалл", универсальные дерево-металл.
С их помощью за 10 минут шутя-играючи вырезал внутреннюю перегородку из дюралевой коробки толщиной около 3мм, что вручную заняло бы у меня больше часа.
Прямоугольное лезвие арт. 220-016 режет металл гораздо быстрее круглого арт. 220-018, примерно так же, как и штатное для металла.
Цена в магазине примерно 6 долл., качество мне понравилось.
http://hammer-pt.com/ru/catalogue/products/46818/
« Последняя редакция: 04.03.2018 :: 19:52:41 от DDD »
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #32 - 05.03.2018 :: 07:32:53
DDD писал(а) 04.03.2018 :: 19:42:26:
У меня лет 10 уже "Дремель" от Hammer. В чемоданчике со шлангом, телескопической струбциной, бурами и двумя цангами, под разные диаметры. Типа такого: http://hammer-pt.com/ru/catalogue/products/46764/ только в конце не "A", а "W".
Работает хорошо. Вот, шедшие в комплекте отрезные абразивные диски сточились моментально, при резке жести в 0.5мм толщиной.
« Последняя редакция: 05.03.2018 :: 07:52:10 от Sonic »
VAT
Re: Отрезные диски
Ответ #33 - 05.03.2018 :: 09:05:13
Тут похоже о другом Дремеле сейчас - там выше фото.
Re: Отрезные диски
Ответ #34 - 05.03.2018 :: 11:13:39
В ответе #18 отрезные диски Ф85 и центральной дырой 10 мм типа как раз для этой малой болгарки и катят.
Однако, саму такую малую болгарку я как-то не встречал покуда.
Re: Отрезные диски
Ответ #35 - 07.03.2018 :: 05:34:50
Никак не дает покоя идея "малой болгарки"... Дремель - штука хорошая, но мало-производительная, и, хотя, у меня нет нужды распила больших объемов листового металла, хочется чего-то такого лихого, вжжиии-ииик... 2-3 секунды... готово.
Пошукал в НЕТе и нашел:
https://baksic.com.ua/p379092656-uglovaya-shlifovalnaya-mashina.html
Sonic
Re: Отрезные диски
Ответ #36 - 26.03.2018 :: 13:00:05
Peratron писал(а) 01.03.2018 :: 04:05:38:
Камрады!
Давайте интересное обсуждение шайтан-технологий перенесём в отдельную тему - пусть здесь останется изначальная тематика.
А в разделе технологий пусть будет побольше ЧПУ-шных тем.
Откройте тему и попросите админа перенести туда наши бодания...
Ы?
Заказал блок управления с Б.П., драйверами и шаговиками под четыре оси и пока два ШВП под X/Y.
Если тема действительно интересна по ЧПУ, то давайте создадим.
Re: Отрезные диски
Ответ #37 - 26.03.2018 :: 13:59:34
то давайте создадим
Так давно есть:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1484582857
Да и шкрябинг - тема чисто ЧПУшная:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1516425063
Просто в первой - вообще про ЧПУшинг, а во второй - ЧПУшинг РСВ...
« Последняя редакция: 26.03.2018 :: 14:03:27 от Peratron »
Re: Отрезные диски
Ответ #38 - 27.03.2018 :: 09:31:49
По небольшому опыту использования вибрационного Дремеля (типа "Реноватор"):
1) Жесткий пластик пилит замечательно, древесину в любых видах пилит просто приятно.
2) По металлам пробовал мягкий алюминиевый сплав, жесткий дюраль, силумин и латунь; пилит откровенно слабо и медленно, несмотря на высокие показатели моего аппарата.
3) Шлифует просто отлично и очень приятно.
Выводы:
- знал бы раньше, что он настолько слаб по металлам - никогда бы не купил его;
- попробовавши его работу по дереву был весьма впечатлен, и продавать его даже и не думаю, кайфный инструмент для дерева и пластиков;
- фирменные Дремелевские насадки пилят заметно быстрее, чем официальные китайские Хаммер, хотя и Хаммер по дереву справляется на отлично.
Re: Отрезные диски
Ответ #39 - 27.03.2018 :: 09:37:29
Продолжу:
- пока ждал поступления в магазины моего любимого PROXXON FBS-240E для работы с металлом, купил себе гравер (мини-дрель) марки Зубр ЗГ-160, решив попробовать, как оно работает; отдал $30, включая гибкий вал (подгадал под акцию со скидкой 22%).
- поработав с этим Зубром, был удивлен его качеством и бойкостью, и пришел к выводу, что теперь PROXXON мне нафик не нужен, настолько хорошо показал себя этот Зубр-160.
- большинство недостатков Зубр ЗГ-160, описанных в НЕТовских ресурсах, надуманы и являются плодом элементарной неграмотности, и, реально, их в действительности, нет.
Поэтому, смело могу рекомендовать Зубра, потому как дешево и весьма сердито.
*** В магазине попробовал 2 штуки, и выбрал один из них по следующим параметрам (исходя из анализа отзывов в НЕТе):
- минимальный радиальный люфт самих цанговых вставок в полом валу самой машинки и наконечнике гибкого вала;
- минимальные биения насадок в цангах;
- добрый запас мощности и устойчивость оборотов на минимальной скорости.
« Последняя редакция: 27.03.2018 :: 17:16:00 от DDD »
