Normal Topic Fet Ampeg (Прочитано 52 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
Fet Ampeg
28.02.2018 :: 10:04:22
Добра вам, участники. Давно в голове крутится идея полевого басового преда. То есть сделать примерно так, как делает AMT с гитарными преддами, сделать пред Ampeg SVT на полевиках. Схему приложу на всякий случай
Идея несложная, но опыта мало в таких делах, помогите примерно подсчитать номиналы. Читал что надо уменьшить анодные/стоковые резисторы примерно в 10 раз, а как быть с катодными/истоковыми не знаю.
Нужен домашний + репетиционный комбо, нужен именно 2 канал, собирал  его в оригинале и состыковывал с микросхемным оконечником, результат понравился, но с питанием одновременно микросхемы и лампы, в общем неудобно.
Питание преда будет 24-30 вольт для лучшей динамики, оконечник TDA7294 или на мосфетах, пока не решено.
« Последняя редакция: 28.02.2018 :: 10:06:23 от Holy »
amp 6П3С.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Fet Ampeg
Ответ #1 - 28.02.2018 :: 14:36:52
Там частотно зависимая обратная связь в регуляторе середины. Думаю не всё так просто как казалось бы.
Я бы обмерял в симуляторе покаскадно АЧХ. Хороший повод освоить симулятор.
Скачай LTspice. Там в библиотеке есть транзистор 2N5484 (~2N5457).  В исток 3.3к. В сток столько килоом сколько вольт в питании (Например при 9в ставь резистор 9.1к)
Модели ламп 12AU7 и 12AX7:
.SUBCKT 12AU7 P G K
E1  2  0  VALUE={V(P,K)+18.28*V(G,K)}
R1  2  0  1.0K
Gp  P  K  VALUE={10.88E-6*(PWR(V(2),1.5)+PWRS(V(2),1.5))/2}
Cgk G  K  1.6P
Cgp G  P  1.5P
Cpk P  K  0.5P
.ENDS 12AU7A
.SUBCKT 12AX7 1 2 3  ; P G C;  KMG curves model
+ PARAMS: MU=100 EX=1.4 KG1=1060 KP=600 KVB=300 RGI=2000
+ CCG=2.3P  CGP=2.4P CCP=.9P  ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO OTHERS.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G    ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG}  ; CATHODE-GRID
C2 2 1 {CGP}  ; GRID=PLATE
C3 1 3 {CCP}  ; CATHODE-PLATE
D3 5 3 DX     ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI}  ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
Holy
Re: Fet Ampeg
Ответ #2 - 28.02.2018 :: 15:18:19
Благодарю так и сделал, сижу изучаю.
amp 6П3С.
