Hot Topic (More than 25 Replies) LM741 - mojo или блеф? (Прочитано 422 раз)
Re: LM741 - mojo или блеф?
Ответ #40 - 24.06.2018 :: 19:02:25
Доброе слово и кошке приятно.
Mammothelectronics сделал репост моего скромного рукоделия, и я собрал урожай лайков и комплиментов больше, чем со своей собственной страницы Улыбка:
https://www.instagram.com/p/BkYQFjajf55/?hl=ru&taken-by=mammothelectronics
Ответ #41 - 25.06.2018 :: 06:40:03
Нам не дано предугадать...
Улыбка
Ответ #42 - 25.06.2018 :: 09:04:09
Тему давно пора перенести из флуда в основной  раздел - и зафиксировать его для вечности...
Mojo или блеф?
Ответ #43 - 25.06.2018 :: 15:10:04
Кстати, если внимательно присмотреться, то можно обнаружить отсутствие диодной пары во втором каскаде, и это не случайность: при первичной апробации обнаружилось кратковременное запирание при агрессивной игре даблстопами на средних струнах.
Портить и перелопачивать чужую схему мне не хотелось.
После плясок с бубном вокруг второго каскада неожиданным и эффективным решением (на слух, камрады, строго на слух!) оказалось, что удаление диодной пары решает проблему полностью Улыбка
Ответ #44 - 25.06.2018 :: 15:31:15
@ KSG
Это удивительно. Я в симуляторе видел эти кратковременные запирания и соотнес их с амплитудой сигнала на входе МС. Потому и диоды ставил. А тут на тебе...
Ну, возвращаться к написанному и править уже не буду. Как говаривал друг наш Понтий Пилат: "еже писах - писах".
Ответ #45 - 25.06.2018 :: 16:14:29
@ new_man
Обнаружив запирания, я заподозрил второй каскад - транзистор там практически открыт 100 кОм резистором б-к, и первым делом заменил его экземпляром с меньшим гейном (300 вместо 400), прогресс был, но недостаточным.
Стал шаманить со смещением, пока случайно не обнаружил упомянутое решение, не требующее никаких переделок. Звучит схема замечательно Улыбка
Ответ #46 - 29.06.2018 :: 09:14:03
Продолжение темы низкогейнового ОУ с прегейном перед ним.
На этот раз собрал перегруз  Big Daddy от RunOffGroove.
Внёс от себя небольшие улучшения:
1) поставил по питанию защитный диод Шоттки (падение напряжения на нем всего 0,18 Вольта);
2) поставил после него электролит 100 мкФ и керамику 0,1 мкФ (диод совместно с ними играет роль фильтрующего резистора);
3) добавил на выходе лёгкий пескорез по типу Rat: 1 кОм резистор + последовательный 20 кОм потц с заземлённым через конденсатор 2н2 движком;
4) для защиты затвора полевика от статики добавил плёнку 0,22 мкФ.
На слух этот примус, конечно, жёстче, чем предыдущий Russian Krank, но в этом тоже есть своя прелесть.
Электрические параметры и сравнительные осциллограммы будут позже Улыбка
https://yadi.sk/i/e95o8bEr3YaQdb
https://yadi.sk/i/yDxF0Xsq3YaQrg
https://yadi.sk/i/5R6zuwu33YaQuD
Ответ #47 - 14.07.2018 :: 12:42:33
Пока мы спорим, существует моджо или нет, и в чём оно заключается, наш коллега KGR из Японии продвинулся гораздо дальше в этом вопросе:
https://www.instagram.com/p/Bk-AhbzlhPJ/?hl=ru&taken-by=kgrharmony
https://www.instagram.com/p/BlCEGccl3OH/?hl=ru&taken-by=kgrharmony
