Hot Topic (More than 25 Replies) Мой долгострой - комбик "Neutrino" (Прочитано 443 раз)
Dines
01.03.2018 :: 14:14:40
Часть 1. Радужная.
Предыстория (10 летней давности).
Звук Ректы мне всегда нравился, и моя первая ламповая поделка была комбиком с SRT Азнаура в преде и отнотактным выходом на 6L6. Тогда же я приобрёл пару 12" динамиков, Селейшены Greenback и Vintage30, и сравнивал их в этом комбике, остановившись на Гринбэке.
Потом этот комбик был разобран на детали для другого проекта, хотел совместить в формате мини-головы Кранк Чадвик и Богнер Убершал. Сделал всё кроме оконечника, и оно даже запускалось и играло (использовал внешний ламповый усилитель, который для музыки собирал), а Селейшены были оформлены в два кабинета 1х12 (один закрытый другой открытый) с довольно компактными размерами. В итоге, звук закрытого каба с Vintage30 меня разочаровал отсутствием низов (объём был всего то около 33 литров), а преамп сильно фонил... В итоге проект был заброшен.
Теперь собственно предмет темы, комбик “Neutrino”.
И вот, соскучившись как то по жирному ламповому перегрузу, решил снова собрать Ректу, но уже не копировать SRT, а что-нибудь посочинять самому. Хотелось чего-то 3-х канального. И с петлёй эффектов.  Да не простой, а универсальной - последовательно-параллельной, ну и оконечник традиционный пушпул.
(Петлю сначала хотел делать очень сложную, что бы и раздельно для каждого канала свои эффекты можно было использовать, и обычный режим с общей петлёй на все каналы был. Но оценив это безобразие в нарисованном виде и с сомнениями по поводу работоспособности этой фантазии, от этой идеи отказался)
В итоге остановился на таком решении:
Форм-фактор - Комбо.
Схема преда 3 канала:
1. Clean – что то типа Fender Twin
2. Crunch – схема Ректы с обходом 3-го каскада и фендеровским темброблоком до ограничения (после первого каскада)
3. Lead – уже привычная мне Ректа. Именно типичный ректовский презенс был заменён на фиксированный в среднем положении, а регулировка презенса задумана как в Маршалах в ОС.
Ну и собственно Презенсы на все каналы отдельные, традиционные в ОС.
Переключение каналов. Поскольку изначально планировался футсвитч (но так и не был сделан), переключение каналов было задумано на кнопках без фиксации (для независимой параллельной работы футсвитча и свитча на передней панели). В качестве основы взял схему что-то вроде одновибратора, и на её основе сделал переключатель на 3 канала, ну и потом типа диодной матрицы, так как релюшек много получилось, и некоторые задействованы в разных каналах.
Петля эффектов на ОУ последовательно-параллельная, неотключаемая.
Оконечник - двухтакт на 6V6 с выходным трансом ТВ-20 от Ерасова, а также переключение режимов класс А/АВ и Пентод/Триод.
Силовой транс с нужными напругами был заказан в Транследе.
Платы - ЛУТ.
Шасси - нарисовал в Кореле и заказал изготовление с лазерной резкой и гибкой. Красил потом сам из балончика.
Корпус - фанера 15мм, окрашен черной морилкой и лакирован.
Динамик - Vintage30
Схемы прилагаются:
https://yadi.sk/i/STc-URZw3SuZLy
Фото будут чуть позже. Сэмплы ещё чуть позже.
Продолжение следует…
« Последняя редакция: 01.03.2018 :: 23:47:20 от Dines »
Neutrino_Schematics_Ver_1_001.pdf ( 330 KB | Загрузки )
Thorn
Администратор
На Форуме
diyfactory.ru
Re: Мой долгострой - комбик "Neutrino"
Ответ #1 - 01.03.2018 :: 15:14:52
Вроде аттачи работают, можно прилагать к опусу. Ядиск тоже внушает доверие, но удобнее когда все в одном месте. Подмигивание
« Последняя редакция: 01.03.2018 :: 15:16:16 от Thorn »
Neutrino_Schematics_Ver_1.pdf ( 330 KB | Загрузки )
Ответ #2 - 01.03.2018 :: 15:28:56
Thorn писал(а) 01.03.2018 :: 15:14:52:
Яндекс и его сервисы заблокированы в Украине. Есть, конечно, различные способы обхода, но потенциальная аудитория, всё же, немного уменьшится. Я за аттачи или хотя бы за что-то международное, точнее, за "политиконезависимое". Из такого я (и некоторые камрады) предпочитаю box.com.
« Последняя редакция: 01.03.2018 :: 15:30:11 от OlegFX »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #3 - 01.03.2018 :: 16:35:35
а его не заблокируют в Крыму? Улыбка
Ответ #4 - 01.03.2018 :: 18:51:24
И отлично будет, ведь, в этом случае герр Грошефф не сможет воровать наши ноу-хау, это же прекрасно!
Dines
Ответ #5 - 02.03.2018 :: 00:03:25
Всё понял, исправился. (Ой, Thorn тоже приаттачил)
Просто раньше, помню, всегда были ссылки и просьба пользоваться сторонними хостингами... Значит неугадалУлыбка
А как быть с фотками и аудио? Фотки уменьшать до 500 KB, или как лучше? Для сэмплов Souncloud пойдёт или есть варианты? Что бы действительно доступ был с любой страны.
Ну а по схеме, критики ни какой не возникает? А то позже вторую часть повествования изложу, там не всё гладко, особенно с петлёй..
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #6 - 02.03.2018 :: 04:39:23
Правый конец С4 в преампе следовало бы заземлить резистором в несколько МОм, также следует на входы ТБ кранча и чистого поставить резисторы на пару МОм к земле - так не должно щелкать при переключении и не будут срезаться низы.
Dines
Ответ #7 - 02.03.2018 :: 06:42:32
Ксатати да, щелчки при переключении вроде были. Когда буду сэмплы записывать, обращу на это внимание..
Dines
Ответ #8 - 02.03.2018 :: 06:53:47
Часть 2. Озадаченная…
Ох, как красиво на словах, но не всё так гладко получилось на деле..
- Силовой трансформатор я заказывал с первичкой, расчитаной на 220В. Когда всё включил, транс сильно гудел. Начал разбираться, оказалось у меня дома в сети напруга 238В! Вроде ещё в допуске, но блин много. Пришлось купить ЛАТР, и сделать для себя вывод, что может быть лучше в следующий раз первичку на 230В расчитвать. С ЛАТРом всё ОК.
-  Презенсы не работают как надо. Их влияние настолько мало, что едва ощутимо.
-  Схемное решение Crunch канала пока по вопросом. До сих пор не могу нарулить внятного звука. Хотя, может дело во мне...
-  Проверить саму петлю так и не успел, так как жестко забайпасил её нафиг, потому что она очень сильно искажала АЧХ, а именно сжирала все низа. Причём при разных комбинациях мастерволюмя и канальных левелов это влияние было разным.
-  На кранчевом канале самопроизвольно возникал возбуд. Победил подручной экранировкой пучка проводов, и зарекся делать столько лапши из проводов.
Вообще соединение печатных плат/ламп/потов проводами вылелось в такой беспорядок, что стыдно показывать (фотки нутрянки позже выложу, т.к. извлечь шасси довольно муторно).
По внешнему виду.
Надписи хотел делать шелкографией, но местные типографии отказали, т.к. шасси не помещается в станок. В итоге заказал печать на плёнке самоклейке, получилось мягко говоря не очень, контрастность низкая, сама плёнка при наклеивании тянется, клеить было не удобно.
Лакировка корпуса смотрится в общем красиво. Если в следующий раз так делать, то цвет буду выбрать посветлее, чем чисто чёрный (рыжий или красно-коричневый например), чтоб структуру дерева было видно. Ну и сам слой лака тоже толще надо делать, что бы был эффект советского лакированного шифоньера Улыбка. Да и лак по возможности брать покрепче - паркетный какой-нибудь. Нынешнее количество слоёв и тип лака я не знаю, делал не я, отдавал своему дядьке, он двери из массива изготавливает, вот он мне и покрасил корпус комбика, бесплатно, за что я ему очень благодарен.
В итоге, озадаченный несоответствием некоторых ожиданий и реальности, энтузиазм немного по утих, что даже ручку и ножки лень прикручивать (за то как он отлично скользит по ковру, без ножек то, да с лакированной поверхностью!!).
Есть и то, что откровенно порадовало - это мой первый аппарат, который не фонит! По крайней мере так, как фонили прежние усилители. Я этому был очень рад, долго не получалось решить эту проблему, а тут она решилась. Вопрос в организации земли конечно. У меня в голове витала мысль о заливке верхнего слоя плат сплошным земляным полигоном, ну и основной слой тоже с заливкой, и соединить все эти земляные полигоны нижней стороны с верхней сплошной заливкой. Или выводами деталек (те что на землю идут) или просто впайками проволочек, если нет доступа к земляным выводам деталек. А тут ещё и тема Ператрона о 1,5 слойной п/п убедила меня в правильности подхода, за что ему спасибо. В общем земли у меня на платах - от души))) Вообще если платы заказывать на производстве, то будет прям ништяк, так как отверстия будут металлизированные, и каждый земляной вывод деталек будет автоматом соединять заливки с обоих сторон платы.
Вроде всё рассказал. Очень жду критики. Всё таки допущенные косяки необходимо осознать, что бы не допускать в последствии.
Фотки или завтра или в воскресенье сделаю, сэмлы не раньше воскресенья...
« Последняя редакция: 02.03.2018 :: 07:04:50 от Dines »
Ответ #9 - 02.03.2018 :: 07:54:51
Правый конец С20 надо притянуть к общему.
Потенциал цепей, коммутируемых RL6.1 также не определён. Их по идее надо притягивать к катоду VT3.1, но это создаст "протечку" сигнала. ИМХО, решение в этой части не очень.
Не совсем понимаю, для чего тебе нужен режим А, и триодный. Но хозяин - барин.
Презенсы в тетродном режиме должны работать нормально, в триодном - слабее. Правда, 25К я б поставил не линейный, а обратный логарифм. Или же линейный 5К.
Петля работать-то должна, что там с коэффициентами передачи - высчитывать лень. Баланс DRY/WET вышел частичный (но может, так и задумано?). Да, коль используешь подмес, переключатель фазы в петле не лишний.
А в целом - накрутил... Круглые глаза
Dines
Ответ #10 - 02.03.2018 :: 10:16:35
Да, то что некоторые кондеры к земле не подтянуты это я не доглядел. Ну и в целом про потенциалы вообще не думал почему-то, был сосредоточен на непосредственно коммутации, вот все переключения в лоб и сделал. На будущее обязательно учту.
Класс А и триодный режим. Видел переключатели в класс А у Ерасова и у Месы, дай думаю попробую. Триодный режим раньше уже делал в однотакте - не понравилось, подумал вдруг в двухтакте будет уместен, проверил - тоже не понравилось. Но проверить и убедиться всё же хотелось. Так что и класс А и режим триода чистой воды эксперимент, который показал их полную ненадобность.
Про петлю. Нет, DRY/WET планировался полный. Просто я нумерацию ножек сдвоенного VR13 не подумал указать, может по этому разночтения? Планировалось по крайней мере так: Когда VR13.2 в крайнем верхнем положении на схеме, то сигнал максимально чисто проходит через R21 на регуляторы Level, в это же время VR13.1 находится в крайнем нижнем положении на схеме и тем самым коротит вход Return на землю. Соответственно и наоборот, когда VR13.2 в нижнем по схеме положении, он шунтирует на землю прямой сигнал, а в это время VR13.1 в верхнем по схеме положении по полной принимает сигнал со входа Return. Или я где то ступил?
Кстати, о фазах, коль у меня Return на инвертирующем ОУ, не из-за этого ли у меня низа пропадали, тупа вычитаяь, а верха оставались через паразитные ёмкости, т.к. проводов у меня море в пучки собрано!?
А про накрутил - это я ещё первоначальную многоканальную петлю не выкладывал, которую даже собирать побоялся, так там вообще ужас Смех А так да, у меня часто из крайности в крайность, или одноканалка с навесным монтажём (планируется) или "космический корабль" Круглые глаза
п.с. в последствии наверное следует собрать все замечания в кучку и поправить схему, да.
« Последняя редакция: 02.03.2018 :: 11:14:42 от Dines »
Ответ #11 - 02.03.2018 :: 10:57:19
Dines писал(а) 02.03.2018 :: 10:16:35:
Не, это я прозевал, что потц сдвоенный. Круглые глаза
В петле два раза инвертируется, конечный сигнал д.б. в фазе. Надо искать другую причину.
А возможность смена фазы для петли полезна, т.к. в некоторых примочах фаза инвертирована,  и подмес в таком варианте практически исключён. А всякие хорусы, флэнжеры и прочие "вращалки" в противофазе с подмесом звучат по-другому, и иной раз гораздо интереснее...
Dines
Ответ #12 - 02.03.2018 :: 11:26:27
Да, про то что нужен переключатель фазы - согласен, спору нет, просто не подумал об этом когда проектировал.
А ну да, Send и Return вместе вернут фазу на место (это то я и планировал изначально), а рассматривать только отделно каскад Return (при отсутствии эффектов) смысла нет, хоть он и инвертирует сигнал, а на вход то ему ничего не приходит, так что инвертировать нечего по сути... Да, значит причина искажения АЧХ в чём-то другом...
А по презенсам, я даже вообще левый по схеме вывод C2 (вторая схема, с мощником которая) отключал и тыкал напрямую на землю, эффект тот-же, на грани заметности. Может R15 не 47к а временно например 10к поставить, тогда же эффект более выражен должен быть?
« Последняя редакция: 02.03.2018 :: 11:33:39 от Dines »
Ответ #13 - 02.03.2018 :: 17:04:51
Dines писал(а) 02.03.2018 :: 11:26:27:
Попробуй 22 для начала...у классического презенса с пентодным выходом эффективность регулировки не пропорциональна глубине ООС, а выше. Ещё, ИМХО, даже с небольшой ООС гитара звучит хуже. Может, это мои тараканы... Круглые глаза
Dines
Ответ #14 - 02.03.2018 :: 23:55:59
Да, попробую так. Ну и как раз поиграюсь с глубиной ОС и её отключением вовсе, послушаю.
Dines
Ответ #15 - 04.03.2018 :: 14:50:19
Обещанные фотки:
https://app.box.com/s/3pwo1h7k2lf2b44i8db8j9dhxvzt5xzt
https://app.box.com/s/x8qiz15jufhp4eqbj638dvwk7kn1o4he
https://app.box.com/s/kv34gcvv8y3dpvy1wuubt427efdennpt
https://app.box.com/s/stylx4xfwlh7x6z89qfm2bm48nhtos7o
Сэмплы не успел сегодня записать, теперь только ближе к празднику...
П.с. Ссылки вставил в тэги img, но почему то сами картинки в пост не загружаются, только ссылки, жаль..
« Последняя редакция: 04.03.2018 :: 15:09:29 от Dines »
Thorn
Администратор
На Форуме
diyfactory.ru
Ответ #16 - 05.03.2018 :: 06:45:04
Скажите спасибо русурсу box.com который скрывает прямые пути на изображения. Или гугулим "как вставить картинку с box.com" (сам не искал, может есть в сети описание вариантов), или используем другие ресурсы.
« Последняя редакция: 05.03.2018 :: 06:47:36 от Thorn »
Ответ #17 - 05.03.2018 :: 09:07:12
Прекрасная работа! Вот только цветные кнопочки зря - нарушают солидность. А так - респект!  Улыбка
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #18 - 05.03.2018 :: 10:11:14
KSG писал(а) 05.03.2018 :: 09:07:12:
+1
Ответ #19 - 05.03.2018 :: 16:49:32
Комбик-симпатяга  Улыбка
