Normal Topic коммутатор для Звуковой Карты (ЗК) (Прочитано 102 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
02.03.2018 :: 06:23:22
Обратил внимание что в свою 2хканальную USB карту я постоянно перетыкаю джеки. и неудобно и вероятно ненадолго.
действительно кроме разных гитар которые я пытаюсь сравнивать еще синтезатор, телевизор, нетбук, редко микрофон. Насчитал 8 источников минимум. А записывать и воспроизводить нужно только 2 канала. Вот подумалось - нет ли чего готового посмотреть для примера - какой-то коммутатор что ли. Так красиво как если бы это была 8канальная плата не получится, так как на ЗК остаются все органы управления. И разъемы еще совмещенные на ЗК, можно извратится и подключится ко всем линиям сразу, но там какие то коммутации возможно происходят, хз.. балансный микрофон и балансная линия и гитара - все в одном? Схемы нет - Tascam US2x2. Но подозреваю у всех примерно одно и то же.
razorgolf
Re: коммутатор для Звуковой Карты (ЗК)
Ответ #1 - 02.03.2018 :: 17:38:20
В общем-то такая штука называется микшер. Других устройств с описанным функционалом не припомню.
Но будет дублирование функций, т к по-моему в Таскаме нет отдельного линейного входа, просто переключается импенданс, а преды всё равно остаются в работе.
К тому же относительно приличный микшер будет стоить, например https://www.muztorg.ru/product/A046322
Поэтому проще сварганить что нибудь на галетнике для линейного уровня, а микрофон подключать напрямую(тем более, что это редко надо).
VAT
Ответ #2 - 03.03.2018 :: 09:11:24
Микшер избыточно - нет необходимости смешивать. Даже вреден - будет от себя добавлять.
Коммутатор. В принципе переключать режимы мик-инстр и крутить ручки уровня не напрягает - напрягает передергивание джеков.
Нет ни у кого примеров схем такого рода ЗК с совмещенным гнездом?
при переключении из "инстр(HiZ)" в мик/лайн  стереоджек начинает работать как балансный, т.е. все таки не только сопротивление входное.
razorgolf
Ответ #3 - 03.03.2018 :: 11:03:27
Не знаю, как в Таскаме, не приносили, но в Ему Hi-Z тоже балансный.
С другой стороны, а что это даёт? При втыкании моноштеккера минус баланса садится на землю и всё. Иначе работать не будет.
Есть, от Ему. Насколько похоже на Таскам, не знаю.
Но именно совмещённого входа, там при втыкании джека кое-что переключается, а не просто подключается к разным частям преда. А исходно всё скоммутировано на XLR.
VAT
Ответ #4 - 03.03.2018 :: 14:49:07
в том то и дело что Hi-Z не балансный в таскаме, сэкономили буфер.. балансные  line и mic.
Белый шум добавляется  чуток при Hi-Z, что понятно.
ему 204 карандашиком до АЦП?
похоже непохоже.. тем более что тут нет транзисторов а в таскаме их немало натыкано.
в ему чувствительность одна и та же по всем входам? в таскаме разная.. но в принципе можно догадаться за счет чего она разная..
а каким образом? на схеме видно реле.. а чем оно коммутируется?
а что такое граунд лифт? рвать землю при балансном соединения двух устройств?
Ответ #5 - 03.03.2018 :: 15:06:06
Граунд лифт - это включение/отключение корпуса прибора на приборную землю.
К перекоммутации входов и выходов отношения не имеет.
ХИНТ: напомню, что требование заземления корпусов (слишком часто игнорируемое самодельщиками) требуется для обеспечения электробезопасности!
VAT
Ответ #6 - 03.03.2018 :: 15:46:53
В схеме ему 204 граунд лифт отключает земляную клемму разъема от схемы.
если в приборе опасное напряжение и есть любые проводящие элменты на поверхности, хоть шляпка винта впотай - нужно землить - это класс оборудования 1й кажется. А если нет - то необязательно. В ЗК нет необходимости ее землить. ПК - обязательно. ноут -необязательно
razorgolf
Ответ #7 - 03.03.2018 :: 18:43:34
Это одна из ... Есть ещё 0404usb и 1616m. Впрочем идеология там такая же, т к контора одна.
Реле переключается контактом во входном разъёме при, когда вставлен джек. Когда его нету, схема переключена на xlr.
Отличается, но не сильно.
Кстати в пульте Mackie по ссылке выше та же идеология, только режим переключается кнопкой. И транзисторы там есть. Правда у меня схема от предыдущей модели, там транзисторов поболе, чем в той, что по ссылке. Последний у меня лежит разобранный для переделки, уже давно, никак не соберусь доделать.
Землю от разъёма отключают, когда из-за земляной петли идёт наводка. Всё равно же есть соединение земель через usb.
У той карты(0204) корпус пластиковый, внутри покрыт графитом(кстати вполне эффективно), снаружи к нему приконтачиться руками невозможно.
А вот у более навороченной 1616 внешний блок не имеет связи с землёй, хотя металлический. Интерфейс с pci-картой там типа сетевого, т е с трансформаторной развязкой. А если этот корпус соединить с корпусом компа(на нём есть клемма под винт), то появляются помехи. Граунд-лифта у неё нет.
VAT
Ответ #8 - 04.03.2018 :: 06:33:28
Требование заземления - это безопасность. если в устройстве какойнить провод 220В отвалится и замкнет на корпус - то при наличии заземления вышибет предохранители на входе.
Хотя лично я сталкивался ситуацией когда в аппарате  чуть ли не самой главной в мире корпорации в блоке питания были попутаны клеммы. И на корпусе аппарата (банкомата) стоящего в петровском пассаже несколько лет было 220В.   Хорошо рядом не было заземленных аппаратов. Узнали когда переместили на другую точку и там сразу коротнуло на чтото заземленное.
а в ЗК опасное напряжение не заходит.
Удивительно что усиление и по гитарному и по микрофонному входу - одинаковое.
razorgolf
Ответ #9 - 04.03.2018 :: 11:13:56
Это распространённое решение. Только для гитарного стоит небольшой делитель. Но часто бывает и без него.
Кстати Ди-боксы тоже обычно подключаются в микрофонный вход. А подают на них обычно линейный сигнал.
А ещё разница между уровнем сигнала у гитары и конденсатороного микрофона при звуковом давлении под 100дБ не очень большая, может ещё и поэтому. Остальное можно снивелировать регулировкой усиления.
