Normal Topic Разбаланс в пушпуле (Прочитано 47 раз)
Leshachok
Разбаланс в пушпуле
08.03.2018 :: 10:31:44
Вот много написано на счет того, как подбирать выходные лампы па парам/четверкам. А что будет если этим подбором пренебречь и лампы окажутся разными по КУ то как это отразится на звуке, особенно насколько это актуально в сочетании с тяжелым перегрузом? Возможно этим стоит заморачиваться только ради хай-энда? Вот просто когда экспериментирую с усилком, ставлю лампы старые, если там что сгорит то и выкинуть не жалко, и даже смещение особо не отстраиваю, и вроде и так норм работает. Вобщем, как отразиться на звуке если на разных плечах в пушпуле смещение выставлено разным или немного отличается коэффициент усиления? Проявляются ли при этом какие-либо характерные симптомы, может зуд, или бубнеж, или хлюпанье?
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Разбаланс в пушпуле
Ответ #1 - 08.03.2018 :: 19:12:32
Не знаю как разбаланс влияет на тональный окрас, но с одним эффектом разбаланса знаком - это гудение из-за подмагничивания постоянным током выходного трансформатора.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #2 - 09.03.2018 :: 04:11:54
Проверял на 50-ваттном  фирменном выходнике  до 10 мА  разбаланса  при номинальном токе покоя 40 мА .  "Пофиг"  вааааще !!!   Звук не меняется .  Вот фон может появиться (конкретно от ламп зависит) .  Но правильнее всё-таки балансировать выходной РР  каскад. +\- 5 %
Ответ #3 - 09.03.2018 :: 10:29:03
На большой громкости заметить сложно. А на домашней громкости появляется эффект "подзапирания" при затухании сигнала. Для тяжеляка, думаю, по фиг.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #4 - 09.03.2018 :: 10:35:03
Чистый не такой чистый будет при разбалансе, но это если прислушиваться.
amp 6П3С.
Ответ #5 - 09.03.2018 :: 14:44:34
Гудение - это цветочки. А ягодки - в насыщении железа, приводящем к повышенным токам и сокращению ресурса катодов.
