Hot Topic (More than 25 Replies) Теоретически и практически верный прогиб грифа (Прочитано 11204 раз)
VAT
На Форуме
Местоположение: Moscow
Re: Теоретически и практически верный прогиб грифа
Ответ #20 - 15.03.2018 :: 06:05:26
Это я отметил -
кривая предельных отклонений струны от спокойного состояния при множественных щипках нормальной силы в рабочем диапазоне струны.
максимальное отклонение каждой точки струны от спокойного состояния при ее щипке с одинаковой силой в зоне бридж - полмензуры.
Даже наверное надо по всей мензуре щипать так как при игре на последних ладах так и получается что вся струна задействована.
проверить что "бзз" об ближайший лад в  принципе несложно электрическим способом, но это все таки не то - и гриф лишь условно прямой и главное то что вся неопределенность будет "под  синусоидой" - это только предположение.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #21 - 15.03.2018 :: 10:05:24
Может быть, это вам поможет...
https://vk.com/doc10821267_461224392
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
VAT
На Форуме
Ответ #22 - 15.03.2018 :: 10:13:27
Ссылка не работает.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #23 - 15.03.2018 :: 10:41:31
Прошу прощения...
Вот: https://www.dropbox.com/s/vhsjxgtqpfp322c/String.gif?dl=1
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ответ #24 - 15.03.2018 :: 10:47:52
125 страниц для начинающих.
Домашнее задание - читать, пересказывать своими словами  Улыбка:
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=219514.1860
VAT
На Форуме
Ответ #25 - 15.03.2018 :: 11:53:46
Mizzzer Schpion- гифка наверное должна двигаться - но она неподвижна.
KSG, вы никак не хотите понять - речь не идет  о  настройке стандартного грифа гитары. Если в той теме что-то и есть по моему вопросу, то ткните плиз пальцем. Но чото я сомневаюсь что такие вопросы могут на ГП возникнуть.
razorgolf
Ответ #26 - 15.03.2018 :: 12:35:14
Двигается.
VAT
На Форуме
Ответ #27 - 15.03.2018 :: 12:56:42
странно.. браузер загружает ее в в paint - а там это просто картинка.
razorgolf
Ответ #28 - 15.03.2018 :: 14:10:29
А пэйнт умеет движущиеся картинки?
У меня Irfanview всё кажет. Наверное тут гляделка нужна, а не редактор.
VAT
На Форуме
Ответ #29 - 15.03.2018 :: 14:48:57
удалось наконец открыть браузером. хз - можно ли рассматривать резинку от трусов в качестве модели струны.. так то да - это кол##ание впишется под синусоиду..
razorgolf
Ответ #30 - 15.03.2018 :: 15:38:49
А почему нет? В чём отличие кроме механических характеристик?(чисто количественных)
VAT
На Форуме
Ответ #31 - 15.03.2018 :: 17:08:04
я думаю "спектр" отличается.   Ну вот как то нет уверенности..
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #32 - 16.03.2018 :: 05:52:55
Спектр в данном случае зависит только от начальной формы струны при щипке.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
VAT
На Форуме
Ответ #33 - 16.03.2018 :: 07:55:05
Ок. что я вижу тогда - что максимальное отклонение струны приближается к лежачему овалу. т.е вписывается под синусоиду.
Что если дернуть за середину? В принципе это реальный вариант возбуждения струны при игре на верхних ладах. Гармоники в этом случае получаются нечетные.. растет амплитуда посередине, но и по краям угол отклонения тоже увеличивается.. тоже вроде как скорее овал чем треугольник.
VAT
На Форуме
Ответ #34 - 27.03.2018 :: 09:53:42
На ГП есть тема часть которой посвящена и прогибу грифа и связанной с этим погрешности в ладах. Автор  кое-что выложил ближе к концу - 8-9страницы, но похоже тема умерла.
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=345604.0
Вкратце: автор рассчитывает оптимальный прогиб по некоторой формуле, причем разный для тонкой и толстой струны, учитывая толщину струн. Кроме того пересчитывает положения ладов во всех положениях и они у него получаются кривые. Но не из области "идеальных" строев.. Строй стандартный - что на корне 12й степени. Но почему-то по его мнению на ровном грифе и лады ровные, а на прогнутом их нужно искривлять чтобы строили. Это мне не совсем понятно - ведь в математический расчет не заложено ни жесткость струн, ни их высота, ни толщина.
А если посмотреть на предложенные sga графики "идеального" прогиба - то они похожи на то что я написал в #17 - но хитрее - зависят от толщины струны.
« Последняя редакция: 27.03.2018 :: 09:54:09 от VAT »
