Hot Topic (More than 25 Replies) Теоретически и практически верный прогиб грифа (Прочитано 10407 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
10.03.2018 :: 15:31:51
никому не попадались какие нибудь формулы, таблицы калькуляторы?
Везде - как отрегулировать анкером. Это  не то. По идее изначально, не напряженный анкером гриф должен уже иметь постепенно нарастающий прогиб. А анкер должен скомпенсировать дополнительный прогиб возникший за счет натяжения струн.
Причем и один прогиб по непростому закону и струны гнут по непростому закону. А потом простой анкер это дело чудесным образом возвращает - хочется разобраться.
А поскольку струны неидеальны, к теоретически верному прогибу должны быть поправки..
« Последняя редакция: 10.03.2018 :: 15:33:16 от VAT »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Теоретически и практически верный прогиб грифа
Ответ #1 - 12.03.2018 :: 15:27:49
"По идее" - это, пожалуй, стоит читать как "я тут подумал и мне вдруг так показалось"?
статье сто лет в обед, прогиб просто должен стремиться к минимуму.
http://www.guitars.ru/01/info.php?z794
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #2 - 12.03.2018 :: 15:32:29
есть фендеровские таблицы с заводским сет-апом для различных моделей, в духе
Neck Radius | Relief
7.25" | .012" (0.3 mm)
9.5" to 12" | .010" (0.25 mm)
15" to 17" | .008" (0.2 mm)
VAT
Ответ #3 - 13.03.2018 :: 12:15:11
Спасибо - не видел - почитаю.
Но - что значит мне показалось? Может показалось автору этой статьи, он кто - истина в последей инстанции?А  поиск действительно дает  противоречивые данные.
P.S. Продлите прямой гриф в сторону бриджа - на каком то приближении вы просто порвете струну прижимая ее к "правильному" прямому грифу. Чтобы этого не случилось гриф должен закончится в точке где струна переброшена через бридж. Соответственно прямым он никак не получается.
Upd:
вопрос не в том как отрегулировать гриф - вопрос какова должна быть форма грифа в идеале. Анкер выгнет чтото другое и поэтому на этот опыт нет смысла ссылаться.
Upd:
прочитал статью - ну что сказать - ни о чем статья.
Так что вопрос остается открытым. Ключом была бы кривая предельных отклонений струны от спокойного состояния при множественных щипках нормальной силы в рабочем диапазоне струны. Так сказать наихудший случай.  Это не будет   синусоида из-за гармоник, это не будет меандр или треугольник, а что это будет?
« Последняя редакция: 13.03.2018 :: 14:53:43 от VAT »
steeler1889
Местоположение: Kiev
Ответ #4 - 13.03.2018 :: 17:51:53
А последней инстанции и НЕ может быть !  Материалы, влажность, температура, нагрузки, дадут СВОЙ результат для конкретных цифирей.  Хотим убедится ? СОПРОМАТ поможет. Вроде как и программы существуют, считать полегче будет. Но желаний таких не возникало, подобное считать.
VAT
Ответ #5 - 13.03.2018 :: 18:43:06
И как же тут поможет сопромат? Да никак. Зачем тогда всуе употреб##ть где-то слышанное слово?
Если гриф идеально прямой - какой лад первым задребезжит при уменьшении угла струны над грифом? Ближайший?
« Последняя редакция: 13.03.2018 :: 19:24:22 от VAT »
Ответ #6 - 13.03.2018 :: 19:40:40
@ VAT
"Это не будет   синусоида из-за гармоник, это не будет меандр или треугольник, а что это будет?"
- посмотрите осциллографом реальный сигнал с датчика, и вы увидите, что там нет ни синусоид, ни меандров, ни треугольников, а есть безумная путаница из пляшущих и причудливо изгибающихся кривых  Улыбка
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #7 - 13.03.2018 :: 21:44:56
ну я вот посмотрел пристально на потолок и считаю, что на идеально ровном гриф (без радиуса!) струны звенеть не будут, так как в любом случае в модели у нас треугольник: прямая, проведенная через первые два лада от места прижима струны, перпендикулярная ей вертикаль по линии бриджа и собственно сама струна.
Та причудливая дуга, которую вы хотите построить для грифа, упирающегося последним ладом в бридж, даст вам еще более простую модель - собственно дуга и прямая струны, соединяющая концы дуги. Статья, которая по-вашему, ни о чем, все же дает достаточно четкое условие - рассчитайте вашу геометрическую фигуру таким образом, чтоб струна, прижатая в любом месте идеально прямого грифа (или причудливой дуги) имела максимальную высоту над серединой полученного отрезка и над "следующим ладом" (напомню, это по базовой формуле расчета грифа расстояние, равное L/17,8 от предыдущего лада).
Просчитать пару вариантов, чтобы определить закономерность, человеку, проходившему в школе геометрию, потребует от силы час. Только, боюсь, вторая такая же статья "ни о чем" выдет. Но успехов вам, конечно же.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #8 - 13.03.2018 :: 22:07:32
KSG писал(а) 13.03.2018 :: 19:40:40:
логично! Потому, что это двухмерная диаграмма приближения и удаления участка струны над сердечником катушки звукоснимателя. синус в таком случае будет только при "стоячей волне" и то, если струна колеблется четко в одной заданной плоскости
VAT
Ответ #9 - 14.03.2018 :: 01:45:13
KSG - это все понятно - но какова будет форма максимальных отклонений струны? Типа наихудший случай. Если я буду рассчитывать прогиб грифа исходя из того что первым зазвенит ближайший лад, то синусоидально колеблющаяся струна над рассчитанным грифом первым зацепит не ближайший лад, а гдето в районе 5го.
Виолет Поносов, покажите где я собирался писать статью? Тем более исходя из вот таких вот условий. Меня также не интересует звукосниматель, снимаемая им картина двумерных кол##аний и стоячая волна.
Ответ #10 - 14.03.2018 :: 11:02:59
@ VAT
"но какова будет форма максимальных отклонений струны?"
- надо учитывать, что струна колеблется и с частотой гармоник тоже (вспомним про механизм формирования флажолет), и всю эту невообразимую кашу трудно достоверно смоделировать и описать. Не забывайте также, что струна совершает не только поперечно-колебательные, но и вращательные движения...
VAT
Ответ #11 - 14.03.2018 :: 11:36:57
Пофиг на вращательные движения и прочую кашу - интересует максимальное отклонение каждой точки струны от спокойного состояния при ее щипке с одинаковой силой в зоне бридж - полмензуры.
На самом деле опуская струну над ровным грифом мы это делаем ориентируясь на эту "кашу" - как начинает звенеть - значит хватит. Вопрос - какой лад по отношению к зажатому начинает звенеть первым? Вот у меня сейчас гриф относительно прямой, струна опущена на столько что бзз издает будучи зажатой на любом ладу.
Ответ #12 - 14.03.2018 :: 12:45:46
Если гриф прямой, отрегулируйте высоту струн над 12-м ладом до 2 мм и не парьтесь: это общепринятый компромисс  Улыбка
VAT
Ответ #13 - 14.03.2018 :: 13:28:14
KSG, меня не интересует как настраивать прогиб анкером. Я это еще в первом посте написал.
steeler1889
Ответ #14 - 14.03.2018 :: 13:58:08
Тебе про ВЫСОТУ струн над ладом написали !
VAT
Ответ #15 - 14.03.2018 :: 15:24:27
И этого я тоже не спрашивал)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #16 - 14.03.2018 :: 20:37:11
VAT писал(а) 14.03.2018 :: 11:36:57:
следующий, над ним минимальная высота струны
VAT
Ответ #17 - 14.03.2018 :: 21:08:17
Хотелось бы чтобы это было так.
Скажем так - если вся эта неопределенная сумма кол##аний впишется под синус, то  равномерно "прогибающийся" профиль грифа довольно интересный вырисовывается - при одном и том же подъеме 0,2мм над первым ладом например и высотой 1,8мм над 12м и 2,8мм над 24ладом прямого грифа , для вогнутого получается 1,25 и.. опять 1,25 соответственнно. Наибольшее расстояние от открытых струн гдето в районе 16лада, а не у 24го . Существенный выигрыш в удобстве на верхних ладах, если все верно конечно. И речь идет не о выгибе реального грифа штатным анкером - такая кривая не получится.
Ответ #18 - 15.03.2018 :: 05:19:35
Не забываем про разные колебательные моды - пучность амплитуды может приходиться на разные зоны,в зависимости от точки возбуждения струны...
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #19 - 15.03.2018 :: 05:50:26
Технологичность прогнутого грифа низкая. Даже если удастся с высокой точностью выдержать изгиб поверхности грифа, вставка ладов сведёт все усилия на нет. Нам же важны только точки прижима струны. В традиционном грифе их можно выровнять простой шлифовкой с помощью прямого бруска...
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
VAT
Ответ #20 - 15.03.2018 :: 06:05:26
Это я отметил -
Даже наверное надо по всей мензуре щипать так как при игре на последних ладах так и получается что вся струна задействована.
проверить что "бзз" об ближайший лад в  принципе несложно электрическим способом, но это все таки не то - и гриф лишь условно прямой и главное то что вся неопределенность будет "под  синусоидой" - это только предположение.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #21 - 15.03.2018 :: 10:05:24
Может быть, это вам поможет...
https://vk.com/doc10821267_461224392
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
VAT
Ответ #22 - 15.03.2018 :: 10:13:27
Ссылка не работает.
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #23 - 15.03.2018 :: 10:41:31
Прошу прощения...
Вот: https://www.dropbox.com/s/vhsjxgtqpfp322c/String.gif?dl=1
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Ответ #24 - 15.03.2018 :: 10:47:52
125 страниц для начинающих.
Домашнее задание - читать, пересказывать своими словами  Улыбка:
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=219514.1860
VAT
Ответ #25 - 15.03.2018 :: 11:53:46
Mizzzer Schpion- гифка наверное должна двигаться - но она неподвижна.
KSG, вы никак не хотите понять - речь не идет  о  настройке стандартного грифа гитары. Если в той теме что-то и есть по моему вопросу, то ткните плиз пальцем. Но чото я сомневаюсь что такие вопросы могут на ГП возникнуть.
razorgolf
Ответ #26 - 15.03.2018 :: 12:35:14
Двигается.
VAT
Ответ #27 - 15.03.2018 :: 12:56:42
странно.. браузер загружает ее в в paint - а там это просто картинка.
razorgolf
Ответ #28 - 15.03.2018 :: 14:10:29
А пэйнт умеет движущиеся картинки?
У меня Irfanview всё кажет. Наверное тут гляделка нужна, а не редактор.
VAT
Ответ #29 - 15.03.2018 :: 14:48:57
удалось наконец открыть браузером. хз - можно ли рассматривать резинку от трусов в качестве модели струны.. так то да - это кол##ание впишется под синусоиду..
razorgolf
Ответ #30 - 15.03.2018 :: 15:38:49
А почему нет? В чём отличие кроме механических характеристик?(чисто количественных)
VAT
Ответ #31 - 15.03.2018 :: 17:08:04
я думаю "спектр" отличается.   Ну вот как то нет уверенности..
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #32 - 16.03.2018 :: 05:52:55
Спектр в данном случае зависит только от начальной формы струны при щипке.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
VAT
Ответ #33 - 16.03.2018 :: 07:55:05
Ок. что я вижу тогда - что максимальное отклонение струны приближается к лежачему овалу. т.е вписывается под синусоиду.
Что если дернуть за середину? В принципе это реальный вариант возбуждения струны при игре на верхних ладах. Гармоники в этом случае получаются нечетные.. растет амплитуда посередине, но и по краям угол отклонения тоже увеличивается.. тоже вроде как скорее овал чем треугольник.
VAT
Ответ #34 - 27.03.2018 :: 09:53:42
На ГП есть тема часть которой посвящена и прогибу грифа и связанной с этим погрешности в ладах. Автор  кое-что выложил ближе к концу - 8-9страницы, но похоже тема умерла.
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=345604.0
Вкратце: автор рассчитывает оптимальный прогиб по некоторой формуле, причем разный для тонкой и толстой струны, учитывая толщину струн. Кроме того пересчитывает положения ладов во всех положениях и они у него получаются кривые. Но не из области "идеальных" строев.. Строй стандартный - что на корне 12й степени. Но почему-то по его мнению на ровном грифе и лады ровные, а на прогнутом их нужно искривлять чтобы строили. Это мне не совсем понятно - ведь в математический расчет не заложено ни жесткость струн, ни их высота, ни толщина.
А если посмотреть на предложенные sga графики "идеального" прогиба - то они похожи на то что я написал в #17 - но хитрее - зависят от толщины струны.
« Последняя редакция: 27.03.2018 :: 09:54:09 от VAT »
