Very Hot Topic (More than 50 Replies) Лоадбокс / аттенюатор (Прочитано 557 раз)
EfimKR
Местоположение: Днепр
Re: Лоадбокс / аттенюатор
Ответ #40 - 05.05.2018 :: 07:02:22
Vitalka писал(а) 05.05.2018 :: 06:16:56:
Сравнение разных способов нагрузки/лоадбоксов
https://www.youtube.com/watch?v=juICztzQZKM
А мелочь куда бросать? На дифузор сверху?
Что за кабсим? V30?
« Последняя редакция: 05.05.2018 :: 07:04:13 от EfimKR »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #41 - 05.05.2018 :: 10:50:57
Диффузор обрезается, а грузики приклеиваются по центру на пылезащитный колпачок.
Кабсим отсюда http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/full/PaEqSimSch.pdf
EfimKR
Ответ #42 - 05.05.2018 :: 12:20:06
Vitalka писал(а) 05.05.2018 :: 10:50:57:
А лейаут остался для него? Или ты навесным делал?
Я так понимаю кабсим и спикерсим одно и то же?
EfimKR
Ответ #43 - 05.05.2018 :: 17:09:49
Сегодня пришли компоненты.
Резисторы думаю обмотать чем-то теплопроводящим(пока думаю алюминевую фольгу использовать) по центру, чтобы ровную грань получить. А возможно просто полоску положу между резисторами и радиатором.
Что посоветуете?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #44 - 05.05.2018 :: 17:32:56
EfimKR писал(а) 05.05.2018 :: 12:20:06:
Я тебе уже давал ссылку на его сайт, там все проекты до единого разжёваны и с лейаутами.
Добрый Кот писал(а) 28.04.2018 :: 07:28:35:
Рекомендую обратить внимание на V30. Это личная страничка нашего камрада KMG.
Насчет резисторов...может лучше к радиатору медной проволкой виток к витку притянуть? Хотя лучше из тонкого алюминия скобок наделать. Естественно оба варианта, (особенно первый) все пустоты термопастой заполнить.
Я когда то делал из цементных...все были одной толщины, притянгивал сплошной алюминиевой пластиной к радиатору, шаг винтов был равен шагу резисторов. Причем без гаек, ресьбу нарезал прямо в радиаторе.
« Последняя редакция: 05.05.2018 :: 17:44:30 от Добрый Кот »
EfimKR
Ответ #45 - 05.05.2018 :: 19:44:08
Добрый Кот писал(а) 05.05.2018 :: 17:32:56:
Ага, подумаю над этим, пока думал просто фольги домотать.
Притягивать хочу пластиной и болтами (из шпильки).
Спасибо. Забыл что по ссылке не только v30 .
« Последняя редакция: 06.05.2018 :: 07:32:31 от EfimKR »
Добрый Кот
Ответ #46 - 06.05.2018 :: 05:39:25
Вот, отыскал свой старый макетный радиатор. Как и говорил ранее, резисторы были между винтами. Если нечем резать резьбу, можно и гайками притянуть...
ЗЫ. Фольга кстати плоха тем, что мнётся и будет много пустот. Площадь соприкосновения будет очень не большая.
EfimKR
Ответ #47 - 06.05.2018 :: 07:34:43
Добрый Кот писал(а) 06.05.2018 :: 05:39:25:
Я тоже думаю, что фольга так себе, но это одно что есть под рукой.
Сегодня на радиорынок поеду поищу что-то получше.
Добрый Кот
Ответ #48 - 06.05.2018 :: 13:22:07
Можно просто шайбами притянуть... я так и сделал в последнем проекте, заказав квадратные:
https://www.ebay.com/itm/304-Stainless-steel-Square-Washers-M3-M4-M5-M6-M8-M10-M...
Вот тут в #271 фотка до того как сменил круглые на квадратные.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1368992189/271#271
EfimKR
Ответ #49 - 06.05.2018 :: 13:43:55
Добрый Кот писал(а) 06.05.2018 :: 13:22:07:
У меня круглые резисторы, их не так удобно шайбами притягивать.
Попробую медную проволоку намотать. Ничего, что она в лаке (пэв)?
Ещё есть идея обернуть тонким алюминием с корпуса конденсатора.
Добрый Кот
Ответ #50 - 06.05.2018 :: 14:43:20
EfimKR писал(а) 06.05.2018 :: 13:43:55:
В таком случае лучше найти алюминиевый блок, на станке насверлить в нём тунели под резисторы и погрузить их туда в термопасте. Блок в свою очердь прикрутить к радиатору.
Как то так:
ИМХО это самый простой и максимально эффективный теплоотвод. Не думаю, что составит проблему найти блок и где рассверлить на станке.
Собственно по этому принципу и сделаны резисторы с радиаторами.
« Последняя редакция: 06.05.2018 :: 14:57:07 от Добрый Кот »
EfimKR
Ответ #51 - 06.05.2018 :: 15:59:56
Идея хорошая, но мне как раз трудно найти станок.
Да и резисторы нужно соединять параллельно.
Попробовал наматывать проволоку - не очень получается и все равно ровной поверхности не добиться.
Буду так ставить.
Добрый Кот
Ответ #52 - 06.05.2018 :: 16:26:06
EfimKR писал(а) 06.05.2018 :: 15:59:56:
Я прошу прощения за флуд...
Неужели все техникумы, ПТУ, школы  и магазины с пивом позакрывали? Неужели в городе нет станции юных техников?
Ни в жизнь не поверю... видмо вам так надо...
Как говорится кто не хочет, тот ищет причины. Кто хочет, ищет возможности...
Главное не забывайте, что любой электронный прибор работает на белом дыме...как только белый дым выходит, прибор перестаёт работать.  Круглые глаза
И ещё приймите к свЕдению, что при нагреве, ваши сопротивления уплывут ооочень далеко (вспомнилось с какой педантичностью вы их подбирали)
Удачи.
« Последняя редакция: 06.05.2018 :: 16:42:32 от Добрый Кот »
EfimKR
Ответ #53 - 06.05.2018 :: 17:14:03
Добрый Кот писал(а) 06.05.2018 :: 16:26:06:
Удачи.
Все это есть, я так думаю, но я не знаю как на нужных людей выйти (( Хотя согласен, что если бы хотел, то нашел.
Думаю что термопасты хватит для нормальной работы.
Про белый дым догадывался ))
EfimKR
Ответ #54 - 07.05.2018 :: 04:54:47
Таки придумал как увеличить теплоотвод от резисторов не мотая ничего на него. На радиатор наклею теплопроводную ленту, а на нее положу резисторы.
EfimKR
Ответ #55 - 18.05.2018 :: 06:41:17
Вот собрал такую штуку.
https://i.imgur.com/HHWbEEv.jpg
При разомкнутом OUT входное сопротивление 8 Ом. Если на OUT повесить нагрузку около 9 Ом, то входное сопротивление уменьшается до 7.5 Ом.
Можно из этого судить, что все верно собрано?
Думаю попробовать на вход подать 12 В от блока питания, чтобы проверить сопротивление на нагрев. Еще где-то трансформатор на 12 В был - с него тоже думаю попробовать запитать. Такое решение имеет право на жизнь?
Добрый Кот
Ответ #56 - 18.05.2018 :: 09:23:16
Ты смотри, постоянку в динамик не подай...
EfimKR
Ответ #57 - 18.05.2018 :: 17:34:34
Добрый Кот писал(а) 18.05.2018 :: 09:23:16:
Не подам, да и нет у меня пока динамика ))))
Постоянкой хочу на нагрев проверить, пока нет  источника переменки.
Добрый Кот
Ответ #58 - 19.05.2018 :: 08:51:57
Для твоего усилка 5вт проверка от транса с 12в будет с троекратным запасом.
EfimKR
Ответ #59 - 31.05.2018 :: 08:02:54
Собрал, проверил - на динамик работает хорошо.
Попробовал подключить наушники - на чистом звуке терпимо, с перегрузом сплошной песок.
Пробовал подключать через спикерсим по такой (вложение 1) схеме - получил песок даже на чистом звуке.
Дополнительно добавил в аттенюатор выход в линию:
подключение через делитель 10 кОм - пот 1 кОм паралельно входу - через него тоже песок.
Спикерсим проверял в такой схеме: гитара - педаль дисторшн - спикерсим - колонки от компа. В такой схеме спикерсим показал себя хорошо.
Почему спикерсим не работает с аттенюатором? При таком включении на него подается слишком большой сигнал?
