EfimKR писал(а) 25.04.2018 :: 20:13:26:Vitalka писал(а) 25.04.2018 :: 18:05:44:Нет там заявленных 10Вт - ватт 5 максимум.
Выходной трансформатор - что-то вроде тв-3ш (а может и от радиолы), силовой - от радиолы, выходная лампа - вроде ЕЛ84(аналог 6п14п), а не ЕЛ34. Разделительные конденсаторы - пленка Х2, осноное предзначение которой помехоподавление, а не звуковые цепи. Еще низковольтная керамика в качестве то ли брайта, то ли шунта.
Вот так вот.
Это сколько нужно паяльником дирижировать, чтобы по внешнему виду одной стороны трансформатора его тип определять))) Да и с лампой также - вытянул проверил, точно ел84. Может вы мне скажете и на какое сопротивление он рассчитан?
Приведенка от 5КОм и выше, сопротивление нагрузки - скорее всего 4 Ом (но его просто измерить). Выходной трансформатор тоже из радиолы и рассчитан на 2-3 мощности (где-то так у радиол и есть).
Трансформаторы от радиолы (по опыту их разбиранию) очень просто опознаются по безкаркасной намотке.
igorjan писал(а) 25.04.2018 :: 22:58:41:По виду трансформатора достаточно с одной стороны глянуть , ибо под однотакт он вперекрышку собирается железом , а это видно.
Для однотакта вперекрышку не подойдет, поскольку нужен немагнитный зазор. Иногда встречаются однотактные выходные трансформаторы, у которых обе крайние пластины вставлены с другой стороны относительно Ш-пакета, чтоб пакет I-пластин не разлезался.
Скотча на катушках, кстати, нет - это обмоточная бумага.
