Very Hot Topic (More than 50 Replies) Определить параметры усилителя (Прочитано 512 раз)
EfimKR
Местоположение: Днепр
25.04.2018 :: 05:06:54
Купил себе усилитель, собранный по схеме маршала (по словам прежнего хозяина). Он собран на двух лампах 6н2п и EL 34. По словам прежнего владельца он имеет мощность в 10 Вт и рассчитан на выходное сопротивление в 4 Ом. Но прежний владелец может ошибаться с параметрами, так как сам не очень в усилителях разбирается и усилитель покупал у другого человека, т.е усилитель не лично для собирали.
Как можно измерить/вычислить мощность и номинальное сопротивление в домашних условиях. Из измерительных инструментов есть только мультиметр.
Номинальное сопротивление  равно внутреннему сопротивлению источника как в законе Ома для полной цепи?
Re: Определить параметры усилителя
Ответ #1 - 25.04.2018 :: 08:05:01
Вообще-то эта тема - для песочницы.
В основном разделе она мягко говоря совершенно неуместна.
Недостаточно.
Как минимум, требуется звуковой генератор и измеритель искажений.
Методики описаны в букварях по конструированию ламповых усилителей - обязательно прочитайте хоть один такой. Например, Цыкина.
ХИНТ: не путайте выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки на выходе.
EfimKR
Ответ #2 - 25.04.2018 :: 09:47:14
Peratron писал(а) 25.04.2018 :: 08:05:01:
Я тоже думаю что это разные величины, но решил уточнить. За книгу спасибо.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #3 - 25.04.2018 :: 10:55:39
EfimKR писал(а) 25.04.2018 :: 05:06:54:
Т.е. по 1 шт 6н2п и 1 шт ЕЛ34? Выходной трансформатор не твз-1-9 случайно?
EfimKR
Ответ #4 - 25.04.2018 :: 11:03:00
Vitalka писал(а) 25.04.2018 :: 10:55:39:
Чего не знаю, того не скажу (
Трансформаторы закрыты защитными кожухами, могу попробовать снять посмотреть что там.
Что-то знакомое?
Vitalka
Ответ #5 - 25.04.2018 :: 13:01:06
Нет, не знакомое, но таких фендеров-маршалов на олх очень много продается. Встречаются даже мясобуги с тс-180 по питанию и на выходе.
EfimKR
Ответ #6 - 25.04.2018 :: 13:05:36
Vitalka писал(а) 25.04.2018 :: 13:01:06:
По мне он звучит интереснее моего Vox Ad 30 Vt, да и отдал я за него 80$. Внутри сделан довольно аккуратно.
Шутку про "с тс-180 по питанию и на выходе" пока не понимаю. Но видимо имеется ввиду что сделаны по дендрофекальной технологии.
« Последняя редакция: 25.04.2018 :: 13:06:26 от EfimKR »
Vitalka
Ответ #7 - 25.04.2018 :: 13:41:07
EfimKR писал(а) 25.04.2018 :: 13:05:36:
Технология, может и нормальная, но желание заработать деньги у некоторых авторов творений идет вразрез со здравым смыслом.
Но это касается не только фендер-маршалл-мясобуга, но и клонеров педалей, особенно бутиковых.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-gitarnyy-kombik-IDzpqry.html?sd=1#2ec334...
Фотки этого маршалла будут?
« Последняя редакция: 25.04.2018 :: 13:55:52 от Vitalka »
EfimKR
Ответ #8 - 25.04.2018 :: 14:09:40
Vitalka писал(а) 25.04.2018 :: 13:41:07:
Как прийду домой - сделаю. Он кстати с шильдиками Laney )))
Просто собран по схеме маршала (по словам прежнего владельца).
Данные лампы не очень хорошие компоненты для усилителя?
EfimKR
Ответ #9 - 25.04.2018 :: 16:49:13
« Последняя редакция: 25.04.2018 :: 16:54:37 от EfimKR »
Vitalka
Ответ #10 - 25.04.2018 :: 18:05:44
Нет там заявленных 10Вт - ватт 5 максимум.
Выходной трансформатор - что-то вроде тв-3ш (а может и от радиолы), силовой - от радиолы, выходная лампа - вроде ЕЛ84(аналог 6п14п), а не ЕЛ34. Разделительные конденсаторы - пленка Х2, осноное предзначение которой помехоподавление, а не звуковые цепи. Еще низковольтная керамика в качестве то ли брайта, то ли шунта.
Вот так вот.
EfimKR
Ответ #11 - 25.04.2018 :: 20:13:26
Vitalka писал(а) 25.04.2018 :: 18:05:44:
Вот так вот.
Всегда все врут, хотя я особо не расстроен, за 2000 грн нормально для меня. Если бы сам хотя бы чамп собирал, то больше бы денег потратил.
Это сколько нужно паяльником дирижировать, чтобы по внешнему виду одной стороны трансформатора его тип определять))) Да и с лампой также - вытянул проверил, точно ел84. Может вы мне скажете и на какое сопротивление он рассчитан?
igorjan
Ответ #12 - 25.04.2018 :: 22:58:41
По виду трансформатора достаточно с одной стороны глянуть , ибо под однотакт он вперекрышку собирается железом , а это видно.
EfimKR
Ответ #13 - 26.04.2018 :: 04:35:48
igorjan писал(а) 25.04.2018 :: 22:58:41:
Что значит вперекрышку? Железо силового трансформатора не видно на фото.
Ответ #14 - 26.04.2018 :: 05:02:13
А какая разница какой там силовик? По габаритам (обмоток, которые видно на фото внутренностей) явно потянет. Также видно, что оба трансформатора криво залеплены скотчем. Если это не перед покраской, то хороший признак намотки/перемотки.
Так что качество и сопротивление нагрузки - нужно выяснять экспериментальными способами. А вот мощность довольно ясна, ибо однотакт на 6п14п имеет потолок мощности около той, что написал камрад выше. Меньше - может быть. Больше - просто лампа не потянет. Обычно это около 2-4 ватт на чистом и около 5 ватт на искажении. Что в принципе и не важно, ибо 5вт от 10вт по слуху отличить сложно.
Если вам по каким-то странным причинам важно - ну тогда измеряйте.
EfimKR
Ответ #15 - 26.04.2018 :: 06:49:10
kwlw писал(а) 26.04.2018 :: 05:02:13:
1. А какая разница какой там силовик?
2.Если вам по каким-то странным причинам важно - ну тогда измеряйте.
1. Vitalka сказал что силовой трансформатор от радиолы, я этому удивился, как по одной стороне трансформатора определить его тип. igorjan возможно имел ввиду выходной трансформатор.
2. Хочу собрать под него аттенюатор, для этого нужно знать сопротивление на которое рассчитан усилитель. Мощность хочу узнать, чтобы не собирать аттенюатор расчитаный на значительно большею мощность.
igorjan
Ответ #16 - 26.04.2018 :: 09:35:52
К чему аттенюатор?  Грузить однотактник есть намерение?
EfimKR
Ответ #17 - 26.04.2018 :: 09:52:14
igorjan писал(а) 26.04.2018 :: 09:35:52:
Для комфортной игры дома. Сейчас master volume на 6-7 часов и соседи стучат. Хорошо что пока в стену, а не в лицо.
Vitalka
Ответ #18 - 26.04.2018 :: 10:26:38
EfimKR писал(а) 25.04.2018 :: 20:13:26:
Вот так вот.
Приведенка от 5КОм и выше, сопротивление нагрузки - скорее всего 4 Ом (но его просто измерить). Выходной трансформатор тоже из радиолы и рассчитан на 2-3 мощности (где-то так у радиол и есть).
Трансформаторы от радиолы (по опыту их разбиранию) очень просто опознаются по безкаркасной намотке.
Для однотакта вперекрышку не подойдет, поскольку нужен немагнитный зазор. Иногда встречаются однотактные выходные трансформаторы, у которых обе крайние пластины вставлены с другой стороны относительно Ш-пакета, чтоб пакет I-пластин не разлезался.
Скотча на катушках, кстати, нет - это обмоточная бумага.
EfimKR
Ответ #19 - 26.04.2018 :: 11:49:06
Пока мало мануалов курил и проффесиональный жаргон не очень понимаю
Vitalka писал(а) 26.04.2018 :: 10:26:38:
Имеется ввиду выходное сопротивление оконечника?
Не подскажете как его измерять?
Это имеется ввиду запас по мощности в 2-3 раза?
