Цитата:Думаю, что можно так изначально корпус оформлять. Что скажете?
Если она будет лежать на полке, как выставочный образец - то можно.
Если же реально будет использоваться по назначению - то весьма скоро придёт в ужасный вид.
Баллончиковая краска обдирается на счёт раз.
Возможно, баночная краска в этом отношении лучше - но нужен аэрограф.
Дырки бумагой заклеивать - не лучшая идея. Всё равно прорвётся.
Цитата:Самоклейку как то от износа можно защитить? Сам хочу попробовать кусок самоклейки алкидным лаком покрыть, посмотреть что получится.
Яхтенный или паркетный лак - намного прочней. В несколько слоёв.
Но только сам шильд - заклеить остальную поверхность малярной лентой.
Я использовал также лак для защиты деревяшек на улице - он похож на ПВА: такая же белая сметана в жидком состоянии.
После высыхания - полупрозрачная поверхность.
Красить - тампоном!
То есть, не двигая по поверхности, а только на отлип.
После застывания даёт удачную фактуру под шагрень.
Очень прочный - и достаточно толстым слоем ложится, превращаясь почти в броню.
ИМХО.
Красить лучше порошковкой - найти автомастерскую, где сделают.
Шильд можно заказать в принт-салоне - причём, по самым разнообразным технологиям. В том числе - лазерной или механической гравировкой по двухслойному пластику (гравировка вскрывает тонкий верхний слой и открывает основу контрастного цвета).
Пластик бывает разной толщины - от 0.5 до 3 мм.
0.5 - отлично для шильда на примочку.
Есть и другие варианты - но ключевая проблема, это качество покраски.
Мне так и не удалось решить её на коленке - никакие бубны с грунтовкой не дают прочного покрытия, равноценного порошковке...
спроси у гугля "приборная панель" или "приборный шильд" - он всё расскажет...
