Normal Topic Оформление корпуса примочки (Прочитано 236 раз)
EfimKR
Местоположение: Днепр
30.04.2018 :: 16:06:24
Сделал себе корпус примочки как описано в http://guitar-gear.ru/2016/korpus/, но неправильно просверлил корпус и в нем примочку было не собрать.
Пришла идея просверлить правильно, а чтобы скрыть косяки наклеить самоклейку. Получилось нормально:
https://imgur.com/OhqZQdh
https://imgur.com/5YFrJRT
https://imgur.com/Fyt2Ann
Думаю, что можно так изначально корпус оформлять. Что скажете?
Самоклейку как то от износа можно защитить? Сам хочу попробовать кусок самоклейки алкидным лаком покрыть, посмотреть что получится.
Re: Оформление корпуса примочки
Ответ #1 - 30.04.2018 :: 21:03:55
Если она будет лежать на полке, как выставочный образец - то можно.
Если же реально будет использоваться по назначению - то весьма скоро придёт в ужасный вид.
Баллончиковая краска обдирается на счёт раз.
Возможно, баночная краска в этом отношении лучше - но нужен аэрограф.
Дырки бумагой заклеивать - не лучшая идея. Всё равно прорвётся.
Яхтенный или паркетный лак - намного прочней. В несколько слоёв.
Но только сам шильд - заклеить остальную поверхность малярной лентой.
Я использовал также лак для защиты деревяшек на улице - он похож на ПВА: такая же белая сметана в жидком состоянии.
После высыхания - полупрозрачная поверхность.
Красить - тампоном!
То есть, не двигая по поверхности, а только на отлип.
После застывания даёт удачную фактуру под шагрень.
Очень прочный - и достаточно толстым слоем ложится, превращаясь почти в броню.
ИМХО.
Красить лучше порошковкой - найти автомастерскую, где сделают.
Шильд можно заказать в принт-салоне - причём, по самым разнообразным технологиям. В том числе - лазерной или механической гравировкой по двухслойному пластику (гравировка вскрывает тонкий верхний слой и открывает основу контрастного цвета).
Пластик бывает разной толщины - от 0.5 до 3 мм.
0.5 - отлично для шильда на примочку.
Есть и другие варианты - но ключевая проблема, это качество покраски.
Мне так и не удалось решить её на коленке - никакие бубны с грунтовкой не дают прочного покрытия, равноценного порошковке...
спроси у гугля "приборная панель" или "приборный шильд" - он всё расскажет...
EfimKR
Ответ #2 - 01.05.2018 :: 07:52:00
Peratron писал(а) 30.04.2018 :: 21:03:55:
1. Яхтенный или паркетный лак - намного прочней. В несколько слоёв.
2. Но только сам шильд - заклеить остальную поверхность малярной лентой.
1. Он самоклейку не растворит?
2. Немного не понял, что нужно заклеить малярным скотчем.
Педалька для дома делалась, так сказать проба паяльника.
Ответ #3 - 01.05.2018 :: 10:01:16
Предварительно следует брызнуть пару слоёв алкидки.
Для бумаги опасен водосодержащий лак - от воды бумага набухает и морщится. но алкидка в пару слоёв хорошо защает - и можно даже ПВА крыть.
Ну, и попробовать - никто ж не запрещает  Класс
Покрашенные поверхности - краску лаком крыть незачем...
EfimKR
Ответ #4 - 01.05.2018 :: 11:34:07
Peratron писал(а) 01.05.2018 :: 10:01:16:
Ага, теперь понятно. Хотя с другой стороны лак как защитное покрытие будет.
В этой педали - шильд это фотография приклееная ПВА на краску. Сверху на все - лак, выглядело довольно неплохо.
Если бы правильно корпус просверлил, то так бы и оставил.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #5 - 01.05.2018 :: 12:01:58
Можно бумагу поверху прозрачной самоклейкой еще покрыть.
Тут немного про покраску https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=317686.msg10442691#msg10442691
« Последняя редакция: 01.05.2018 :: 12:04:37 от Vitalka »
Ответ #6 - 01.05.2018 :: 17:23:39
Только при условии защиты краёв накладками!
Свободный край будет отслаиваться.
Потому при открытой наклейке защищать можно только лаком.
Для сушки использую строительный фен - планирую сделать из алюминиевой кастрюли аэро-печку: кастрюлю набок, привернуть ножки, сзади дырка для фена, сверху дырки для выхлопа. Ну, полочка для издения, скобы для крышки, что б на боку не отваливалась.
Фен неплохой - с хорошим регулятором оборотов и термостатом. Потому можно терморежим очень хорошо выдерживать - основное назначение: групповая пайка СМД, но и коробки примочечные жарить - тоже без проблем...
EfimKR
Ответ #7 - 02.05.2018 :: 14:15:47
Красить - тампоном!
ИМХО.
А как клеите шильд на корпус?
Ответ #8 - 02.05.2018 :: 19:00:15
В какм смысле - как?
Разумеется, клеевой стороной к корпусу. По другому не получается.   Ужас
EfimKR
Ответ #9 - 02.05.2018 :: 19:10:17
Peratron писал(а) 02.05.2018 :: 19:00:15:
Т.е шильд на некоторой клеевой основе делается?
Или просто на клей садите?
Ответ #10 - 02.05.2018 :: 20:34:06
Ну, потратьте часок на изучение - гугль много всякого расскажет.
Вариантов здесь море - всяко больше десятка. Такие... Сякие...
Пластик... Металл... Пластик с металлом... Бумага...
Прозрачные... С обратной подсветкой...
ХИНТ: вот прикольный вариант присматриваю - двухслойка с прозрачной основой и непрозрачной наружкй.
При подсветке будут светиться не только надписи, но и рамка вокруг...
EfimKR
Ответ #11 - 03.05.2018 :: 12:54:28
Красить - тампоном!
А что за тампон, его в строймаге купить можно?
Vitalka
Ответ #12 - 03.05.2018 :: 13:29:15
EfimKR писал(а) 03.05.2018 :: 12:54:28:
В магазинах интимной гигиены для женщин Смех
Кусок ваты в нейлоновую ткань или что-то подобное - вот и будет тампон для покраски.
EfimKR
Ответ #13 - 03.05.2018 :: 18:44:26
Vitalka писал(а) 03.05.2018 :: 13:29:15:
Ну я про вату думал, но она ворсинки оставляет.
Осталось с чего то нейлона взять.
Vitalka
Ответ #14 - 03.05.2018 :: 19:47:58
Любая неплотная ткань без ворсинок. Можно даже поролоном попробовать красить из какой-то мочалки.
Ответ #15 - 03.05.2018 :: 22:10:56
Не, какая твкань?!  Ужас Ужас
Тампон - поролоновый!
Кусок, отрезанный от упаковочного поролона, или в крайнем случае - от губки для мытья посуды. Или банной...
Никакого ворса, и фактура формируется размером ячеек поролона...
VioletRays
Ответ #16 - 06.04.2020 :: 17:34:01
Тема хорошая.
Надписи на корпусах примочки, моё слабое место.
А в сети столько красоты по этой части, столько новых технологий. На любой самый изысканный вкус.
А я только лишь что и делал, так заказывал в дизайн-фирме буквы и слова на клейкой прозрачной пленке и потом наклеивал.
А вон какая самодельщина (хоть и не гитарная) у людей красивая пошла:
Предполагаю, что чем крупнее и развитее город, тем больше там шансов найти себе приемлемый вариант оформления лицевой панели.
Кстати, вопрос. Подскажите пожалуйста технологии фактурной покраски корпуса типа асфальт, или как краска с песком?
Как называется эта технология?
« Последняя редакция: 06.04.2020 :: 17:35:31 от VioletRays »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #17 - 27.06.2020 :: 19:39:15
Я за рационализм и эргономику. В конечном счете - это инструмент или часть инструмента и мне вот эти красоты не кажутся тем что надо.
Как насчет ЧПУ-лазера? По идее - это должно быть относительно недорого. Это навскидку, не имею.
При слове асфальт вообще впадаю в задумчивость о смысле жизни ибо не видел его давно в мск. у нас тут асфальта нет. есть чтото и оно меняется непрерывно - но это не асфальт. Но когда въезжаешь туда куда не дотянулись эти добрые люди - ощущение что в ушах вдруг образовались пробки. Надо внести в конституцию было поправку - но чото я заленился
Ответ #18 - 27.06.2020 :: 19:46:02
Наши примусы характерны своим узнаваемым, армейским дизайном... Смех
VAT
Ответ #19 - 27.06.2020 :: 20:30:08
да. так точно. но уверенны ли вы что у нас вообще что-то вообще есть СВОЕ кроме раскраски?
если бы я хотел чем то украсить свое изделие национальным , типа стиль - то в общем то нечем.. ну матрешки, члены политбюро и тп не возбуждают. остается гжель. но надо проверить - возможно это тоже сп..ли
Ответ #20 - 27.06.2020 :: 21:06:12
Ненуачо - есть же ручки в виде черепов, у меня приятель себе такие на Биг Мафф поставил, почему бы в виде матрёшек их не сделать? Улыбка
Ответ #21 - 27.06.2020 :: 21:11:41
Здесь отставной майор клепает примусы, явно лазер по нержавейке:
https://thorpyfx.com/
VAT
Ответ #22 - 27.06.2020 :: 22:43:33
а зачем?
это же ##па.. я и сам от этой хни уйти не могу. хочу - но блин не получается. Зачем делать что то новое где узнается что то всем знакомое?
Ответ #23 - 12.07.2020 :: 19:24:28
Увидев в магазине такие монструозные светодиоды, не мог пройти мимо и купил:
https://magazin-elektronika.ru/75-40-24
Удачно использовав медную сетку для оформления лампочного примуса, решил попробовать её и с транзисторным.
В качестве отражателя под светодиодами использовал искристую красно-золотистую декоративную фольгу.
В результате получилось вполне инфернально Улыбка:
https://yadi.sk/i/ethwrBzVEFVCWg
https://yadi.sk/i/clIAWsphXwAdmg
