Normal Topic Бэрримор! Что это?! (Прочитано 87 раз)
Бэрримор! Что это?!
08.05.2018 :: 16:51:35
https://ru.aliexpress.com/item/mosunx-USB-Type-A-Female-To-RJ45-Male-Ethernet-Ad
apter-Router-Connector-Plug-Socket-Feb-7/32852728732.html?aff_platform=default&c
pt=1525797910196&sk=bVcuI9HW&aff_trace_key=c4c76f6327d04d7689ef8ab862c3623a-1525
797910196-02049-bVcuI9HW&terminal_id=7a3fe767b8004821b0309eef19ae52c2
До конца не въехал - что во что конвертится и куда втыкается?!
Местоположение: Kaliningrad
Re: Бэрримор! Что это?!
Ответ #1 - 08.05.2018 :: 17:58:24
Усё просто, на производстве такое вижу часто, особенно в устройствах типа сканеров штрих кодов и проч. К примеру, в сканере @дырка@ в формате RJ45, но он на самом деле USB, 45-ы разъем только из-за возможности фиксации провода Подмигивание
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D1%88%D1%8...
Ну а про циски и современные d-link можно вообще не упоминать, там это повсеместно.
cisco aux cable - принцип тот же...
« Последняя редакция: 08.05.2018 :: 18:54:39 от texman »
Ответ #2 - 08.05.2018 :: 18:23:07
То есть, это усб физически, но с разъёмом от сетевухи?!
УПС...
Ответ #3 - 08.05.2018 :: 19:09:18
Нет, не обязательно, я и сетевушки такие щупал, в виде USB брелка, но тут предлагают несколько иной функционал, типа в порт USB этой пепяки втыкается например USB роутер 3G, а потом концом RJ45 весь этот тандем втыкается в другое сетевое устройство Круглые глаза
Изврат конечно и в работоспособности я как-то сомневаюсь, но вот говорят, что будет работать Улыбка
В современных роутерах обычно есть разъем для подключения по USB модемов 3G\4G, а в старых нет, видно "это" обходной путь решения проблемы, больше в голове ничего не соображается на сей счет.
« Последняя редакция: 08.05.2018 :: 19:17:21 от texman »
Ответ #4 - 08.05.2018 :: 19:53:46
Собственно, вопрос в том -  это пассивная хрень или активная?!
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #5 - 21.05.2018 :: 12:09:39
в бесперебойниках APC тоже встречается, причём именно в формате разъёма с собачкой, только там 10p10c
