Цитата:не знаю в общем почему вы ассоциируете ее с повторителем
Это универсальная структура - в зависимости от номиналов, Кпер может быть любым в диапазоне от +40 дБ и до -60 дБ.
Цитата:Насчет эффекта удвоения напряжения питания тоже ничего не понял, клиппинг случился аккурат при достижении напряжения отсечки
Ну, можно с тем же успехом применить биполяр - и получить на нём больший ДД (поскольку биполяр имеет значительно меньшее Uнас).
Но, главное, что данном случае тезис об удвоении питания относится к выходу - выход от рельса до рельса (почти) бегает независимо от входа: при любом общем усилении каскада, вход работает в режиме, по амплитудному диапазону аналогичном истоковому повторителю.
А такого диапазона практически хватает для любого звучка.
ХИНТ: важной фишкой каскада является регулирование усиления реостатом, а не делителем - это сохраняет полный ДД при любом положении регулятора.
У классического регулятора гейна, включённого делителем, можно зажать усиление для последующей части тракта, но перегруз входного каскада остаётся неизменным.
Цитата:Еще раз повторюсь - лично меня дико напрягает необходимость подбора ПТ по напряжению отсечки
Да нету тут такой необходимости!
Меряется начальный ток, отталкиваясь от этого тока, рсчитывается истоковый резистор - для установки рабочей точки примерно в половину начального тока транзистора.
Вот, собственно и всё.
Этот расчёт актуален для любых экземпляров в пределах разброса выбранного типа.
(сорри, срочно убегаю! Допишу позже)
