Цитата:Так ли это на самом деле, если смотреть по спектроанализатору?
А почему должно быть по другому?!
Фурье - оно везде фурье...
Цитата:2. При перегрузе синусоида срезается и верх принимает форму полки, но что значит (набор частот, гармоники), если приподнят левый или правый "рог" этой полки?
Горизонтальная полка возможна только при равномерной полосе частот от постоянного тока (горизонтальная АЧХ).
Перекос полки - возникает при отклонении АЧХ от идеальной.
В первую очередь на это влияет срез низких частот.
Цитата:3. Иногда симулятор при перегрузе отзеркаливает относительно горизонтали верхушку искаженной синусоиды, при этом симулятор показывает преобладание уровня парных гармоник. Есть ли примеры в ламповых или транзисторных устройствах, где происходит это явление, и как оно влияет на звук?
Симулятор - конечно, адекватно работающий - показывает то, что происходит в схеме.
Потому
если модель элементов адекватна реальности - то и результат будет точно таким же.
Разница возникает исключительно по причине неадекватности используемых моделей - в частности,
подавляющее большинство моделей ОУ неадекватны (!!).
В пику этому, моделирование на основе полной дискретной схемотехники даёт результат как правило адекватный (для базовых компонентов, зашитых в СПАЙС - транзисторы, диоды).
ЛАМПЫ К ЭТОЙ КАТЕГОРИИ НЕ ОТНОСЯТСЯ!!!Потому результаты симуляции ламповых трактов следует интерпретировать с большой осторожностью и во всяком случае не соваться в нелинейные режимы. Можно только АЧХ отстраивать - всё остальное в ламповой симуляции от лукавого и требует самой высокой инженерной квалификации для практического использования.
Потому неофитам стоит сосредоточиться на первом этапе исключительно на транзисторной рассыпухе.
А доверять результатам симуляции схемотехники на ОУ лишь после тщательного тестирования моделей ОУ и составления своей собственной надёжной библиотеки, которой можно доверять...
