Normal Topic Инвертор на транзисторе - ? (Прочитано 152 раз)
23.07.2018 :: 05:13:11
Как-то возился с переключателем "фаза<->противофаза" в примочке, и в качестве инвертора сигнала не придумал ничего лучше, как каскад с "расщепленной" нагрузкой, то есть каскад с ОЭ и с равными резисторами в коллекторной и эмиттерной цепях.
Он нормально инвертирует сигнал, но имеет малый размах неискаженного сигнала на коллекторной нагрузке.
Можно, конечно, замутить каскад с ОЭ или ОИ (на ПТ) со 100%-ной ООС, я попробовал, но для достижения более-менее высокого входного сопротивления резисторы получились каких-то некузявых номиналов, и я бросил это дело.
Может, у кого-нибудь есть готовое решение на 1-м (одном) БТ или ПТ?
***ОУ не прошу не предлагать (не внявшие данной просьбе будут прокляты фатальным заклинанием вуду и подобными со всеми вытекающим последствиями).
« Последняя редакция: 23.07.2018 :: 05:24:43 от DDD »
Re: Инвертор на транзисторе - ?
Ответ #1 - 23.07.2018 :: 11:43:59
Это должен быть воистину волшебный транзистор.
Смех
Ответ #2 - 23.07.2018 :: 13:07:12
new_man писал(а) 23.07.2018 :: 11:43:59:
Смех
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!  Подмигивание
...пожалуй, придется заняться самому.
« Последняя редакция: 23.07.2018 :: 13:08:15 от DDD »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #3 - 23.07.2018 :: 13:11:26
КТ3102Б
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #4 - 23.07.2018 :: 16:48:58
https://imgur.com/a/QfxUyPK
На картинке два инвертора, причем, инвертор на БТ обгоняет полевика практически по всем статьям.
Инвертор на БТ практически нельзя заставить вносить искажения сигналом с предыдущих каскадов, так как он обеспечивает неискаженный сигнал заведомо бОльший, чем практически любой другой каскад, исключая ОУ.
*** Коэффициент передачи обоих инверторов регулируется в широких пределах последовательным резистором на входе устройства. Резистор 36кОм, последовательный с генератором сигнала, моделирует выходное сопротивление предыдущего каскада.
В предлагаемой конфигурации коэффициент передачи весьма близок к 1 (единице).
« Последняя редакция: 24.07.2018 :: 01:28:58 от DDD »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #5 - 25.07.2018 :: 17:17:59
Не понял связь между каскадом на ПТ и резисторами некузявых номиналов  Озадачен
А содрать ОУшный балансный выход из схемы какого нибудь студийного пульта не по фенг шую?
По сабжу вот вроде как обкатанный каскад:
« Последняя редакция: 25.07.2018 :: 17:26:38 от Добрый Кот »
Ligeti
Ответ #6 - 26.07.2018 :: 15:35:18
@ DDD
а чем обычный дифкаскад не устраивает? Ну не один, а два транзистора будет. Добавите третий в качестве ГСТ в эмиттерных или истоковых цепях и вообще счастье будет.
Ответ #7 - 26.07.2018 :: 19:50:13
"В предлагаемой конфигурации коэффициент передачи весьма близок к 1 (единице)"
- однако, я вижу здесь (чисто теоретически) такой подводный камень: каскад не лишается своих усилительных свойств, которые декомпенсируются ослаблением сигнала на его входе.
И он будет исправно усиливать свой естественный шум.
Хотя, возможно, это окажется малосущественным на практике... Улыбка
Ответ #8 - 27.07.2018 :: 05:35:02
1) "...чем обычный дифкаскад не устраивает" - размах неискаженного сигнал меньше, а схема сложнее;
2) "...будет исправно усиливать свой естественный шум." - собственный шум триода шум будет точно так же "усиливаться" в 1 (один) раз.
Другое дело, что последовательный резистор на входе будет добавлять свои шумы, которые так же будут передаваться на выход (грубо говоря, опять же с единичным коэффициентом).
Далее: данный каскад планируется после усилительных секций, так что, шумы там не особо критичны.
И - к слову - легкость программирования коэффициента усиления каскада делает его удобным для применения в компенсирующих секциях после темброблока и т.п.
« Последняя редакция: 27.07.2018 :: 05:53:45 от DDD »
