Normal Topic ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОЛЕЗНЯШКИ: универсальный блок питания для беспаечной макетной пла (Прочитано 325 раз)
03.08.2018 :: 10:58:54
Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории.
Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя.
Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту!
ПРЕАМБУЛА.
На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В.
Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В.
Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце.
Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции.
СХЕМА
Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле.
Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L.
Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В.
Никаких других особенностей нет.
Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC
-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32725197594.html
КОНСТРУКЦИЯ
Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон.
Размещение деталей:
Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению.
ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj
Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6.
Ну, и при наличии протеус-исходника не составит большого труда подправить конструкцию под свои персональные хотелки.
« Последняя редакция: 03.08.2018 :: 11:02:12 от Peratron »
Re: ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОЛЕЗНЯШКИ: универсальный блок питания
Ответ #1 - 01.11.2018 :: 01:12:11
В развитие темы: отличный ЛБП на китайских корнях.
Вот получил давеча такую замечательную приблудку:
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Control-power-supply-DC-50V-5A-Adjustable...
Компактный импульсный стабилизатор 50В/5А с цифровым управлением.
Много расписывать не буду - читайте описание у продавана.
Скажу только, что приехало за 17 дней!
Погонял на проверку на движочках сверлилочных - всё пучком. Параметры детально не проверял - это всё потом. Ясно пока, что вещь правильная - и заказал сразу же второй в пару к полученному.
Собственно, суть проекта понятная - двухканальный стаб для отладки УМЗЧ.
Китайчатина обеспечивает защиту, индикация наглядная.
Собственно, надо замутить только импульсный БП 2х55В - на 500 ВА и собрать всё в одну коробейку. Может, вентиляцию сразу заложить...
Эхх... Жаль, что раньше такое не попадалось - жить было б веселей  Очень довольный
ЗЫ: место для этого чудика уже присмотрел - жить будет под полкой. Сразу предусмотрю подвеску  Круглые глаза
« Последняя редакция: 01.11.2018 :: 01:13:48 от Peratron »
Re: ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОЛЕЗНЯШКИ: универсальный блок питания для беспаечной макетной пла
Ответ #2 - 01.11.2018 :: 08:49:34
Немножко из другой темы, но все-же. Buck converter в корпусе TO220 как замена 78XX
Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module
Ответ #3 - 01.11.2018 :: 10:22:01
KMG писал(а) 01.11.2018 :: 08:49:34:
Класс!
Ответ #4 - 10.11.2018 :: 07:59:59
Ахххрененть...
Пригнали цифроуправляемый БП за неделю!!!
Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас Ужас Поцелуй Поцелуй Поцелуй Поцелуй
Ответ #5 - 21.11.2018 :: 18:15:21
Движуха в теме ЛБП 2х50/5.
Накидал схемку и разложил печатку.
Пока ещё не проверял - так, что считайте, что информация предварительная.
Рабочий вариант сброшу по результатам испытаний.
Параметры ИИП:
каналов - 2
напряжение - 55 В
ток - 5А
Итого:  550 ВА.
Так, что должен подойти для некислого аудиоусилителя...
« Последняя редакция: 21.11.2018 :: 18:16:23 от Peratron »
Ответ #6 - 25.11.2018 :: 08:59:25
Движуха в разработке:  наЧПУшил и заЛУТил
Ответ #7 - 25.11.2018 :: 20:30:54
В тему, чисто для сравнения: импульсный источник питания 14V/5A.
Сделан 94/39 в Норвегии.
Не шумит, работает безотказно уже много-много лет.
https://yadi.sk/i/4sDAT4eKkWVSaQ
https://yadi.sk/i/z_jxC7cqDHgd0w
https://yadi.sk/i/OtofW9LUiEXqfw
Ответ #8 - 26.11.2018 :: 16:47:18
Вот ещё один удачный импульсный источник питания:
https://yadi.sk/i/PLQUcqF_ZgZDOw
https://yadi.sk/i/kIuEhZUthqd-bg
https://yadi.sk/i/gIpaxb3eYpu0kw
Ответ #9 - 26.11.2018 :: 18:02:04
@ KSG
Только они здесь совершенно точно не в тему: тут речь идёт о конкретных разработках с конкретно заданными параметрами.
Для хлеборезки - это универсальное питание для ОУ.
Для мощного источника - совершенно конкретным является использование готовых модулей с цифровым управлением (в нём вся сермяга!) и двухканальность.
Для сравнения можно б взять источники с аналогичным функционалом, а вот просто "хороший импульсный источник" - точно не сюда. Даже если он хорош и если заслуживает отдельной темы...
В данный момент фокус НИОКРа - на создании "электронного трансформатора". И ничего функционально другого не надо.
Замечательно, если найдётся готовый ЭТ, подходящий к случаю (пусть даже в виде пары одноканальных модулей).
Главное - это параметры: 55В/5А. Они заданы входными параметрами стаб-модулей.
Поскольку я в такой готовый не верю - то предпочёл замутить проект по собственной идее.
ЗЫ: у китайцев видел некий питатель для аудиоусей - на 250 ВА. Но переделка - она сложней, чем изготовление с нуля обойдётся.
Ну, и деньги - совсем другие: жаба негодуэ  Печаль
Ответ #10 - 26.11.2018 :: 22:35:44
Приведённые фото иллюстрируют пристальное внимание разработчиков устройств к их электробезопасности и помехоподавлению Улыбка
Ответ #11 - 23.01.2019 :: 18:28:09
Закончил в производстве питатель для мощного БП.
К изначальной схеме пришлось добавить дроссели между выпрямителями и ёмкостями фильтра - без них на малых нагрузках недопустимо поднималось напряжение из-за звона.
А использованные цифроуправляемые стабилизаторы имеют малый запас по входному напряжению: при выходе 50 В на входе должно быть не более 55.
Индуктивный фильтр смягчает эту зависимость...
Индуктивности намотал на обычных колечках - по идее, при больших токах должны влетать в насыщение, но в данном случае это пофиг: главное, что б они работали при малых токах и не допускали завышения выходного напряжения.
Обошёлся без переработки топологии - воспользовался имеющимися перемычками, вместо которых впаял фильтры.
Уфф... Теперь можно лепить корпус: планирую по простоте - слепить из картона. точней из МДФ, ака оргалит.
Он у меня есть в достатке и обрабатывается/клеится легко.
Работать ему дома - потому с влагостойкостью вопроса нет.
Так, что нарезать, склеить - и брызнуть из баллончика...
Ответ #12 - 27.01.2019 :: 16:30:30
Движуха в теме.
Сотворил коробочку - пока без финальной обработки.
Про технологию использования МДФ для корпусирования приборов распишу отдельно.
В общем, осталось немного рашпильных и шкурных работ и пыления (краской).
ЗЫ: ножик - для масштаба!
Напомню - в этой коробочке будут жить покиловатта мощей!
Ответ #13 - 31.01.2019 :: 20:00:47
Та-дам!
Митинг, демонстрация и банкет - по случаю закрытия темы и сдачи объекта заказчику!
Акт подписан всеми сторонами.
Объект приступил к рабочему функционированию: заряжает акк на стригальной машинке...
ХИНТ: Эх... Теперь придётся осваивать управление - в силу специфики оно несколько сложней компа и чуть проще старых добрых наручных часов с одной кнопкой...
ЗЫ: концепция размещения под приборной полкой оказалась на 101% правильной - очень удачное место...
Елена Метрохина
Ответ #14 - 21.02.2019 :: 07:27:37
Peratron писал(а) 27.01.2019 :: 16:30:30:
Красиво реализовано, но коробочка у Вас стремная)
Ответ #15 - 21.02.2019 :: 08:48:04
В коробочке - весь цимес!
На 80% именно коробочка представляет для меня ценность этой разработки - воткнуть в насыщенную рабочую зону полукиловаттный сдвоенный источник без того, что б подвинуть давно и привычно живущие на своих местах вещи, это для меня крайне важно...
Крышка отсутствует принципиально - что б уменьшить высоту. В данной концепции она всё равно не нужна - поскольку "потолком" для девайса является полка с приборами.
Это как ласточкино гнездо - "под стрехой"...
Язык
