Normal Topic Исследование структуры магнитных полей (в бытовых условиях) (Прочитано 70 раз)
14.08.2018 :: 04:01:49
Peratron писал(а) 13.08.2018 :: 19:53:58:
Эх-ма...
Чуток рассуждений в сторону. Да и песочница - место не самое удачное. Но подходящей темы не наблюдается.
Потому в порядке лирического отступления, обозначу идею здесь.
Если появится желание более конструктивно продолжить - с удовольствием уйдём в обособленную тему - так, что это не призыв к флуду, а просто реплика по месту.
Итак, я пока не знаю способов визуализации сложной пространственной структуры магнитных полей в инженерной конструкции - а очень оной не хватает именно в таких случаях, как этот.
Изометрическая проекция и цвет. Стандартный метод обозначения полей. Bидео просто трэкинга:
Приходится совершенно вслепую топтаться вокруг того, что можно было б гораздо более качественно решить.
А ведь такой метод при существующих технологиях реализуем практически.
Надо только программу (вот камень преткновения) и ручной зонд с фиксацией координат, цепляемый к звуковой карте - помахать оным по железяке и увидеть структуру полей.
Ну видимо ещё в таком случае придётся какой нидь ардуино, прямо на зонд цеплять с акселерометром и хвостиком на усб. Чтоб координаты в комп сливать. В другом случае придётся точки ручками вводить. Тогда уж не проще ли, аналоговая схемка со стрелками или другими показометрами, прямо на зонде.
Я вот задумался, нельзя ли что-то из железа, для зонда, с этих дешёвых приборов, что ищут проводов в стене выковырять?
« Последняя редакция: 14.08.2018 :: 04:16:09 от kwlw »
Re: Исследование структуры магнитных полей (в бытовых условиях)
Ответ #1 - 14.08.2018 :: 22:57:02
Нужна комплексная программа - вопрос визуализации не главный, в силу очевидности основных аспектов.
Но программа нужна для реализации самой измерительной процедуры - включая калибровку и прочие аспекты алгоритма.
С навигацией следует подумать - но принципиально неразрешимых проблем не вижу.
В конце концов никто не заставляет делать навигацию бесконтактной - можно слепить коленчатый держатель, меряющий угловые перемещения в суставах - и водить по зоне рукой, как это делают в УЗИ.
igorjan
Ответ #2 - 19.08.2018 :: 11:44:46
Программа - осциллограф с разверткой по координатам вместо времени.
Станок - обычный 3d с детектирующей головкой вместо плевалки.
Заморозка слоя работает для периодической помехи. Потому видимо несколько прогонов и усреднение и оценка результатов / дисперсии.
« Последняя редакция: 19.08.2018 :: 11:50:03 от igorjan »
Ответ #3 - 19.08.2018 :: 14:10:46
Не катит. Нужно собрать данные, а потом построить из них 3Д модель с возможностью вертеть в виртуальном пространстве и индицировать локальные параметры.
Это совершенно отдельный продукт - на уровне не самого кислого САПР.
обыкновенный 3Д с размерами, позволяющими запихнуть голову?! Или мощный усь?
Озадачен Озадачен Озадачен
вышеупомянутый коленчатый холдер с несколькими степенями свободы и ручным приводом вполне решает навигационную задачу - но на порядки проще.
