Вообще да, то что показывается на дисплее (+/-12dB) и то что написано в инструкции (-2 dBu to +10 dBu) и то что на сайте в характеристиках - всё разное. Может в обновлениях прошивок что то меняется, не знаю.
Но, всё, с проблемой разобрался! Сам виноват. Теперь вот одновременно и радостно и как то неудобно...
В общем подключил гитару к оссцилу, там вроде уровень то и не большой, но заметно, что верхняя полуволна как будто ограничивается. Залез во внутренности. Оказалось, что старую активную электронику я с гитары не вытащил, а просто выкинул батарейки, а сам буфер на ПТ на месте. Но у меня ведь тумблер актив/пассив, так что вроде бы схема и влиять то не должна. Но. Глядя на плату, рассмотрел что на входе нет конденсатора, т.е. вход это затвор полевика. А тумблер у меня соединял выходной джек гитары либо со входом буфера либо с выходом буфера. Соответственно, я так понимаю, даже при отключенном буфере, сигнальный провод был соединён с затвором, ну и видимо транзистор влиял как диод, других вариантов не могу придумать.
Вот так вот, "кривое" решение в прошлом нехило так аукнулось мне в настоящем. Стыжусь
В общем всё лишнее из гитары выкинул, всё заработало как положено. Так что по хорошему придётся ещё и сэмплы из темы про мой комбик Neutrino переписать, уже на заведомо рабочей гитаре, фиг знает как это могло сказываться... И ведь на чистом канале в комбике я как то пропустил этот момент, видимо на чистом сильно не лупасил по струнам, да и сам чистый всегда на максимуме гейна использую для подгруза. Да, сэмплы точно перепишу.
п.с. Вход карты действительно мог бы переваривать и более высокие напряжения, так как при самой экстремальной атаке (при которой даже играть не реально) запаса практически нет. Но заявленное выполняет, так что придираться не к чему.
