Normal Topic Синусоиды, гармоники, форманты, фильтры - где почитать? (Прочитано 132 раз)
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
11.09.2018 :: 07:47:36
А есть чего-нибудь такое популярное почитать про то как звук "а" становится  "у"? Я читал про кваккшки и форманты,  но признаться,  только какой-то шум в голове,  очень смутно представляю как это все работает.
А что такое гармоники?
А как это четные или не четные гармоники?
На сколько эти гармоники тише основного тона?
Если я буду усиливать какие-то частоты не синусового сигнала,  так звук будет тяготеть к (например)  "а" - корректно ли так сказать?
А как полифония соотноситься с одноголосным не синусоидальным сигналом? Ну, т.е. Если я возьму на синтезаторе и накручу чистый синус,  потом зажму какую-нибудь полифонию,  там до мажор,  а потом наложу какой-нить фильтр,  который будет конкретно резать ми и соль - так сигнал превратиться в какой-то монофонический не синус?
ЗЫ GTLab 4ever!
Re: Синусоиды, гармоники, форманты, фильтры - где почитать?
Ответ #1 - 11.09.2018 :: 08:48:04
Я думаю, что на эти вопросы невозможно ответить в Ваших терминах, т.к. очевидно, что Вы не владеете общепринятыми значениями некоторых из них, и понять, что они значят для Вас, невозможно. Так же некоторые вопросы поставлены по-одесски некорректно.
Чтобы не играть в сломаный телефон, я бы предложил освоить хотя бы те термины, которые Вы привели - в 21м веке не должно возникнуть проблем. Если Вы смогли написать это на форуме, то наверняка сможете написать это же в строке поисковика и почитать ту же Википедию.
Что касается более интересных вопросов о том, как меняется звук от той или иной обработки, так это проще взять да попробовать. Опять же, 21 век на дворе - цифровые рабочие станции существуют в обилии, даже для Windows и даже бесплатные (Cakewalk, Audacity ...). Возьмите да попробуйте. Все-равно один раз услышать лучше, чем прочесть 100 постов на форуме.
Пока на ум приходят неинтересные ответы вида:
"На сколько эти гармоники тише основного тона?" - "Где? В каком инструменте? При какой обработке? В какой момент времени?" Весь спектральный анализ не описать одним ответом.
"...а потом наложу какой-нить фильтр..." - "Ну получится какой-нить звук" Подмигивание
« Последняя редакция: 11.09.2018 :: 08:51:37 от Jinx »
Ответ #2 - 11.09.2018 :: 11:10:41
@ Bananas
Читать с пристрастием - Володина и Королёва!
Пароль: "конструирование ЭМИ".
Можно и другие источники - что отзовутся на пароль. Но указанных авторов - обязательно в любом раскладе...
ЗЫ: поправка! Пароль такой: "конструирование электро-музыкальных инструментов".
На ЭМИ он наваливает про электромагнитный импульс  Злой
ХИНТ: Кузнецова тоже можно и нужно - но он всё ж именно про производство. Хотя теоретическая часть у него вполне годная.
ХИНТ: Изучать всех! У каждого из авторов свои ништяки.
ХИНТ: для гитаристов - у Кузнецова, помнится, есть про эффект Рэйлсбека (негармоничность обертонов физической струны, закон "эн квадрат").
Он там в приложении к фортепиано - но сам закон приложим к любому струнному инструменту.
« Последняя редакция: 11.09.2018 :: 11:20:08 от Peratron »
Ответ #3 - 11.09.2018 :: 11:33:24
@ Bananas
тут всё хорошо и доступно написано Улыбка:
http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/voicewah.htm
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #4 - 12.09.2018 :: 00:13:37
Вот здесь не слабо про гармоники доводится.
http://mc-plc.ru/mathcad/razlojenie-signala-na-garmoniki.htm
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #5 - 12.09.2018 :: 09:56:21
Спектрографию ныне следует осваивать на практике - в правильном симуляторе фурье-анализ в доступе.
Плюс спектралаб/спектраплюс обязательно поставить - и глядеть по живому.
Когда по-живому - то кое-что доходчивей оказывается.
Симулятор - наше фсё!  Язык
Tubeman
Ответ #6 - 12.09.2018 :: 18:50:09
...думаю для начала, стоит разобраться с тем, что наше (человеческое) ухо слышит и чего не слышит, а уж потом копать все остальное. На эту тему существует фундаментальный труд Э.Цвикера и Р.Фельдкеллера "Ухо как приемник информации"
https://www.twirpx.com/file/273759/
С мнением, Tubeman.
