Normal Topic Гидрофонные проблемы (Прочитано 123 раз)
19.09.2018 :: 14:52:48
Пред для гидрофонов - штука непростая : вх. сопротивление не менее 1 ГОм и очень жёсткие требования по шумам.
Но вопрос с другого бока : динамический диапазон зависит не только от уровня шума усилителя, но и от того - какой уровень сигнала даёт сенсор.
Весьма часто в гидрофонах в качестве сенсора используют кольца наподобие ферритовых (см. картинку). На керамику нанесено серебряное покрытие - на внешнюю и внутреннюю часть кольца. К этим покрытиям припаиваются выводы, идущие ко входу у-ля со вх. сопротивлением не менее 1 ГОм. Чем крупнее это кольцо - тем больше и выходной сигнал, но тут возникают ограничения : чем больше кольцо - тем ниже собственный резонанс такого сенсора, а значит и ограничение полосы частот сверху. Для одиночного кольца с внешним диаметром 18 мм, внутренним 12 мм и шириной 10 мм собственный резонанс лежит в области 40 - 60 кГц. В принципе это высококачественный керамический конденсатор с ёмкостью порядка 2.5 нФ.
Напрашивается вопрос - а нельзя ли не увеличивая размера колец увеличить уровень выхода путём сложения сигналов от нескольких колец, механически изолировав кольца друг от друга, чтобы не обрезать АЧХ сверху.
Что если взять не одно, а два кольца соосно и соединить их параллельно - увеличится ли при этом уровень выходного сигнала вдвое ? Вроде как нет - суммирования сигналов не будет. Но увеличится вдвое ёмкость и станет порядка 5 нФ, а значит уменьшится вдвое импеданс и соответственно несколько уменьшатся шумы усилителя, поскольку сенсор подключен ко входу у-ля параллельно и будет частотно-зависимо шунтировать вх. импеданс у-ля.
Это - если соединять кольца электрически параллельно. А если соединить последовательно ? Понятно, что общая ёмкость станет вдвое меньше, но вот будут ли при этом суммироваться сигналы - ведь фронт звуковой волны в воде воздействует на тело колец в одной и той-же фазе, но электрически они соединены последовательно, значит будет не суммирование, а вычитание...  Или я в своих рассуждениях в чём-то ошибаюсь ?
« Последняя редакция: 19.09.2018 :: 14:57:57 от patron »
Re: Гидрофонные проблемы
Ответ #1 - 19.09.2018 :: 17:52:49
electronix.ru в помощь.
Ответ #2 - 20.09.2018 :: 00:10:38
Эти кольца сделаны из керамики ЦТС?
Ответ #3 - 20.09.2018 :: 04:47:16
OlegFX писал(а) 19.09.2018 :: 17:52:49:
пока там молчат
это имеет какое-то отношение к вопросу ?
« Последняя редакция: 20.09.2018 :: 04:50:02 от patron »
Tubeman
Ответ #4 - 20.09.2018 :: 14:47:41
...если у группы отдельных датчиков будет плохо с фазовой корреляцией, то может получиться не сложение, а вычитание амплитуд, и при том, не равномерное по диапазону. Т.е. где-то вылезут пики, а где-то появятся провалы в АЧХ.
С мнением, Tubeman.
Ответ #5 - 21.09.2018 :: 05:30:47
Предположим, что частоты довольно низкие и фронт волны падает на кольца в фазе - будет ли сложение амплитуд при послед. соединении колец (кольца сидят на одной оси и близко друг к другу)
« Последняя редакция: 21.09.2018 :: 09:20:25 от patron »
