Very Hot Topic (More than 50 Replies) Странно работает компрессор, помогите пожалуйста. (Прочитано 334 раз)
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
Ответ #20 - 23.09.2018 :: 17:55:57
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 17:52:32:
А что про ток текущий через трансы или их индутивность, это можно как-то безболезненно исправить?
Точно установив причину, можно покумекать. Круглые глаза
Roman_k
Ответ #21 - 23.09.2018 :: 18:13:11
На наотпаянном не получится? А то там 10 отводов))
Ответ #22 - 23.09.2018 :: 18:19:03
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 18:13:11:
Минимум 5 придётся отпаять...активное сопротивление обмоток измерить не забудь.
P.S. Ты как-то забыл про V1, проверь напряжения на ней сперва.
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 18:27:09 от Наблюдатель »
Roman_k
Ответ #23 - 23.09.2018 :: 18:56:44
Как активное сопротивление измерять?))
Ответ #24 - 23.09.2018 :: 20:53:36
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 18:56:44:
Озадачен
Омметром
Roman_k
Ответ #25 - 23.09.2018 :: 20:55:17
Измерил напряжение на первой лампе, там всё тоже хорошо, разница в 0.1 вольт.
Попробовал померить индуктивность вот таким методом на втором ещё не распаянном трансе, там получилось 157 и 147 генри на разных половинах. Я не очень уверен в данном методе измерения, возможно он правильный. Если правильный то можно предположит что на втором трансе тоже индуктивности полуобмоток отличаются.
Roman_k
Ответ #26 - 23.09.2018 :: 20:57:35
И сопротивление тоже сильно отличается, на одной 300 ом на второй 245.
Roman_k
Ответ #27 - 23.09.2018 :: 20:59:32
Roman_k
Ответ #28 - 24.09.2018 :: 11:56:54
Попробовал поставить другую В3, эффект остался тот же, возможно другая тоже не сбалансированная, как это проверить?
Пробовал расбаласировать В1, ни чего не изменилось, но и хуже не стало))
Ещё заметил такую вещь, случайно воткнул провод с перепутанными контактами, сигнал фазоинвертировался. На выходе получилась картина как на рисунке сверху. Но если это проблема со смещением не должно быт так как я дорисовал красной линией?
Ответ #29 - 24.09.2018 :: 19:06:52
Попробуйте посмотреть на вторичке Т2. Лампы 2,3 лучше вынуть. Один конец вторички можно заземлить, если ваша звуковуха не имеет балансного входа.
Roman_k
Ответ #30 - 25.09.2018 :: 10:35:11
Записал 50 герц в разных точках, на картинке видно что на входе в V1 и V2 сигнал немного шатается, но это приемлемо. Самая дичь начинается после V2 на входе V3 и соответственно на выходе всего аппарата. Видно что первая полуволна уходит сильно вниз.
Что в каскаде V2 может такое сделать с сигналом?
« Последняя редакция: 25.09.2018 :: 10:35:34 от Roman_k »
Ответ #31 - 25.09.2018 :: 10:51:04
@ Roman_k
такое ощущение, что какая-то ёмкость создаёт задержку процесса...
Roman_k
Ответ #32 - 25.09.2018 :: 11:13:59
В тракте всего по одному конденсатору в каждой половинке.
Ligeti
Ответ #33 - 25.09.2018 :: 12:24:51
Еще раз предлагаю обратить внимание на цепочки ОС во втором каскаде. Гипотетически конденсаторы по 0,47мкф и катодные резисторы по 2,2кОм могут создавать задержку выхода лампы в режим и объяснять частотную зависимость наблюдаемого эффекта. Еще раз предлагаю разорвать ее и посмотреть что будет.
Ответ #34 - 25.09.2018 :: 17:55:26
Roman_k писал(а) 24.09.2018 :: 11:56:54:
Какой провод-то, на входе, или выходе?
P.S. Сигнал не "фазо", а просто инвертировался.
P.P.S Сдаётся мне, господа, что это возбуд.
Roman_k
Ответ #35 - 25.09.2018 :: 18:41:29
На входе
Ответ #36 - 25.09.2018 :: 18:56:03
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 18:41:29:
На входе
Тогда ещё больше склоняюсь к возбуду. Осциллограф есть?
P.S. Попробуй ткнуть 50-100 пФ между анодами V2... Круглые глаза
Roman_k
Ответ #37 - 25.09.2018 :: 19:24:40
Осциллограф есть
« Последняя редакция: 25.09.2018 :: 19:25:03 от Roman_k »
Ответ #38 - 25.09.2018 :: 19:41:54
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 19:24:40:
Осциллограф есть
Попробуй потыкать в аноды, желательно с делителем с малой ёмкостью.
До скольки мегагерц осциллограф?
Roman_k
Ответ #39 - 25.09.2018 :: 20:06:29
25 MHz
