Very Hot Topic (More than 50 Replies) Странно работает компрессор, помогите пожалуйста. (Прочитано 389 раз)
Roman_k
22.09.2018 :: 20:47:38
Здравствуйте.
Недавно собрал компрессор 176 по схемме взятой с сайта jbb.ru , http://jbb.ru/schematics/176-shem.htm мало чем отличается от оригинала. Так вот проблемма в следующем, когда пропускаю сигнал через аппарат, даже с выключенной компрессией, происходит то что видно на приложенной картинке. Первая полуволна начинается чуть позже чем в исходнике, вторая полуволна тоже смещена вниз, дальше всё выравнивается.
Можете подсказать как с таким бороться?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
Ответ #1 - 23.09.2018 :: 05:23:35
Если этого не слышно на реальном сигнале ,то и не стоит разбираться .
Roman_k
Ответ #2 - 23.09.2018 :: 07:07:42
На реальном сигнале тоже заметно, например, на бас бочке это заметно, атака немного смазывается.
Ответ #3 - 23.09.2018 :: 07:40:34
Это ненормально, ИМХО. Надо проверять, какой-то каскад "подзаперт".
Roman_k
Ответ #4 - 23.09.2018 :: 07:57:50
Я тоже согласен, что это не нормально. А как определить какой каскад прикрыт?
Ответ #5 - 23.09.2018 :: 09:28:14
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 07:57:50:
Если есть уверенность, что собрано без ошибок, я б начал с проверки режимов, указанных на схеме.
Навскидку - проверь утечку конденсаторов С1, 2, 3, 4. Возможно, большой ток утечки 1 сетки V3...
Roman_k
Ответ #6 - 23.09.2018 :: 09:49:27
Пока что только измерял напряжение на сетках v1 и v2, на v1 на обоих сетках по 0.0001 вольта, у v3 на одной 0.012 на второй 0.006 тоесть в 2 раза отличается хоть и очень маленькое.
Ответ #7 - 23.09.2018 :: 11:18:36
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 09:49:27:
О.К. А как с катодными и анодными напряжениями, что подписаны на схеме?
Roman_k
Ответ #8 - 23.09.2018 :: 12:43:27
Вот, подписал зелёным напряжения которые получилис у меня.
V2.6 - 177.5 v
V2.8 - 1.95
V2.1 - 178
V2.3 - 1.96
V3.6 - 271.01
V3.8 - 10
V3.1 - 271.7
Ответ #9 - 23.09.2018 :: 14:13:35
Вроде бы всё в норме.  А на выходе Т2, анодах V2 сигнал не смотрел?
Похоже, что надо всё тщательно проверять, начиная от одинаковости индуктивностей половинок дифф. обмоток трансформатора.
Roman_k
Ответ #10 - 23.09.2018 :: 14:37:32
Попробую к Т2 выход подпаять, посмотрю что там будет. Может проблемма в первой лампе?
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 14:38:52 от Roman_k »
Ligeti
Ответ #11 - 23.09.2018 :: 14:43:32
Я все понять не могу, схема-то балансная или нет? Если балансная, то я не вижу ни одного центрального отвода у разделительных трансформаторов.
Roman_k
Ответ #12 - 23.09.2018 :: 14:47:27
Вроде симметричная, на всех участках, если смотреть сигнал в одной точке каждой половины то сигналы перевёрнуты относительно друг друга.
Зачем центральные отводы?
Ещё забыл сказать что на более высокой частоте это смещение не такое сильное, на 400 хз почти нет уже
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 14:48:48 от Roman_k »
Ligeti
Ответ #13 - 23.09.2018 :: 15:01:03
@ Roman_k
Ну симметрично перевернутое относительно какого напряжения? И еще меня смущает цепочка ОС после второго транса, состоящая из резисторов по 180 кОм и конденсатора 0,47 мкф. Попробуйте ее разорвать и посмотреть без нее.
Ответ #14 - 23.09.2018 :: 15:47:32
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 14:47:27:
Ага, большая вероятность, что либо неодинаковый ток через половинки Т3 или Т2, либо индуктивности половинок первички Т3 разные.
Ligeti писал(а) 23.09.2018 :: 15:01:03:
Относительно общего, конечно.
Roman_k
Ответ #15 - 23.09.2018 :: 15:53:38
Наблюдатель писал(а) 23.09.2018 :: 15:47:32:
Это как-то можно исправить не меняя трансформатор? Как это измерить?
Ligeti
Ответ #16 - 23.09.2018 :: 16:19:53
@ Наблюдатель
Интересно каким образом половины сигнала могут быть симметрированы относительно общего нуля при том, что транс, делящий синус на половины, не имеет отвода от центра к этому самому нулю.
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 16:22:59 от Ligeti »
Ответ #17 - 23.09.2018 :: 17:47:32
Ligeti писал(а) 23.09.2018 :: 16:19:53:
@ Наблюдатель
Трансы здесь ничего не делят. Для работы диффкаскада нужна разница сигнала на входах - Т1 и Т2 это и обеспечивают. А симметрия выходных сигналов диффкаскада относительно общего получается автоматически, если каскад этот симметричен.
P.S. По-моему, вполне можно было обойтись без Т2.
Roman_k
Ответ #18 - 23.09.2018 :: 17:52:32
Да, Altec 436 так и сделан, без мешкаскадного транса.
А что про ток текущий через трансы или их индутивность, это можно как-то безболезненно исправить?
Ответ #19 - 23.09.2018 :: 17:54:37
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 15:53:38:
Как это измерить?
Отпаять, измерить индуктивности половинок LC- метром. Ещё причина может быть в большой разности половинок V3.
Сначала надо всё же найти причину. Пока только подозрения.
Ответ #20 - 23.09.2018 :: 17:55:57
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 17:52:32:
Точно установив причину, можно покумекать. Круглые глаза
Roman_k
Ответ #21 - 23.09.2018 :: 18:13:11
На наотпаянном не получится? А то там 10 отводов))
Ответ #22 - 23.09.2018 :: 18:19:03
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 18:13:11:
Минимум 5 придётся отпаять...активное сопротивление обмоток измерить не забудь.
P.S. Ты как-то забыл про V1, проверь напряжения на ней сперва.
« Последняя редакция: 23.09.2018 :: 18:27:09 от Наблюдатель »
Roman_k
Ответ #23 - 23.09.2018 :: 18:56:44
Как активное сопротивление измерять?))
Ответ #24 - 23.09.2018 :: 20:53:36
Roman_k писал(а) 23.09.2018 :: 18:56:44:
Озадачен
Омметром
Roman_k
Ответ #25 - 23.09.2018 :: 20:55:17
Измерил напряжение на первой лампе, там всё тоже хорошо, разница в 0.1 вольт.
Попробовал померить индуктивность вот таким методом на втором ещё не распаянном трансе, там получилось 157 и 147 генри на разных половинах. Я не очень уверен в данном методе измерения, возможно он правильный. Если правильный то можно предположит что на втором трансе тоже индуктивности полуобмоток отличаются.
Roman_k
Ответ #26 - 23.09.2018 :: 20:57:35
И сопротивление тоже сильно отличается, на одной 300 ом на второй 245.
Roman_k
Ответ #27 - 23.09.2018 :: 20:59:32
Roman_k
Ответ #28 - 24.09.2018 :: 11:56:54
Попробовал поставить другую В3, эффект остался тот же, возможно другая тоже не сбалансированная, как это проверить?
Пробовал расбаласировать В1, ни чего не изменилось, но и хуже не стало))
Ещё заметил такую вещь, случайно воткнул провод с перепутанными контактами, сигнал фазоинвертировался. На выходе получилась картина как на рисунке сверху. Но если это проблема со смещением не должно быт так как я дорисовал красной линией?
Ответ #29 - 24.09.2018 :: 19:06:52
Попробуйте посмотреть на вторичке Т2. Лампы 2,3 лучше вынуть. Один конец вторички можно заземлить, если ваша звуковуха не имеет балансного входа.
Roman_k
Ответ #30 - 25.09.2018 :: 10:35:11
Записал 50 герц в разных точках, на картинке видно что на входе в V1 и V2 сигнал немного шатается, но это приемлемо. Самая дичь начинается после V2 на входе V3 и соответственно на выходе всего аппарата. Видно что первая полуволна уходит сильно вниз.
Что в каскаде V2 может такое сделать с сигналом?
« Последняя редакция: 25.09.2018 :: 10:35:34 от Roman_k »
Ответ #31 - 25.09.2018 :: 10:51:04
@ Roman_k
такое ощущение, что какая-то ёмкость создаёт задержку процесса...
Roman_k
Ответ #32 - 25.09.2018 :: 11:13:59
В тракте всего по одному конденсатору в каждой половинке.
Ligeti
Ответ #33 - 25.09.2018 :: 12:24:51
Еще раз предлагаю обратить внимание на цепочки ОС во втором каскаде. Гипотетически конденсаторы по 0,47мкф и катодные резисторы по 2,2кОм могут создавать задержку выхода лампы в режим и объяснять частотную зависимость наблюдаемого эффекта. Еще раз предлагаю разорвать ее и посмотреть что будет.
Ответ #34 - 25.09.2018 :: 17:55:26
Roman_k писал(а) 24.09.2018 :: 11:56:54:
Какой провод-то, на входе, или выходе?
P.S. Сигнал не "фазо", а просто инвертировался.
P.P.S Сдаётся мне, господа, что это возбуд.
Roman_k
Ответ #35 - 25.09.2018 :: 18:41:29
На входе
Ответ #36 - 25.09.2018 :: 18:56:03
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 18:41:29:
На входе
Тогда ещё больше склоняюсь к возбуду. Осциллограф есть?
P.S. Попробуй ткнуть 50-100 пФ между анодами V2... Круглые глаза
Roman_k
Ответ #37 - 25.09.2018 :: 19:24:40
Осциллограф есть
« Последняя редакция: 25.09.2018 :: 19:25:03 от Roman_k »
Ответ #38 - 25.09.2018 :: 19:41:54
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 19:24:40:
Осциллограф есть
Попробуй потыкать в аноды, желательно с делителем с малой ёмкостью.
До скольки мегагерц осциллограф?
Roman_k
Ответ #39 - 25.09.2018 :: 20:06:29
25 MHz
Ответ #40 - 25.09.2018 :: 20:44:51
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 20:06:29:
25 MHz
Думаю, хватит.
Roman_k
Ответ #41 - 25.09.2018 :: 20:53:49
Ткнуть когда на вхде что-то есть?
Ответ #42 - 26.09.2018 :: 06:10:52
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 20:53:49:
Нет, без сигнала. Но при подключении щупа генерация может срываться.
М.б. лучше будет сделать "колдуна" - виток провода диаметром 3-4 см подсоединяешь к щупам осциллографа и водишь им вокруг ламп. Если генерация есть - увидишь.
Ещё можно посмотреть, что будет, если подать сигнал раз в 30 меньше номинального, сравнить коэффициенты передачи на большом и малом сигнале.
P.S. Если это не возбуд, то уж и не знаю...
Roman_k
Ответ #43 - 26.09.2018 :: 06:25:59
Как возбуд должен выглядеть? Сам ни разу не видел. На осциллографе периодически появляются всплески, похожие на синус, иногда ровные, иногда всплески но тоже в виде синуса.
Время на осцилографе 20 наносекунд
« Последняя редакция: 26.09.2018 :: 06:26:39 от Roman_k »
Roman_k
Ответ #44 - 26.09.2018 :: 06:39:56
Вот такая у меня картина, сильнее уже не увеличить, на щупе делитель на 10, на осциллографе шкала 20 вольт, но на экране увеличение в 5 раз. Время 50 нано секунд
Roman_k
Ответ #45 - 26.09.2018 :: 10:34:19
Не помогли ни удаление конденсаторов из катодов ни установка конденсатора между анодами.
Вот сейчас возник вдруг вопрос, а могут это делать проходные конденсаторы после В2? Лампу я уже пробовал поменять, болше там ни чего и нет.
« Последняя редакция: 26.09.2018 :: 10:36:32 от Roman_k »
Roman_k
Ответ #46 - 26.09.2018 :: 12:14:24
Воспользовавшись более точными приборами, выяснил что первая полу-волна ниже остальных ещё на выходе входного трансформатора.
Ответ #47 - 26.09.2018 :: 12:37:33
Эффект противоЭДС? Улыбка
Ответ #48 - 26.09.2018 :: 20:10:38
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 06:39:56:
И в какой точке этот ужас?
Ответ #49 - 27.09.2018 :: 16:02:18
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 12:14:24:
Как-то это не бьётся с картинкой из #30, там на входе первой лампы всё ОК, "эффект" появляется на входе второй, на выходе её сильнее, вых. каскад ничего не меняет. Вопрос - какой картинке верить?
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 06:25:59:
А "закрыть" вход по постоянке этот девайс не может? А так - похоже, правда, амплитуда небольшая. М.б. из-за частоты, навскидку выходит больше 100мГц Озадачен
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 10:34:19:
Не могут.
Чё та...чем дальше в лес - тем толще партизаны. Улыбка
P.S. У меня дежавю, будто бы очень похожая тема уже была...
Ответ #50 - 28.09.2018 :: 10:17:11
У меня закралось подозрение, что что-то не то с цепью подачи управляющего напряжения, что-то там подрабатывает. Попробуйте точку соединения R2 и R5 (временно) заземлить непосредственно - без коммутации S4.
ПС. Измерьте сопротивление этих R2, 5, с ними всё нормально?
« Последняя редакция: 29.09.2018 :: 14:07:03 от OlegFX »
