Normal Topic Как организовать футсвитч? (Прочитано 183 раз)
Ligeti
09.10.2018 :: 10:43:14
Ребят, подскажите по вопросу, немного засомневался вот о чем.
Есть у меня например реле, которое переключается тумблером с лицевой панели. Параллельно это тумблеру я подключаю еще один выключатель, но в виде футсвитча для дистанционного управления. И вот тут возникает вопрос... Каким бы образом я ни организовал срабатывание катушки реле, то есть замыкание к плюсу или замыкание к земле,  в любом случае появляется необходимость тащить под ногу пару метров провода плюса питания реле или землю. В этом смысле появляется опасение сделать из шины антенну со всеми вытекающими. Или я не совсем правильно представляю себе методику организации переключения?
igorjan
Re: Как организовать футсвитч?
Ответ #1 - 09.10.2018 :: 11:04:52
Схему рисовать надо.. порядок на бумаге - порядок и в голове.
Ни масса , ни + не создают контур восприятия помех. Тем более что реле обычно не от 220в.
P.
Ответ #2 - 09.10.2018 :: 13:59:00
там течет постоянка, какая антенна?
Ligeti
Ответ #3 - 09.10.2018 :: 14:45:49
@ igorjan
То есть по вашей логике что две телефонные жилы, что экранированный кабель одинаково защищены от помех?
Ligeti
Ответ #4 - 09.10.2018 :: 14:58:54
@ P.
На секундочку, антенны не только излучают, но, бывает, и принимают сигналы.
igorjan
Ответ #5 - 10.10.2018 :: 00:20:52
Это напряжение пойдет на управление реле, сопротивление обмотки его сотни Ом , никакая помеха это не прокачает и дальше не направится.
Ligeti
Ответ #6 - 10.10.2018 :: 04:07:07
@ igorjan
Вообще не понял что вы имеете ввиду. Причем тут прокачивание помехой сопротивления обмотки реле? Я толкую о том, что при подключении ножного переключателя длина земляной шины увеличивается метра на 3, причем выходит за пределы корпуса усилителя и находится в неэкранированном кабеле.
Насчет "дальше не направится". Многие умельцы подключают усилитель к защитной земле сети, к которой, в свою очередь подключено еще черт знает что, типа ИБП компьютеров, мощные потребители бытовой техники и т.д. И неминуемо через защитную землю, которая соединяется с сигнальной землей, ловят фон, жужжание и другие артефакты. Причем разницы нет как наводка появилась на земле, гальванически, как в описанном случае, или по воздуху, как это может быть в случае ножного переключателя, в любом случае в звуковую цепь это проникнет.
P.
Ответ #7 - 10.10.2018 :: 11:05:10
Ну, на то она и земля.
Готовое решение - посмотреть как сделано в бошках Маршалл и скопировать решение.
Ответ #8 - 11.10.2018 :: 16:58:10
Ligeti писал(а) 10.10.2018 :: 04:07:07:
Я толкую о том, что при подключении ножного переключателя длина земляной шины увеличивается метра на 3...
УлыбкаЭто же не шина, по которой течёт полезный сигнал. Надо собрать так, чтобы ток от источника питания реле не протекал по звуковым цепям, и правильно определить точку подключния этого источника к общему проводу или же корпусу.
igorjan писал(а) 09.10.2018 :: 11:04:52:
Ни масса , ни + не создают контур восприятия помех. .
Будь так - то и не было бы столько битв с помехами.
Ligeti
Ответ #9 - 12.10.2018 :: 04:20:15
@ Наблюдатель
Согласен с вами всецело! В общем смысле надо просто правильно поймать точку нулевого потенциала и к ней звездой подключить этот провод управления. В теории проблем не будет никаких, но на практике вечно сюрпризы возникают где не ждёшь Улыбка я вообще подумал про оптопары. Мб в футсвитч положить батарейку и ей управлять оптопарой, расположенной уже в корпусе усилителя? И гальваническая развязка и решение в целом железобетонное.
Ответ #10 - 12.10.2018 :: 04:31:37
Ligeti писал(а) 12.10.2018 :: 04:20:15:
@ я вообще подумал про оптопары
Может и WiFi сгодится - и никаких проводов.
« Последняя редакция: 12.10.2018 :: 04:33:13 от patron »
Ligeti
Ответ #11 - 12.10.2018 :: 05:07:44
@ patron
Умру щас от смеха
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #12 - 12.10.2018 :: 06:42:22
Ligeti писал(а) 12.10.2018 :: 05:07:44:
@ patron
Умру щас от смеха
А чё смешного?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #13 - 12.10.2018 :: 14:30:21
Нескромный вопрос - а как это делается во всём мире? Улыбка
Ответ #14 - 13.10.2018 :: 07:36:47
Берёшь мышь с дохлой механикой - одна половина WiFi канала уже есть, остаётся найти чё-нить дешёвенькое с юсб портом в качестве второй половинки.
Ответная часть мыши, втыкаемая в комп, совсем крошечная и мешать на передней или задней панели у-ля не будет. Помех тоже не создаст - там микроватты да и частоты на 2.5 ГГц
« Последняя редакция: 13.10.2018 :: 07:39:16 от patron »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #15 - 13.10.2018 :: 08:19:51
чото уже из пушки по воробьям. вайфай..
то что провод питания от аппаратуры тянется по сути аж до электростанции антенной не считается?
кста откуда в мыши вайфай? Не вкурсах -просто заинтересовало..  там даже не блютуз вроде.. хотя частоты и приемопередатчики возможно совпадают..
Ответ #16 - 13.10.2018 :: 11:09:54
"Ваш молоток не отвечает, требуется инициализация. Перезагрузите ПО или зайдите на сайт обновлений. Пользуйтесь только последними версиями прошивки...".
Улыбка
Ответ #17 - 13.10.2018 :: 15:54:39
Почему-то MIDI в гитарном у-ле уже давно никого не пугает, а вот примитивный ВЧ канал для управления режимами с ножной педали - инфаркт. Конечно для диванного аппарата это перебор, а вот для тех, кто каждый день разматывает и сматывает кабель к педали - головняк.
Сейчас на рынке всяких этих фитюлек - немеряно по весьма низким ценам. Часто даже паяльник не требуется, ну или на 10 минут.
Конечно, если с цифрой никогда не занимался, так лучше забить и прицепить кабель. И попрочнее - по нему каблуками топтаться будут.
« Последняя редакция: 13.10.2018 :: 16:01:03 от patron »
Ligeti
Ответ #18 - 14.10.2018 :: 05:34:58
@ patron
Я должен перед вами извиниться, не думал что вы всерьез про беспроводную сеть, подумал что поиздеваться хотите. Так что прошу великодушно простить за пост №11 Смущённый
@ VAT
Ну зачем в крайность кадаться Улыбка я ж совсем о другом. Но если вы реально не верите в то, что от цепей питания могут в сигнальные цепи проникать артефакты, воткните усилитель и блок питания ноутбука в один пилот.
igorjan
Ответ #19 - 15.10.2018 :: 02:08:27
А если фильтр на входе поставить и заземлить корпус, как положено?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #20 - 15.10.2018 :: 06:53:41
Этот топик - шутка?  Озадачен
Ответ #21 - 15.10.2018 :: 14:34:57
AK-47 писал(а) 15.10.2018 :: 06:53:41:
Вряд ли шутка, но проблема явно преувеличена : если не использовать кнопки в педали для прямой коммутации реле внутри у-ля - ну "на худой конец" управлять тразисторами, то и задачи нет - микроамперные токи коммутации никак не влезут в звуковой канал. Ну, или только если очень постараться  Класс
Ответ #22 - 16.10.2018 :: 15:26:19
VAT писал(а) 13.10.2018 :: 08:19:51:
Как вариант - в продаже (в двойном экземпляре)  аж на 4 кнопки ! Подмигивание
https://imgur.com/a/2tH7bOa
« Последняя редакция: 16.10.2018 :: 15:26:53 от patron »
