Цитата:Peratron - вот вы же делаете предусилители - как у вас втыкаются ручки?
Ну, так и втыкаются - на звёздочки.
Только у меня ручки с риской - а шкалу я рисую сам. Потому можно подогнать графику к ходу пота.
А с гитарой, как я понимаю, шкала на ручке - а риска на корпусе. Потому с потом может не совпадать.
Правильно понимаю проблему?
Что казается звёздочек - то они стабильные и потому следующая партия будет такой же. Да и вообще - любая ручка любого дизайна под этот конструктив не будет отличаться посадкой.
Единственно - надевать надо, поставив пот строго в среднее положение (шлиц - горизонтально!) и надевать ручку в вертикальном положении риски. Тогда оно получается более-менее правильно на упорах.
С гитарами, полагаю, оно по другому - но я этим не занимался и потому не подскажу ничего умного...
ЗЫ: мне сдаётся, что гитаристика под звёздочки всё ж не заточена - а гитарные поты с лыской, а не звездой. То есть, под винт или под упор в с фиксирующей пружиной в ручке...
И 16 мм - явно не гитарный тип потов!
