Доброго дня всем.
Начал неспешно строить первый усилитель. Будет это одной из многочисленных вариаций на тему 18 ватного маршалоида. Какой именно, пока не решил.
В руки ко мне попал трансформатор, который думаю приспособить. Трансформатор с японского усилителя для японского же рынка (100 В на первичке), поэтому требует полной перемотки. Сердечник пока не мерил, но что-то типа EI84 с толщиной пакета 4 см. Первое разочарование возникло при попытке разобрать - сердечник проварен
. Надо пилить сварные швы. Дальше возникают вопросы:
1. После того как разделю E и I части, нужно ли сошлифовывать сварные швы и разделать пластины или оставить как есть? Неохота тратить время на ненужную и неинтересную работу.
2. Если оставить как есть, нужно ли после сборки сваривать обратно или достаточно просто стянуть?
3. Замкнутый виток медной фольги снаружи катушки должен быть подключен к земле? И вообще, нужен ли он?
4. Как лучше размещать обмотки? Сначала первичку, потом вторички или разместить вторички между половинами первички или как-то по-другому?
5. Нужно ли делать анодную вторичку со средней точкой, если кенотрон не планируется?
