Hot Topic (More than 25 Replies) Соцсети, ИИ и всё-такое.. (Прочитано 136 раз)
20.11.2018 :: 10:43:08
Интересно, кто-нибудь уже пострадал или очередная лажа "шоб все испугались" ?  Озадачен
П.С. ссылка на ютуб не преобразовалась, дублирую так - https://www.youtube.com/watch?v=LZIpsq1YyBg
« Последняя редакция: 20.11.2018 :: 10:45:26 от Denn »
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Соцсети, ИИ и всё-такое..
Ответ #1 - 20.11.2018 :: 17:34:07
в каком смысле пострадал? от таргетированной рекламы?
в целом рассказывают о том, как можно использовать данные. Например, по постам на данном форуме тоже можно кое-какие выводы сделать, например, когда у тебя был всплеск активности, а когда нашлись дела поважнее.
Ответ #2 - 20.11.2018 :: 18:47:59
Смартфоны управляемы извне и могут делать без вашего ведома всё, что угодно, никак не извещая вас об этом.
Индикатор напряжённости поля, расположенный в непосредственной близости от смартфона, нередко демонстрирует необъяснимую активность передатчика.
Подумайте об этом Подмигивание
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #3 - 20.11.2018 :: 22:58:14
да без всяких теорий заговора все ясно, Артур же говорит, что простейшими способами можно следить за человеком по его собственной воле. Пример в том же тиндере - создаем несколько аккаунтов с симпатичными фотками, исследуемый их с большой вероятностью листает вправо и забывает. С платного аккаунта можно видеть выбравших тебя без взаимных действий. Под фотографией в профиле пишется расстояние до человека в текущий момент. Как работает триангуляция, вы, наверное, и сами знаете.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #4 - 21.11.2018 :: 18:16:54
Трындец, очнулись, это лет 10 (а-то и больше) назад было "неприятным открытием", сейчас де факто - электронный добровольный ошейник у каждой двуногой собаки, более того, все ваши аккаунты вам не принадлежат, удалить вы их не сможете и т.д и т.п Смех
Все, что "он-лайн", а сейчас это всё, вплоть до оплаты банковскими картами в торговых сетях, мониторится, анализируется, хранится и продается или предоставляется по требованию "людям в черном".
Определить кто и где был вообще не проблема при наличии телефона, ну и "гугл вам в помощь" - в сети можно купить "все про всех" без всякой бигдаты Подмигивание
Ну и любителям торов, впнов и прочего счастья, большой привет, при желании можно любого за "ой-ой" потягать Улыбка
Ответ #5 - 21.11.2018 :: 20:15:13
Я больше не смеюсь над людьми, заклеивающими камеры своего смартфона, хотя надёжнее держать его в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой... Смех
Ответ #6 - 22.11.2018 :: 09:27:52
texman писал(а) 21.11.2018 :: 18:16:54:
С этого места поподробнее  Класс
Ответ #7 - 22.11.2018 :: 09:28:31
KSG писал(а) 21.11.2018 :: 20:15:13:
Проверял так мобильник - работает, зараза! Не понимаю как, но работает.
Ответ #8 - 22.11.2018 :: 09:36:07
Я тоже считаю, что все эти красивые слова про таргетированную рекламу - бутафория. Основной мотив - слив данных заинтересованным лицам, и разумеется это отнюдь не ради рекламы.
Ответ #9 - 22.11.2018 :: 09:38:49
Нужно ещё "заклеить" микрофон и оторвать GPS-модуль, "спилить" мак-адрес и т.п.. В общем, нокия 3310 + отдельные фотик, аудиоплеер ))
Ответ #10 - 22.11.2018 :: 10:58:35
@ Denn
Микроволны лезут через щели при недостаточно плотной экранировке. В своей практике мобилочинения у меня нередко возникала необходимость в быстром тестировании радиотракта аппарата. Для этого я использовал металлический коробан, плотно закрывающийся сверху медной сеткой с ячейками примерно 1х1 мм. Помещал внутрь коробана тестируемый аппарат и звонил на него, одновременно наблюдая за показаниями debug screen на его дисплее. В одной из стенок коробана было небольшое технологическое отверстие - "окно". Прикрывая его металлической пластинкой, я получал любой уровень затухания, имитирующий удаление аппарата за пределы зоны обслуживания, вплоть до полной потери сети. Если у клиента возникали сомнения, я размещал внутри коробана два одинаковых аппарата и демонстрировал одинаковые результаты дозвона при одинаковых антенных баллах.
Что интересно, модемы вели себя необъяснимо хорошо, до тех пор, пока я не врезал в цепь USB 4-х контактный фильтр из ферритовых дросселей - оказалось, что значительный уровень сигнала поступает по земле экранирующего кабеля. Диполь и с одним усом работает сносно Смех
Ответ #11 - 22.11.2018 :: 11:00:48
texman wrote Вчера :: 18:16:54:
Использование ТОРа и прочив средств уклонения от контроля противозаконно.
Есть соответствующая статья (если надо - отыщешь).
Потому любой владелец ТОРа автоматически попадает под статью - и может быть привлечён при необходимости. То есть, на него открывается УД - а дальше на законном основании изымаются все носители для детального исследования.
А уж найти что-то некошерное на любом компе - это  как два пальца...
Ответ #12 - 22.11.2018 :: 11:54:59
@ Denn
Да вон Ператрон все написал уже, идентифицировать конечного человека ноль проблем, как и тип его траффика, если что Подмигивание
На самом деле, людям (анализирующим и собирающим данные) платят за это деньги и пока самые большие деньги от "продавалок", так что никаких бутафорий, а слив "куда надо", то само собой.
Гуголь занимается этим в масштабах планеты и уже давно, китайцы им не зря хвост прищемили Круглые глаза
Ответ #13 - 22.11.2018 :: 12:02:35
Peratron писал(а) 22.11.2018 :: 11:00:48:
Прецеденты были или просто страшилки из интернетов?
Ответ #14 - 22.11.2018 :: 13:23:49
Ну, Россия же, кому мы, Неуловимые Джо, нужны там наверху, чтобы за нами бегать и сажать за всякую фигню, но вот если такой Джо засветится на чем-то "горячем", то повод "посчупать клиента за теплое вымя" и искать не придется Подмигивание
А типа запрещают у нас на "словах", потому как на деле давить тор и впн можно легко, правда дорого пока, но массовое внедрение систем DPI делает нас на один шаг  ближе к китайским братьям Класс
« Последняя редакция: 22.11.2018 :: 13:29:46 от texman »
Ответ #15 - 22.11.2018 :: 18:01:30
Если кто не знал/забыл - курить СОРМ и СОРМ-2...
Ответ #16 - 22.11.2018 :: 18:16:40
О том, что враг не дремлет, а товарищ майор, соответственно, бдит - я по жизни узнал сразу по выходу из нежного возраста: после школы я пришёл в ОКБ Микояна (з-д "Зенит" по тем временам) и парнойя в части коммуницирования стала как бы вполне привычной.
Дело в том, что уже тогда - в 70-е - на внутренней телефонной сети стояла контролка: когда звонишь в город, то был некий набор слов, после которых звонок мгновенно обрывался.
То бишь, контроль уже тогда был на автомате.
Про это в общем то все знали - и контролировать базар народ был приучен конкретно.
Для меня естественно, что любые коммуникации технически контролируются - а уж, как конкретно и на каком принципе, это дело непринципиальное.
Ну, и соответственно, возможность контролировать избранные объекты - это само собой.
А нынче - времена бигдаты. А чего там можно выжать разумным алгоритмом - это чисто технологический нюанс, а алгоритм в любой момент может быть усовершенствован и внезапно для пользователя тот окажется под колпаком. Раньше было убеждение, что гайку на г-не не затянешь и всех за язык не притянешь.
Но те времена кончились - нынче бдит не т.майор, а ЕИВ ИИ...
Вот и думайте - где паранойя, а где реальность...
Ответ #17 - 22.11.2018 :: 18:20:45
А зачем давить, если работа под контролем в этом плане куда эффективней?
Применив ТОР, ты автоматом заносишь себя в объект повышенного интереса со стороны спецслужб.
Так, что резвись - пока Дед Лайн не посетил...
Ответ #18 - 23.11.2018 :: 06:24:31
Курить уже нужно СОРМ-3 + DPI СКАТ Подмигивание
А СОРМ-1 и СОРМ-2 уже былье, первый вообще для телефонии, второй без систем DPI не более чем просто "логгер" грубо говоря.
К тому же СОРМы если и льют инфу, то нашему большому брату и конечному пользователю от этого не холодно не жарко, если конечно он не #усамабинладЭн Подмигивание
Системы же на основе DPI как раз расковыривают ваш трафик на мелкие кусочки, делают его анализ, могут подменять или подавлять определенный вид траффика, паттернизируют ваше поведение в сети, ну и сливать такие данные пока можно кому угодно, как я понимаю Печаль
Ответ #19 - 23.11.2018 :: 10:09:51
Peratron писал(а) 22.11.2018 :: 18:20:45:
Да ну? Скачивание HiRES музыки и киношек в диванных масштабах разве интересует спецслужбы?
« Последняя редакция: 23.11.2018 :: 10:12:24 от Denn »
