KSG писал(а) 28.01.2019 :: 05:58:52:Резистор 100 кОм призван минимизировать шунтирующее влияние низкоимпедансного выхода звукового генератора.
Это некорректные измерения. 100 кОм заметно шунтирует датчик, и подъём на f_рез уменьшается. Правильно мерить так: холодный вывод катушки подключается к общему не непосредственно, а через низкоомный R, скажем 30...100 Ом (т.е. на несколько порядков меньше активного R датчика). В точку соединения L и R подаётся сигнал с генератора через последовательный R примерно 10 кОм.
Кроме того, из-за падения индуктивного сопротивления (X
L) на НЧ дико искажается АЧХ на этих НЧ. Это потому, что образуется большой делитель 100кОм/X
L, в пределе - до 100 кОм/R_активное, т.е. раз в 10 (20 дБ!). Вот и оцените, насколько будет искажена АЧХ на НЧ с такими "измерениями".
Если задача просто определить частоту резонаннса, то можно "мерить" и так, но при этом слово "мерить" будет именно в кавычках.
Цитата:Этот прибор был приобретён нашей конторой в 1995 году за 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов
Мои поздравления, отличный прибор!
VAT писал(а) 27.01.2019 :: 17:23:13:Ничего я не вижу - от положения и ширины датчика - от чего еще?
А относительное положение датчика разве не меняется от того, на каком ладу прижата струна? В одном случае он находится в точке 1/4 длины струны, в другом - 1/3 и т.д.
