Hot Topic (More than 25 Replies) Реализовал гитарный усилитель. Изучаем мой подход. (Прочитано 471 раз)
CONTROLLER
Местоположение: Украина, Житомир
Re: Реализовал гитарный усилитель. Изучаем мой подход.
Ответ #20 - 27.01.2019 :: 07:30:45
Выше есть пост с прикреплённым архивом. Схемы в архиве. И пример звучания.
Ответ #21 - 28.01.2019 :: 11:23:17
"...шашлык из слов..." - точно и круто сказано!
У нас в Алма-Ате сказали бы про "бешбармак из слов" (местный колорит).  Смех
Ответ #22 - 28.01.2019 :: 11:26:40
CONTROLLER писал(а) 27.01.2019 :: 07:30:45:
Трудно что-ли поместить схему в поле топика?
Проблемы или какие-то сложности?
Ответ #23 - 28.01.2019 :: 12:19:24
А звук-то прикольный!
CONTROLLER
Ответ #24 - 29.01.2019 :: 03:27:44
Проблемы с хостингом в данном случае. На хранилищах файлов через время ресурс удалят и это вызовет неудобства в теме. Дабы собрать это устройство нужно много времени потратить. В частности на подбор компонентов и их настройку. Собирать то будем из того что под рукой. За это время потеряем доступ к ресурсам схемотехническим и вложения переедут ещё ниже от топика. Неприятно совсем.
CONTROLLER
Ответ #25 - 29.01.2019 :: 03:41:01
OlegFX писал(а) 28.01.2019 :: 12:19:24:
Кроме приятного звучания много панча и кача. Для гитариста плюс. Контроль над инструментом будет на высоте. Главный момент при сборке найти трансформатор с хорошим каркасом дабы намотать 1000 и 1000 витков чрезслойной  намотки. Для этого хорошо иметь выходной трансформатор 70- х годов. Эта деталь не должна быть хрупкой. В остальном простая простота.
Ответ #26 - 29.01.2019 :: 04:37:37
С вашей подачи прошёл регистрацию и скачал тот архив. Ну не знаю, по мне то 100% тролль.
Не понятно зачем столько усилии рисовать схему, но по сэмплу и "презентации" видно. Схема тоже может быть для троллинга над участниками составлена, вот - смотрите сами:
Driver
Okon
« Последняя редакция: 29.01.2019 :: 04:38:53 от kwlw »
Ответ #27 - 29.01.2019 :: 10:51:24
Кто тут есть отважный посимить верхнюю схемку?
Нижняя-то вообще ни о чём, с ней всё ясно.
CONTROLLER
Ответ #28 - 29.01.2019 :: 12:15:11
Нижняя схема суть транзисторный повторитель напряжения с нулевым током покоя. Управляем ею при помощи трансформатора согласующего из предыдущего каскада. Ток усиливать ведь нужно. Пустить динамик в свободный полёт. Каскад будет в ключевом режыме практически. Смысл есть в этом. Ваши предложения чем это заменить?
Tubeman
Ответ #29 - 29.01.2019 :: 19:01:22
2:CONTROLLER...чем заменить?...да хоть бы, усилителем от Линкора на TDA7294 (лучше 7293) MF1. Прочитайте сабжевую статью, и вам станет ясно, что MF1, как раз и отличается  "свободным полетом". Ну и плюшки (в смысле надежности) имеются.
С проверенными данными, Tubeman.
« Последняя редакция: 29.01.2019 :: 19:02:50 от Tubeman »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #30 - 29.01.2019 :: 19:42:15
DDD писал(а) 29.01.2019 :: 10:51:24:
А на верхней участок с R2 очень интересный Улыбка Да и индуктивности очень "конские" - либо габаритные размеры большущие, либо материал сердечника из какого-то суперматериала.
« Последняя редакция: 29.01.2019 :: 19:42:50 от Vitalka »
CONTROLLER
Ответ #31 - 30.01.2019 :: 04:22:04
Выложу архив с материалами для симуляции. Вырезаем перемычку возле R2. Меняем параметры индуктивных элементов. Удаляем диоды по входу и анализируем.
Oko.rar ( 1912 KB | Загрузки )
CONTROLLER
Ответ #32 - 30.01.2019 :: 04:55:45
У Линкора надёжность меньше. Достаточно включить такой усилитель в тёплом помещении принеся с улицы зимой и он сгорит. Нужны радиаторы. Собирать такой усилитель гораздо дольше и сложнее. Настроить мега нереально как по мне. Механически он неустойчив. И как это покажет себя в работе можно послушать у тех- же Fender. Чего доброго ждать от обратных связей? Хотя операционный усилитель применить чисто можно. Попробовать можно. Тогда наша схема охарактеризует себя как гитарный Direct box. Если трансформатор будет подавать сигнал в линию или балансный вход например. В общем я не против подключения даже к устройству от Линкора при наличии оного "под рукой". Согласование уже получим между эффектами гитарными и TDA729x.
Ответ #33 - 30.01.2019 :: 11:17:35
Я бы рекомендовал питать эту схему переменным напряжением с частотой не менее 100-120 кГц, чтобы пульсации питания не рекомбинировали со звуковой частотой.
*** Питание переменным напряжением в данном конкретном случае резко повышает КПД устройства и, как следствие, повышает его надежность в связи с уменьшением нагрева.
Tubeman
Ответ #34 - 30.01.2019 :: 14:42:13
2:CONTROLLER...не знаю от куда вы взяли данные о температурной не стабильности, но я лично, заменил оконечник Ampeg BA210HP, на Линкоровский усилитель.
TDA7293 была дополнена тремя двойками повторителей на БТ. Безусловно, TDAшка нуждалась в теплоотводе. Хоть повторитель и брал всего-ничего, но она сама по себе греется, ибо (собственный) ток покоя. К устойчивости усилителя, вообще не возникало ни каких вопросов. За время настройки и испытаний, ни одного возбуда (на комплексной нагрузке в том числе). Сейчас ВАшка стоит на "репе" и трудится каждый день по несколько часов. 3й год - полет нормальный, в то время как в оригинале, регулярно дохли выходные полевики и хозяин просто задолбался возить аппарат в сервис.
П.С...TDAшка в разгруженном виде, способна без проблем работать при питающих напряжениях +-50в, но теплоотвод обязателен.
С практическими данными, Tubeman.
« Последняя редакция: 01.02.2019 :: 13:34:01 от Tubeman »
CONTROLLER
Ответ #35 - 31.01.2019 :: 08:10:26
Плюс в том что она может работать с напряжением 100 В. И в том что не заводит тракт. Идею с повторителями хочу отстоять однозначно. Профессионалы работают через повторители. Возьмите группу Metallica. Они вызвучивают гитары усилителями "Matrix ". Любители играют через "Амфитон". Работать здорово ИМХО. А обсуждаемая конструкция проста в сборке.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #36 - 31.01.2019 :: 15:34:16
У Амфитона действительно почти ламповый звук.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #37 - 01.02.2019 :: 09:46:01
Профессионалы НЕ работают через повторители.
Через повторители работают СУПЕР-профессионалы.
Народ честной (а также администрация)!
Долго нам еще видеть этот бред?
Злой Злой Злой
Tubeman
Ответ #38 - 01.02.2019 :: 13:28:41
2:DDD...согласен, тем более в основной ветке.
С+1, Tubeman.
Ответ #39 - 01.02.2019 :: 14:45:41
[quote][Народ честной (а также администрация)!
Долго нам еще видеть этот бред?/quote]
Ну наконец-то!
