Very Hot Topic (More than 50 Replies) Небольшое исследование нескольких 10" гитарных динамиков (Прочитано 1131 раз)
16.02.2019 :: 06:17:55
По разным темам набралось вопросов - можно ли докрутить разные динамики до "тру" гитарного звука. Есть несколько динамиков, пара кабинетов, и два микрофона - шура 57 и измерительный. SPL калибровки нет, так что, если что чуйка будет измерятся по "попугаям"
В планах просто померить разные по происхождению динамики в том самом кабинете и попробовать применить пассивный "пескорез". Послушать и посмотреть на ачх.
Эту тему буду пополнять в процессе, в стиле блога. Комментарии приветствуются Улыбка
П.С. Буржуи экспериментаторы, ещё играют с пропиткой внешнего края динамика и подвеса пропитками разного веса, но эти эксперименты пока отложим, ибо нечем пропитать и пока непонятно как
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Небольшое исследование нескольких 10" гитарных динамиков
Ответ #1 - 16.02.2019 :: 06:54:53
Я как-то очень давно пытался пропитывать подвес - это был тык пальцем в небо в попытках убрать характерное бубнение ХиФи динимика (мне тогда казалось что жёсткость подвеса гитарных динамиков влияет именно на это) Нужно подобрать клей на листе бумаги. Чтоб был упругий но не твердел.
Ответ #2 - 16.02.2019 :: 07:46:29
Добрый Кот писал(а) 16.02.2019 :: 06:54:53:
Клей то что-надо есть в наличии. Точнее был, ибо он через ~полгода застывает и превращается в резину, а покупал весной Улыбка.
Но вот понятия как им мазать динамики - пока нет. Сегодняшний тест был задуман ещё в прошлом году. Один из волнующих меня вопросов был в том числе наблюдение как различается ачх динамиков промазанных "допе" и нет.
Ответ #3 - 16.02.2019 :: 07:52:30
Отличная задумка!
Двумя руками голосую ЗА!
Самое интересное, конечно, это оценить влияние пассивных LC фильтров на реальную АЧХ. Вернее, на ее изменения до установки и после установки фильтра.
*** Кстати, по поводу намазывания диффузоров всяким гавном целые тома написаны. Эти материалы можно найти в НЕТ архивах 15-20 летней давности.
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 07:57:15 от DDD »
Ответ #4 - 16.02.2019 :: 07:53:44
Участники теста - шесть динамиков в 10", низшей ценовой категории. Картинки тут:
https://imgur.com/a/Q5iNmX1
Их можно разделить на три категории:
1. Нормальные бедняги, нормальных фирм, это Celestion Tube10 и HH Invader
2. Бедные гитарники - это динамик TubeTown и безымянник из кубика Laney HCM30
3. "Эстрадники", которые почти что и являются виновниками торжества. Два брата ноунейма, НЧ и СЧ.
Ответ #5 - 16.02.2019 :: 08:16:17
Строим башню. Кстати под тестовым кабинетом находится многострадальный пивей, упомянутый в теме DDD Улыбка.
Ответ #6 - 16.02.2019 :: 09:20:01
Для правильного понимания физики явления.
Свойства краевого гофра влияют главным образом на поведение излучателя на средних частотах - т.е. выше поршневого диапазона (считается, что в поршневом диапазоне диффузор ведёт себя, как цельное тело, не меняющее своей формы - а выше ПД эта цельность нарушается и отдельные части колеблются по своим законам).
Модель СЧ-излучения такая: звуковая катушка является источником сдвиговой волны, бегущей от центра к периферии по радиусу. Скорость волны определяется параметрами материала (плотность, декремент упругости и т.п.).
Краевой гофр является "стенкой", в которую эта волна ударяется - и отражается от него обратно.
В результате взаимодействия прямой и отраженной волн формируется стоячая волна - на конкретной частоте возникают пучности и узлы, что создаёт специфический пространственный рисунок излучения (его любят демонстрировать при помощи порошка, насыпанного на колеблющееся тело - фигуры Хладни).
С изменением частоты меняется фигура - соответственно, меняется направленность излучения и его мощность.
Конструкцией гофра пытаются управлять параметрами отражения - в целом это подобно использованию звукопоглощения в студийной практике (подобие не внешнее - оно действительно функциональное).
Для поршневого диапазона значение имеет только жёсткость продольного подвеса - она влияет на резонансную частоту и довольно просто описывается известными формулами конструирования ящиков АС.
А вот поведение гофра в плане отражения СЧ-волны - оно не "формулизуется". Это практически голая эмпирика - как и в целом конструирование динамиков.
Конструктор играется с профилем гофра - вариантов море.
Пропитка в этом плане - что-то вроде дополнительного управления звукопоглощением: меняется упругость гофра в продольном направлении, декремент его затухания. И это влияет на СЧ - потому не обманывайтесь и не пытайтесь удалять гланды ректальным путём...  Поцелуй
Ответ #7 - 16.02.2019 :: 09:26:36
Размещение на табуреточке - идеологически неправильно в случае попытки создания экспериментальной тестовой установки!
Опора - важный компонент акустического излучателя и на этот аспект стоит обратить пристальное внимание.
На табуреточку можно абы как воодрузить - "для поиграть".
А вот "для померять" - придётся пошурупить извилинами...
Ответ #8 - 16.02.2019 :: 10:07:37
Peratron писал(а) 16.02.2019 :: 09:26:36:
Вы конечно правы "по науке". А у меня тут не наука. Это именно "для поиграть". И исследования у меня другой точности, чем бы проводили вы.
Я конечно не против использовать безэховую камеру и прочие прелести точных измерении, но совершенно не понимаю, зачем мне эти точные данные. Измерения всё равно будут проводится "в попугаях", т.е. тест сравнительный.
И эта башенка не так проста, как могла бы показаться. Табуретки из JYSK у меня повсеместно используются уже несколько лет и являются чем то наподобие шипов на хайфай колонках. Их задача быть разборными по ненадобности и отвязать кабинет от пола. И с этой задачей они справляются. Сверху на тестовый кабинет положена голова, которая весит ~20кг. Именно для стабильности. Стена комнаты оставлена где есть и её позиция соответствует той, в которой она находится когда я играю на гитаре Улыбка.
Если мне будет интересна эта тема, то возможно, летом, будет возможность проводить измерения в открытом воздухе, без соседей. Выпилить щит и т.п. ништяки. Вот тогда ваши советы были бы очень кстати Подмигивание, ибо измерения гитарных динамиков, только побочный продукт моих хайфайшных идей.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #9 - 16.02.2019 :: 10:10:54
Вот классная пропитка для диффов. Он упрочняет и сохраняет эластичность.
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 10:12:28 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #10 - 16.02.2019 :: 10:15:08
Мерять надо в обстановке, приближённой к боевой, и тогда результаты измерения будут обладать практической ценностью.
Полагаю, что это просто значит поставить испытуемую колонку на деревянный пол.
Всякие дополнительные меры крепления, несвойственные реальный сценической обстановке, будут полезны только в академическом плане, а в практическом - напротив, вредны.
Ответ #11 - 16.02.2019 :: 10:20:55
- вне всяких сомнений!
Ответ #12 - 16.02.2019 :: 10:36:11
KSG писал(а) 16.02.2019 :: 10:20:55:
Я так и использую аппарат на табуретках Улыбка. Т.е. те самые боевые условия. Вот например мой тестовый бандит, который подрабатывает столиком и радио-точкой:
Ответ #13 - 16.02.2019 :: 10:47:57
И так, первая фаза измерении - завершена. Мерил параметры Тиля-Смола ибо получить приблизительные значения интересующих меня параметров - резонансной частоты, массы подвижной части и чувствительности.
Графики и параметры:
EDIT: Картинки как-то криво запостились, напишу текстом
Классика жанра, высокая фс, масса диффузора 15-20г и чуйка около 96-97.
Celestion:
Fs=111Hz, Mms=18.92g, Lp=96.24dB
Invader:
Fs=104Hz, Mms=14.81g, Lp=97.06dB
У бедняг - тоже классические параметры, привычны для 10" гитарников. Только фс ниже чем у "фирмы".
Tube-town:
Fs=83Hz, Mms=14.36g, Lp=96.20dB
HCM30:
Fs=94Hz,Mms=17.73g, Lp=97.81dB
Сразу выделяется низкая чувствительнось, низкая фс и большая масса движухи. Кривая импеданса как бы намекает на завал ВЧ, но посмотрим.
НЧ:
Fs=42.86Hz, Mms=46.42g, Lp=88.67dB
СЧ:
Fs=60.9Hz, Mms=35.47g, Lp=88.32dB
Басовик - интересна кривая импеданса:
Нонейм Лэни:
Инвэйдер от НН:
Перинка ТюбТаун (очень лёгкий):
Тюб 10
Концертник СЧ - очень низкая чувствительность:
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 11:23:09 от kwlw »
Tubeman
Ответ #14 - 16.02.2019 :: 10:59:42
2:kwlw...для пропитки гофров, самым простым будет, "Герлен" разбавленный бензином Б70, до жидкого состояния.
О пропитке, Tubeman.
Ответ #15 - 16.02.2019 :: 11:04:36
@ kwlw
АЧХ бы увидеть... Что он реально в воздух выдаёт?
Ответ #16 - 16.02.2019 :: 11:09:32
KSG писал(а) 16.02.2019 :: 11:04:36:
@ kwlw
У меня "домашний арест" на все выходные (здоровье барахлит). Будут и АЧХ, но возможно завтра Улыбка
Кстати по АЧХ - может у кого есть идеи куда направлять измерительный микрофон? На центр динамика, или как при записи динамическим?
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 11:28:35 от kwlw »
Ответ #17 - 16.02.2019 :: 13:09:41
Мне это представляется так:
1) Абстрагируетесь от конкретного усилителя с его своеобразным тембром и характером, и собираете линейный усилитель на TDA2006, которые ставят в телевизорах, и подаёте тестовый сигнал через неё. 3 Ватта от 12 Вольт она даёт легко, а нам и одного хватит;
2) Калибруете мощность 1 Ватт на эквивалентном резисторе, равном сопротивлению катушки динамика (dummy load), затем вместо него подключаете исследуемый динамик;
3) Микрофон ставите точно по центру динамика на расстоянии 1 метр от него (отклонение от соосности маскирует воспроизведение песочных частот) и запускаете измерительную программу. Это обеспечит достаточную повторяемость измерений всем желающим проделать их самостоятельно.
Ответ #18 - 16.02.2019 :: 13:58:23
Подключил кабели, настроил "аппаратуру" и конечно, первым делом подключил "перскорез". Синяя линия. Если честно, не вижу никакого эффекта до 10кГц Печаль. Что делаю не так? Индуктивность у меня из четырёх катушек последовательно, может это проблема? Проверил тестером, в сумме получаю как бы те самые 0.5mH но эффект завала ачх не заметен.
С индуктивностями туговато. Нашёл только пару катушек по 3.3мH. Поставил последовательно с висатонами (т.е. 3.8мГн), верхний диапазон завалился ощутимо. Но похоже, что рановато. Пока не сообразил как конкретно подключить реампинг. Может ещё попробую катушки параллельно подключить.
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 17:43:43 от kwlw »
Ответ #19 - 16.02.2019 :: 14:12:01
Немножко поигрался с калькулятором (как понимаю то же самое что и на бумажке делал KSG). Похоже, надо увеличивать индуктивность Печаль.
http://sim.okawa-denshi.jp/en/RLCtool.php
Только не понял, что является импедансом R. Просто сопротивление динамика т.е. 6 ом, или не знаю термина, активное что-ли сопротивление, которое при частоте 10к составляет аж 17.5ом  Озадачен.
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 14:12:16 от kwlw »
