Normal Topic Вопрос по грид стопперам (Прочитано 1195 раз)
Ligeti
25.02.2019 :: 16:22:30
Ребят, всем привет. Задумался о номиналах резисторов, устанавливаемых в цепи управляющих сеток. От схемы к схеме нахожу значения сопротивлений аж до 1МОм. При этом, у резистора в общем две функции: вместе с емкостью Миллера образовать фильтр НЧ для избавления от ВЧ помех, песка и зуда, и вторая - ограничить сеточный ток и избежать пердежа. Ну это и так понятно...
Вопрос в том, что 1МОм дикое значение для слаботочного сигнала. Если верить тов. Блинкову, то резистор в 36кОм шумит в 4 раза громче, чем 6Н2П, че уж говорить про 1000кОм. И если среза по ВЧ можно добиться и резистором поменьше с применением конденсатора, включенного между сеткой и землей, то вот насчет грид-стоппера я не уверен. То есть какой необходимый номинал тут нужен?
Re: Вопрос по грид стопперам
Ответ #1 - 25.02.2019 :: 20:45:11
Всё нормально, 1 МОм не в первом же каскаде стоит. Разделите шум 1МОм-а на Кус первого каскада. Сравните с шумом лампы. А тем более, с шумом пресловутых 68 кОм на входе.
Ответ #2 - 25.02.2019 :: 23:49:59
@ Ligeti
Взгляните на линейку перегруза здесь:
https://elektrotanya.com/carvin_quad_x-amplifier_sch.pdf/download.html
