Hot Topic (More than 25 Replies) Своеобразный потенциометр (Прочитано 5612 раз)
22.04.2019 :: 08:04:45
Сдвоенный потенциометр для регулятора баланса в у-ле. Половина дорожки - чистый проводник, вторая половина - обычная резистивная дорожка. В каждом из сдвоенных потенциометров они расположены наоборот, так что в среднем положении на движках сигнал равный по каналам. Если крутить влево-вправо, то в одном плече сигнал не меняется, а в другом равномерно падает.
Такой пот стоИт в у-лях Harman Kardon - захрипел, пролил WD40 - почти перестал, но раз начал - конец близко. Диаметр корпуса примерно 16,5 мм, расстояние между крайними ножками в ряду примерно 9,5 мм, расстояние между рядами около 6 мм. Порыл инет - что-то ничего подобного не нарыл.
Может кто натыкался где-либо ?
« Последняя редакция: 22.04.2019 :: 08:11:13 от »
Re: Своеобразный потенциометр
Ответ #1 - 22.04.2019 :: 08:09:56
Вряд ли на рынке такое найдётся.
Можно заменить обычным линейным - при этом громкость несколько уменьшится, но обычно конструктивного запаса хватает.
Ответ #2 - 22.04.2019 :: 08:12:14
Вообще-то встречал нечто подобное в каких-то бас-гитарах в качестве регулятора баланса между датчиками.
« Последняя редакция: 22.04.2019 :: 08:14:32 от »
Ответ #3 - 22.04.2019 :: 08:56:22
Ну раз пролили WD40 и вправду конец потенциометру. Если хотите (в следующий раз) забить на проблему на несколько лет, используйте средства для того предназначенные.  В 90% случаев помогает. Конечно, если особо запущенный случай, то не поможет. Я лично использую PRF 7-78 уже 10+ лет с очень положительным результатом.
Ответ #4 - 22.04.2019 :: 09:06:02
Неоднократно пользовал для подобных целей WD40 - нормально, уже год как в другом аппарате пот работает
Ответ #5 - 22.04.2019 :: 09:34:53
...пролил WD40 - почти перестал, но раз начал - конец близко.
Не факт. Если чистка/смазка устранила хрипы, значит резистивный слой живой, а проблема возникла от того, что регулятором долго не пользовались и он "закис".
Почистить бумажной салфеткой и проверить, если насухую нет хрипов, то всё отлично, смазать жидким машинным маслом и будет работать "вечно".
Если небольшие похрустывания наблюдаются, то пройтись аккуратно по рабочему участку простым карандашом и также смазать машинным маслом, и ещё проработает долго.
П.С. раньше качественно делали компоненты, не то, что продаётся сейчас  со всяких алиэкспрессов...
razorgolf
Ответ #6 - 22.04.2019 :: 13:44:04
Высыхает машинное масло через год-полтора. Если уж разбирать, то смазывать силиконовой смазкой(я использую Panasonic, маленькие такие баночки с розовой крышкой), вот тогда возможно быдет долго работать. Кстати делаю это по наводке Zeroid-а, он когда-то сказал, что вазелиноподобные смазки идеальны в этом случае, но предлагал напихивать их шприцом. Но без разборки и чистки это работает гораздо хуже, чем с ней.
Я же обычно так обрабатываю пару потов(если они есть в устройстве) и при сборке ещё меняю местами оси, дабы поводки ездили по немного другому месту. Делаю так уже лет ... несколько, пока никто не жаловался. Потому как поты например с характеристикой 02С в продаже вообще невозможно найти. А они используются в микрофонных усилителях ЗК и подобного оборудования.
Смазки много не надо, но подковки д б ей покрыты полностью.
« Последняя редакция: 22.04.2019 :: 13:44:41 от razorgolf »
Ответ #7 - 22.04.2019 :: 14:13:26
Почистить бумажной салфеткой ... пройтись аккуратно по рабочему участку простым карандашом и также смазать машинным маслом
Интересно, где-нибудь ещё в мире разбирают сдвоенные резисторы для смазки.
Когда мне было лет 25 и в попе горел пионерский костёр, я не только разбирал стерео резисторы, но и комбинировал их из моно с перетачиванием осей. Но это было в 70-х прошлого века.
« Последняя редакция: 22.04.2019 :: 14:17:09 от »
Ответ #8 - 22.04.2019 :: 18:39:36
Нет, никто так не делает. Все сначала занимаются поиском /отловом редкого компонента на всяких интернет-аукционах, затем платят тройную цену, затем ждут посылку, затем едут в почтовое отделение за ней или платят ещё одну цену за курьерскую доставку. Затем, когда окажется, что он не 1-в-1 такой же, подпиливают ось или ещё что-то такое делают. Потом, после того, как пот впаян, "вдруг" окажется, что он тоже шуршит, т.к. он, ведь, бэушный же. А иногда шуршат и NOS, которым пару десятков лет. Значит, надо его выпаять, разобрать, почистить и смазать. А родной можно кому-то продать за треть цены.
Как вариант, можно попробовать купить нормоупаковку (?100...200...1000? шт) прямо на фирме-производителе. Некоторые экзотические поты, вроде этого, вообще делаются только на заказ - те же 1000 шт., если не больше. Тоже вариант.
Естественно, всё это намного проще, дешевле и главное быстрее, чем просто тупо разобрать, почистить и смазать родной потенциометр. Нет, уже никто этого не делает, на дворе XXI век же ж.
« Последняя редакция: 22.04.2019 :: 20:33:49 от OlegFX »
Ответ #9 - 24.04.2019 :: 05:33:47
Весеннее обострение ?  Круглые глаза
10 мин поиска в инете дали результат - есть такие в продаже. С первого раза не нашёл т.к. нужно знать - как правильно величать сие изделие.
razorgolf
Ответ #10 - 24.04.2019 :: 10:06:36
Такие есть, а вот для микрофонников например нет, и? И то что быстрее сделать имеющийся, чем ждать, пока приедет, несомненно.
Я чипы из Китая ждал по 3 месяца, потому как опять же, ни на али, ни на ебее таких чипов нет, есть на алибабе, откуда и ехали, а там всё по другому. И даже там всего 2 продавца, у которых они есть.
А вот "в мире" нужное оборудование будет простаивать, пока не приедет запчасть, а если её нету, то так и будет лежать пока не выбросят. Вопрос копеечный и если быстрее перебрать, то совершенно не интересно как там "в мире".
Ответ #11 - 24.04.2019 :: 12:59:45
У каждого своя ситуация. Я уже писал - после проливки WD40 пот заработал нормально и, учитывая, что регулятором баланса люди пользуются нечасто, думаю до следующего его "заскрипения" есть достаточно времени, чтоб приобрести замену - пусть даже за 2 месяца у Али.
Как-то на маленькой бетономешалке сломалась шестерёнка, мы загоревали, что придётся бетон врукопашную мешать. Наш механик сказал, что он её из куска железа напильником зае....ит изготовит  Ужас   Хорошо нашёлся другой выход.
razorgolf
Ответ #12 - 24.04.2019 :: 13:41:52
Эт точно. Иногда приносят такое, что и смазывать уже нечего, приходится изголяться по всякому. Ессно настолько старое, что купить где-то запчасти просто невозможно.
Сурово. Смех  Хотя некоторые болгаркой такие чудеса выпиливают, что удивительна сама возможность такого. Круглые глаза
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #13 - 01.05.2020 :: 03:40:37
А не интересовался ли  кто потами что стоЯт в джойстиках? Рабочий угол джойстика градусов 45 или около того, неужели там  используются обычные с дорожкой в 300градусов?
« Последняя редакция: 01.05.2020 :: 04:43:11 от VAT »
Ответ #14 - 01.05.2020 :: 05:25:27
Джойстик от радиоуправляемого самолёта:
VAT
Ответ #15 - 01.05.2020 :: 15:28:35
ээ не очень понятно.. вижу что сектор не 300 градусов как у обычных, а 200+, и вроде дорожка вся задействована. а угол у джойстика же не 200градусов?
Ответ #16 - 01.05.2020 :: 17:33:19
Да, рабочий ход около 45 град., а полосы на подкове технологические, это не следы износа.
Сопротивление подковы 4,5 кОм.
Там конструктивно 4 потенциометра - по осям X и Y одна пара (один вскрыт), и параллельно им ещё одна пара автономно регулируемых триммеров для внесения предустановочной коррекции.
Первая пара после точной юстировки на фабрике жёстко фиксируется расплавлением пластмассы в узле крепления.
Ответ #17 - 02.05.2020 :: 07:57:26
Нашёл статью по переделке приёмников серии VEF на FM диапазон. Перестройка осуществляется варикапом, управляемым напряжением с движка потенциометра. Обычные поты имеют угол вращения оси порядка 270 градусов и настройка получается очень грубой.
В статье применён какой-то - как пишет автор - многооборотный пот, по тексту вроде 4 оборота. На снимках маркировака сильно закрыта проводами, можно только разглядеть только, что вроде Bournce, Mexico. У него три вывода, расположенные вдоль корпуса.
Может кто сталкивался с подобными ? Чтобы искать их в инете надо знать точно - как их величает продавец и на каком языке.
« Последняя редакция: 02.05.2020 :: 08:00:05 от »
VAT
Ответ #18 - 02.05.2020 :: 08:57:10
многооборотные..
например
https://www.chipdip.ru/product/3590s-2-102
а мне вот как раз интересны с зауженным градусом
Ответ #19 - 02.05.2020 :: 13:39:47
Да, похоже оно - спасибо. Только вот печалька - 100 кОм порядка 20 евро за штуку с пересылкой. Кусается однако ..
Вот китайские братья уже передрали, продают по 1.29$ ! Круглые глаза
https://de.aliexpress.com/item/32862763200.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f998c5
47oHpvm9&algo_pvid=8a0e1c93-5a3a-4a73-a6f7-2b7d894c45c8&algo_expid=8a0e1c93-5a3a
-4a73-a6f7-2b7d894c45c8-5&btsid=0be3769015884280397662710ec0f5&ws_ab_test=search
web0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Как-то стрёмно брать  Класс и ждать - месяц
« Последняя редакция: 02.05.2020 :: 14:09:45 от »
VAT
Ответ #20 - 08.05.2020 :: 11:07:28
https://ardmag.ru/components/potentiometers/4018.html
случайно наткнулся
Ответ #21 - 24.05.2020 :: 05:53:23
Уже заказал - едут. Кстати на ebay много вариантов с какой-то чёрной ручкой с двойной градуировкой, подозреваю, что это верньер, но если так, то какое замедление ? Что-то не нашёл.
Ответ #22 - 24.05.2020 :: 06:36:17
Нечто подобное было в конце 70-х в аналоговых вычислительных машинах - сдвоенный потенциометр на одной оси. Если при увеличении по часовой стрелке происходил проскок желаемой точки, то при возврате в противоположном направлении включался в дело второй потенциометр значительно меньшего номинала, играя роль верньера. При движении назад он продолжал работать вплоть до конца его хода, и лишь потом начинал действовать основной потенциометр.
Помню, их называли "если добавишь, то не убавишь" Улыбка
Ответ #23 - 24.05.2020 :: 07:30:49
Ответ #24 - 24.05.2020 :: 11:29:54
Стабильность установленного значения в такой системе определяется грубым элементом. Если к точности установки нужна ещё долговременная стабильность значения, лучше будет галетник на 24 положения с набором резюков + переменник. Да, громоздко... Круглые глаза
« Последняя редакция: 24.05.2020 :: 11:30:28 от »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #25 - 28.05.2020 :: 22:31:35
Классика же. В окошечке - номер оборота, а рычажок - то тормозок-фиксатор. Ох и гонялись в своё время за такими ручками, когда ещё смастерить себе ЛБП - было делом обыденным.
Ы: "в своё время" - в смысле когда качественные копии таких ручек были ещё делом довольно сложнодобываемым.
« Последняя редакция: 28.05.2020 :: 22:47:32 от Torbjörn »
Ответ #26 - 05.06.2020 :: 07:36:51
Приехал резистор с чёрной ручкой. Всё оказалось проще : это не верньер, а просто указатель числа оборотов с подшкалой в окошке, показывающей десятые доли оборота.
- как писал в посте 17 - резистор будет применён в FM приёмнике для перестройки частоты варикапами.
« Последняя редакция: 05.06.2020 :: 07:40:30 от »
