Normal Topic Гитарная колонка из ДСП - ? (Прочитано 108 раз)
01.05.2019 :: 16:29:12
Для экспериментов с динамиками собираюсь сделать {гитарную} колонку.
К тому же, недавно разобрал в мастерской старый шкаф, и теперь у меня имеется куча сухого материла - ламинированной ДСП, прочной и звонкой.
Вот я и подумал, что колонку можно сделать из этой ЛДСП, чтобы не заморачиваться с походом за фанерой и распилом оной. Тем более, среди имеющейся ДСП уже есть готовые куски необходимого размера для передней и задней панелей кабинета, и полу-готовые для боковых стенок.
Полагаю, что совершенно необязательно делать кабинет именно из фанеры, а можно сделать и из ЛДСП, так как возить и таскать его я не собираюсь, и засим высокая прочность  не требуется.
У кого какие мнения на этот счёт?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Гитарная колонка из ДСП - ?
Ответ #1 - 01.05.2019 :: 16:55:36
Вполне подходящий материал , если не для таскания по концертам .  Я на студию все кабинеты из ЛДСП (ДСП) сделал. Хорошо работают . Улыбка
Ответ #2 - 01.05.2019 :: 19:25:25
ДСП, если не ошибаюсь, даже по теории лучше фанеры. Типа для звука Круглые глаза
Ответ #3 - 02.05.2019 :: 00:51:34
Насчёт Хи-Фи - пожалуй, да: ДСП лучше фанеры, так как обладает анизотропией свойств и, засим, даёт меньше призвуков при воспроизведении.
Но, с другой стороны, а вдруг в этих "фанерных призвуках" как раз и кроется то самое винтажное mojo?  Ужас
ФёдорЫч
Ответ #4 - 02.05.2019 :: 05:43:48
Винтажное моджё  на 99% -это винтажный динамик .  1% -выходник и лампы .  Это из моего опыта изготовления всяких девайсов для студии. Стоит подключить Фендер  ...типа вибролюкс 50-х годов  на современный динамик  ...и  где оно , моджё ???   Пропало ....еле ощущается.
Ответ #5 - 02.05.2019 :: 07:07:48
Китайские комбики - преимущественно из ДСП. Старые пивей тоже. Тяжело таскать Печаль.
По моему кабинет всё таки даёт немножко "жизни" при громкой игре. Так что фанера или сосна (обычно щит) предпочтительней в плане звука, но это в уровне нюансов.
Ответ #6 - 02.05.2019 :: 07:41:09
Для нюансов, может быть, попробую сделать заднюю панель из 10-мм фанеры, вроде валяется где-то кусок.
Вообще, колонка планируется внешними габаритами 560х500х260мм (приблизительно), это объем типа 60 литров.
Динамики буду пробовать следующие (какие уже раздобыл):
- 2 х 4ГД-8Е или
- 2 х 4ГД-28 или
- 1 х 10ГД-36 или
- еще что-нибудь, что попадется под руку.
*** Передняя панель, ессно, сменная.
Какие будут рекомендации (для стиля хард-рок с большим количеством искажений)?
« Последняя редакция: 02.05.2019 :: 08:03:45 от DDD »
Ответ #7 - 02.05.2019 :: 07:47:06
DDD, мне кажется, что вы ошиблись с термином.
Изотропия материала - это одинаковость свойств во всех направлениях.
Анизотропия = отрицание изотропии.
ДСП изотропен, фанера, дерево - анизотропны.
Ответ #8 - 02.05.2019 :: 08:07:45
Согласен, ошибся, прошу прощения; цитирую термин из словаря:
Анизотропи́я — различие свойств среды  в различных направлениях внутри этой среды; противоположность изотропии.
Таким образом, ДСП изотропна, фанера анизотропна.
Ответ #9 - 04.05.2019 :: 04:23:46
Вопрос:
- Кабинет планируется размерами, характерными для 12" динамика.
- Как это скажется на звучании, если в нем будут устанавливаться динамики с мЕньшими размерами, типа от 4" и выше, или пары таких (мелких) динамиков?
ФёдорЫч
Ответ #10 - 04.05.2019 :: 07:10:20
Так размер каба считается с учетом параметров динамика . Может  или по низам не дотягивать по громкости или бубнеть на резонансной .   Я  обычно экспериментальный ящик под 12" дин делал , а при более мелких динах  уменьшал об"ем ящика куском "пенки упаковочной" , типа пористого пенопласта , с контролем АЧХ  измерительным микрофоном до получения нужной АЧХ.  Можно и генератором синуса  на слух  подбирать об"ем.
