Normal Topic Гибрид двух схем. Uberwick (Прочитано 65 раз)
Dines
25.05.2019 :: 15:38:27
Вспомнил как то, что где то в закромах лежит недоделанная мини-голова со скрещенными Krank Chadwick и Bogner Uberschall в преампе. В каком году начинал, уже не помню, но схема с прикольным рабочим названием Uberwick датирована мной аж 2011 годом…
Немного о схеме. В то время когда я её рисовал, стояла задача сделать 2-х канальный мини усилитель с общим тембр блоком. Хотелось Маршалоидного звука клина / кранча и какой-нибудь модный хайгейн на Лид-канал. Ну и остановился в итоге на Чадвике с Убершаллом. Для упрощения коммутации первый каскад пришлось сделать общим и соответственно усреднить номиналы компонентов. Ну и тембр блок тоже усреднённый, поскольку он тоже общий для обоих каналов, но с тембр блоком так и задумывалось. В итоге, получившиеся каналы не повторяют в чистом виде схемы своих оригиналов, хотя отличия и не большие (тут можно поспорить конечно, но принципиальной задачи повторить 1 в 1 в общем то и не было, так что как говориться «по мотивам»).
Не долго думая, разобрал свой 3-х канальный комбик (http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1519913680). А именно, вынул из него платы преампа и релейной коммутации, а также вообще всё, кроме блока питания и оконечника с фазиком. И воткнул туда собственно плату премпа Uberwick.
Фотку сделаю чуть позже, нужно хотя бы просто на принтере напечатать лицевую панель с подписями регулировок, а то надписи то старые остались, и не совпадают с нынешними. Я то знаю где какая крутилка, а вводить в заблуждение других не хочется. Да и собственно фотки то есть в вышеупомянутой теме.
Сэмплы постараюсь на следующей неделе записать. А пока опишу свои впечатления. Сравнивать буду со своей разобранной 3-х каналкой, а это по сути SLORectoTwin.
Вообще, уже сейчас, когда собирал этот проект, я больше возлагал надежды на убершалл, а получилось наоборот. Звук получившегося убершала, по сравнению с ректой более как бы чистый и чёткий что ли, более стерильный, зерно очень мелкое (хотя должно бы быть наоборот?). Того самого утробного звучания перегруза на нижней середине, я пока не услышал. Может быть потому что на тихой громкости тестил, но и схема всё таки не 1 в 1, в первом каскаде в катоде ёмкость меньшего номинала, и анодный резистор тоже меньшего номинала. По своему прикольный конечно, ручка гейна во всём диапазоне вроде адекватнее рулится, чем у той же ректы. И, вроде бы убершал более чувствительный к звукоизвлечению, динамику отрабатывает интересно. Почему часто пишу «вроде бы», по тому что ещё мало тестил, может и не распробовал. В общем надо играть и вслушиваться.
А вот в чадвик вслушиваться пока не пришлось, он сразу выдал просто офигительный кранч! Его 3 ручки гейна (ну там, гейн, драйв и энвелоп) совершенно по разному отрабатывают звучание, и в разных комбинациях дают разный характер звука. Прикольно было, когда первый гейн на полную, а драйв и энвелоп на половину, такой как бы рваный характер перегруза получился, немного в сторону оранжей и стоунер звука, но лишь немного, так как характер всё же какой то свой собственный.
Схему прилагаю. Там вместе оригинальные схемы и получившийся гибрид.
P.S. Насколько оригинальные схемы действительно оригинальные, я не знаю, тот же Убершалл срисовывал из гуляющей по сети PDF…
« Последняя редакция: 25.05.2019 :: 15:46:29 от Dines »
Dines
Re: Гибрид двух схем. Uberwick
Ответ #1 - 31.05.2019 :: 10:03:59
Записал сэмплы...
Гитара Ibanez SZ520, струны старые, строй Си. Динамик 12" Celestion GreenBack в полуоткрытом комбо. Записано парой советских динамических микрофонов сведённых в моно, без обработок (только Нормалайз к -0,2дБ)
Clean1 - https://app.box.com/s/312n7g2ewk2i4mqvwlv7eruulmb6c25z
Clean2 - https://app.box.com/s/xuho20lz5ydo5g37ld5fia46b0q80t0c
Bridge+Neck / Neck / Bridge - https://app.box.com/s/icc3es07plgkc3od3k0i78ham4tmodmq
Fuzz - https://app.box.com/s/6bbc3gq514yyad28sk1dsc0cb1qvsz6l
HiGain1 - https://app.box.com/s/ac9ht0mke6551fb9zmoh7trosbc0ilcp
HiGain2 - https://app.box.com/s/dqvn88ccu39ptvpbtn2l1vy3ey5fzmse
HiGain3 - https://app.box.com/s/zyh5s3qjw3xkfg1vn1yeefp324er3w1c
« Последняя редакция: 31.05.2019 :: 10:35:11 от Dines »
