Hot Topic (More than 25 Replies) Перерасчет КУ (Прочитано 8114 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
Перерасчет КУ
17.06.2019 :: 12:17:40
Здравствуйте, дорогие.  Собираю на макетке преамп AMT R1. Под рукой нет нужных транзисторов 2SK208R и диодов Шоттки BAT54. Есть только J201 . Как и ожидалось преамп заработал неправильно, сильно фузит и звук проседает, режимы совсем не те.
Помогите пересчитать режимы каскадов для J201. Для БТ ест ькалькуляторы, а с полевыми транзисторами я как то запутался.
amp 6П3С.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #1 - 17.06.2019 :: 13:58:21
С полевиками всё просто - замыкаем вход схемы на массу, в стоки ставим подстроечники и накручиваем на стоках чуть больше полпитания.
Потом уточняем результат на слух и заменяем подстроечники на резисторы ближайшего номинала.
Улыбка
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Перерасчет КУ
Ответ #2 - 17.06.2019 :: 16:18:50
Ищутся более-менее нормальные модели полевиков для симулятора, составляется в симуляторе схема и т.д.
Все эти "полпитания на стоке" - это "лишь бы чуть лучше работало".
Re: Перерасчет КУ
Ответ #3 - 17.06.2019 :: 16:52:00
"Вам что надо - шашечки или ехать?" Смех
Holy
Re: Перерасчет КУ
Ответ #4 - 17.06.2019 :: 17:23:31
KSG писал(а) 17.06.2019 :: 13:58:21:
Улыбка
Не сработало, стало получше, но звук все равно плохой.
amp 6П3С.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #5 - 17.06.2019 :: 17:38:51
"Плохой" - это как? Звучит не так как у кумира?
Давайте схему с напряжениями, посмотрим.
А вообще, без осциллографа здесь не обойтись...
Holy
Re: Перерасчет КУ
Ответ #6 - 17.06.2019 :: 18:16:28
KSG писал(а) 17.06.2019 :: 17:38:51:
Пробовал напряжение рекомендованное, пробовал половину питания и пробовал чуть больше половины, конкретно 4.6 вольт. Диоды поставил 1N4148. Звук фузящий, проваливается и почти не реагирует на атаку. Могу записать, если хотите.
« Последняя редакция: 17.06.2019 :: 18:18:36 от Holy »
amp 6П3С.
Vitalka
Re: Перерасчет КУ
Ответ #7 - 17.06.2019 :: 19:25:28
Еще один момент: говорят, что j201 в to-корпусе уже давно не выпускаются, а все новые, что сейчас продаются, - сплошная перемаркировка непоймичего.
В smd-исполнении же все соответствует даташитам.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #8 - 17.06.2019 :: 19:29:10
Всё вполне правдоподобно.
Но затвор VT4 выглядит более минусовым, чем исток.
Попробуйте выпаять VT4 вместе с резистором 51к/33к в его истоке, и замкнуть площадки затвор и исток резистором килоом в 100.
Послушать бы конечно, не мешало. Наворачивать там ничего особенного не надо, просто дёрнуть какую-нибудь нижнюю струну и послушать как она звучит в процессе затухания - сначала просто ноту, потом с квинтой, потом нота+квинта+кварта, каждый раз с выходом в чистый. Этого вполне достаточно.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #9 - 17.06.2019 :: 23:54:13
KSG писал(а) 17.06.2019 :: 19:29:10:
Так и должно быть, не запутывайте человека. Абсолютно правильный режим этого ПТ. Или вы хотите сделать положительное смещение, чтобы через затвор потёк ток?
Не надо ничего такого делать, в этом каскаде у вас всё правильно.
« Последняя редакция: 18.06.2019 :: 00:09:26 от OlegFX »
Re: Перерасчет КУ
Ответ #10 - 18.06.2019 :: 08:46:01
OlegFX писал(а) 17.06.2019 :: 23:54:13:
Предлагаете наслаждаться фузящим звуком и дальше? Смех
Re: Перерасчет КУ
Ответ #11 - 18.06.2019 :: 10:01:07
Фузящий звук от повторителя, что ли? Схема рабочая, её просто надо довести до ума (настроить), а не костыли ставить. Без повторителя станет криво работать темброблок, вы в курсе? Придётся его пересчитывать под высокий импеданс предыдущего каскада. Тогда уж проще будет собрать какую-нибудь схему TrueVAL - на GGear их море на любой вкус и именно на этих J201.
« Последняя редакция: 18.06.2019 :: 10:07:51 от OlegFX »
Re: Перерасчет КУ
Ответ #12 - 18.06.2019 :: 19:40:45
Для нормальной работы схемы надо ставить адекватные элементы.
Полевик на нагрузке 47 кОм близкий к насыщению (по току), откровенно неадекватен данному узлу.
Он практически открыт по максимуму (запирающее смещение всего 0.3 В!) - и элементарно не вытягивает нагрузку.
ХИНТ: вообще-то применение полевика в повторителе - это, мягко говоря, не самое умное конструкторское решение.
Просто добавь воды вставь нормальный биполяр - и реши проблему адекватно.
А если уменьшишь 47 кОм в десять раз - то попадёшь в точку.
Топикстартеру.
В эпоху компьютерных технологий пенять на отсутствие осциллоскопа - моветон.
Для примочкострительной отрасли лучшим осциллографом является комп со звуковой картой - надо всего лишь добавить воды поставить соответствующую программу.
Тема подробно обсосана в разделе технологий - начни с внимательного изучения её. Отыщи ссылки на соответствующий софт - и дальше свою схему отлаживай зряче, а не вслепую...
Re: Перерасчет КУ
Ответ #13 - 18.06.2019 :: 19:45:32
Насчёт фузящего звука - а что это такое в целом?!
Только не говорите мне, что это не фузз  Ужас
Искать атаку в клиппере - ровно то же, что чёрную кошку в тёмноё комнате, при заведомом условии, что её там нет...
  Со сжатыми губами
Re: Перерасчет КУ
Ответ #14 - 19.06.2019 :: 07:07:35
Вообще-то 0.3 В это практически отсечка для данных полевиков - 2SK208R (кроме первого), напряжения на схеме указаны именно для них.
В них нет смысла, тут суть в том, что напряжение открывания диода должно быть меньше напряжения открывания перехода затвор-исток полевика.
Не совсем так, при учете плавания рабочих точек каскадов (а схема заточена под эмуляцию "сеточных токов"), атака отличается по спектру от последующего звука.
« Последняя редакция: 19.06.2019 :: 07:11:11 от KMG »
Re: Перерасчет КУ
Ответ #15 - 19.06.2019 :: 08:34:38
В AMT B1 этого повторителя перед темброблоком нет вообще.
Тут вариантов немного: либо ампутировать его, либо попытать счастья с более "тупым" транзистором (типа КП303Е), либо "наслаждаться фуззовым звуком".
Re: Перерасчет КУ
Ответ #16 - 19.06.2019 :: 08:51:51
Peratron писал(а) 18.06.2019 :: 19:40:45:
Этот ПТ не близкий к насыщению, а в нём и находится. Как и миллиарды других ПТ, работающих в качестве усилителей. Состояние насыщения определяется не током через ПТ, а тем, какое напряжение СИ по сравнению с напр. отсечки (Vотс) и приложенным Vзи. Формулу см. далее.
Ток при этом может быть практически любым - от начального Iс_нач (при Vси=0) до микротоков, когда Vси близко к Vотс (отсечка).
А состояние "не насыщения" называется "оммический режим" или "триодный режим", Vси значительно меньше. ПТ в таком режиме плох как усилительный прибор, он в этот режиме используется, например, в качестве управляемого сопротивления. Граница между оммическим и насыщенным режимами Vси = Vотс - Vзи. Подробности см. ХиХ, ТиШ - семейство вых. хар-к ПТ с пояснениями.
Даже если бы он был полностью открыт (Vзи = 0), то он точно так же бы "вытянул" нагрузку, как и в случае с 0,3 В. Более того, т.к. с током стока растёт крутизна S, то макс. амплитуда на выходе была бы даже чуточку больше, т.к. чем больше S, тем меньше Rвых.
Ай-яй-яй!
Re: Перерасчет КУ
Ответ #17 - 19.06.2019 :: 09:31:01
Ай-яй-яй!
Вот именно: многобукофф которые полностью перекрывются понятием "насыщение по току".
Что технически означает невозможность увеличения тока, поскольку он почти достиг своего начального значения ("начальный ток", ага...).
ХИНТ в придачу: нагрузкой каскада является не истоковое сопротивление, а импеданс темброблока.
Вот по нему и надо вести зачёт баланса токов...
Re: Перерасчет КУ
Ответ #18 - 19.06.2019 :: 11:53:34
Что вы прицепились к повторителю?
100% к "фузовому" звуку он не имеет отношения. Параметры полевика в данном месте (ИП) имеют наименьшее влияние на звук по сравнению с остальными каскадами. Вот там значения IDSS, VGS(off) и S имеют решающее значение. В идеале под другой полевик нужно пересчитывать всю обвязку каскадов. Истоковые цепи, стоковые и частотную коррекцию.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #19 - 19.06.2019 :: 12:34:02
Посимил, как и предполагалось, разница при замене 2SK208r на J201 в повторителе практически незаметная, а вот при замене "нижнего" полевика (ОИ) разница трагическая (даже с J201_450).
Причем что изначальная рабочая точка в статике совпадает.
Вот использованные модели (2SK30 полный аналог 2SK208, только корпус ТО92):
Код
Select All
.model 2SK30r NJF(vto=-0.8v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
.model 2SK30o NJF(vto=-1.1v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
.model 2SK30y NJF(vto=-1.8v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
.model 2SK30gr NJF(vto=-2.8v beta=0.75m lambda=0 cgd=2.6p cgs=8.2p)
Три модели для J201 с начальными токами стока 450, 550 и 700 мкА:
.MODEL J201_450 NJF(VTO=-0.70 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_550 NJF(VTO=-0.75 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_700 NJF(VTO=-0.85 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
PS вот цитата с guitar-gear.ru
Получил наконец-то оригинальные тошибовские 2SK208-R от офдилера. Эти транзисторы - просто разрыв шаблона. Абсолютный лидер по минимизации величины разброса параметров среди известных мне J-FET. Замер первого десятка показал диапазон отсечек в пределах -0,688 В...-0,708 В, и начальных токов стока 0,55 мА...0,59 мА соответственно. Не удивительно, что AMT в своей серийной продукции используют именно их.
« Последняя редакция: 19.06.2019 :: 12:46:58 от KMG »
Re: Перерасчет КУ
Ответ #20 - 19.06.2019 :: 14:17:53
Где и когда он "почти достиг"? 5,3 В/51 кОм = 104 мкА. Для J201 с мин/макс Iс_нач 0,2...1 мА (обычно 0,5 мА) - это очень далеко до "почти достиг". (Кстати, очень некорректно рассуждать о "ток достиг", руководствуясь Vзи (0,3 В). Для одних ПТ с большим Vотс, вроде BC245C, это будет близко к истине, а для низкоотсечечных, вроде сабжевых J201, - вообще мимо кассы).
Даже если бы ток стока и достиг Iс_нач, то ему есть куда увеличиваться. Например, в ПТ-повторителе с близким к нулю Vзи так и происходит: ток растёт за счёт положительного смещения, которое образуется при некоторых плюсовых амплитудных значениях сигнала. Пока не появится ток затвора (а при прямом напряжении до примерно 0,3 В это так и будет - наноамперы), это вообще "незаметно". Более того, можно вообще сделать нулевое смещение, вот сим:
(Важно! Хоть амплитудное значение вх. сигнала вырастает на 4 В "в плюс" от напряжения на затворе (5 + 4 = 9В), прямое напряжение ЗИ (положительное смещение) подрастает всего на 240 мВ. Это действие глубокой ООС по току - R1)
« Последняя редакция: 19.06.2019 :: 23:15:22 от OlegFX »
Re: Перерасчет КУ
Ответ #21 - 19.06.2019 :: 15:03:29
KMG писал(а) 19.06.2019 :: 11:53:34:
О повторителе с нагрузкой (ТБ). В принципе, симуляция ничего такого криминального "фузового" не показывает:
« Последняя редакция: 19.06.2019 :: 23:14:33 от OlegFX »
Re: Перерасчет КУ
Ответ #22 - 19.06.2019 :: 18:07:45
- осталось только убедить топикстартера, что никаких проблем у него нет Смех
Re: Перерасчет КУ
Ответ #23 - 19.06.2019 :: 23:13:32
KSG писал(а) 19.06.2019 :: 18:07:45:
Осталось клятвенно пообещать вам, что повторитель будет выброшен, чтобы вы, наконец, угомонились.
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: Перерасчет КУ
Ответ #24 - 20.06.2019 :: 02:50:44
Holy, а откуда схема R1? Не натыкался на такую.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #25 - 20.06.2019 :: 07:04:57
https://www.youtube.com/watch?v=t9zwZefTRIU
- соревнование по скрежету среди металлорежущих станков Смех
Re: Перерасчет КУ
Ответ #26 - 20.06.2019 :: 08:09:47
Вот иллюстрация того, что повторитель ни при чем.
Сравнение J201 и 2SK208R в повторителе (связка ОИ/ОС), каскады ОИ - 2SK208R, нагрузка повторителя - ТБ, ручки в среднем положении. Напряжение на истоке:
А вот разница в каскаде ОИ J201 и 2SK208R, рабочая точка J201 выравнена за счет уменьшения стокового резистора.
Напряжение на стоке:
Напряжение затворе:
Видно, что каскад ОИ с J201 улетает в насыщение, по затворной картинке видно что шоттки диод не работает, работает переход З-И J201. Вылечить можно, если добавить между истоком J201 и шоттки резистор.
Вот картинка "подлеченного" каскада.
Думаю что похожая картина со всеми каскадами с ОИ.
Править нужно не только стоковые, но и истоковые цепи, да еще и под каждый реальный полевик по осциллу, либо подбирать полевики.
Вот этим мне и не нравятся JFET-ы Подмигивание
« Последняя редакция: 20.06.2019 :: 11:08:47 от KMG »
LIONSOUND
Местоположение: г. Выборг
Re: Перерасчет КУ
Ответ #27 - 22.06.2019 :: 08:37:54
KMG писал(а) 20.06.2019 :: 08:09:47:
...если добавить между истоком J201 и шоттки резистор
Михаил, уточни плз.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #28 - 22.06.2019 :: 08:57:18
Разговор шел о каскаде VT7/VT4, соответственно об истоке VT7 и диоде шоттки "под ним".
По симу, у меня получилось около 150 Ом, но нужно смотреть в реале.
Собственно и в остальных каскадах можно попробовать резистор "в разрыв" истока.
Все в соответствии со старой теорией:
ПТ-ЭМУЛЯЦИЯ ТРИОДНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Просто у пары 2SK208R/BAT54 нет необходимости в истоковом "костыле".
« Последняя редакция: 22.06.2019 :: 17:59:17 от KMG »
LIONSOUND
Re: Перерасчет КУ
Ответ #29 - 22.06.2019 :: 09:02:33
KMG писал(а) 22.06.2019 :: 08:57:18:
... резистор "в разрыв" истока...
Ага, теперь всё сложилось.
Улыбка
dip
Re: Перерасчет КУ
Ответ #30 - 17.12.2019 :: 17:46:45
Peratron писал(а) 18.06.2019 :: 19:45:32:
  Со сжатыми губами
Точно..
Holy
Re: Перерасчет КУ
Ответ #31 - 22.03.2020 :: 09:54:33
Вернулся к схеме благодаря карантину) Вы вообще замечали, что весной появляется яркое желание собирать? В общем транзисторы у меня с Али, подозреваю что там все плохо. Недавно шоттки приехали BAT54, поставил, звук не намного изменился. Думаю вся беда в транзисторах. Буду покупать оригинальный от  sk208-r Toshiba, потому что это тупиковый путь на китае собирать.
Вопрос нубский: что дает вообще шоттки в цепи затвор-исток?
« Последняя редакция: 22.03.2020 :: 09:55:32 от Holy »
amp 6П3С.
Holy
Re: Перерасчет КУ
Ответ #32 - 21.09.2020 :: 17:40:20
Снова свободное время и снова удаленка. Достал макетку и сдул с нее пыль, посмотрел правильные видео и сообразил что делать.
В итоге педаль заработала, проверил покаскадно и вся проблема в шестом каскаде согласно моему чертежу. Седьмой я не собирал. После ТБ сигнал хороший, годный такой кранч, без лишнего фуза и срывов. Транзисторы китайские оказались вполне адекватные, сравнивал их с ерасовскими. Разницы не заметил. Так вот. Следующий каскад после ТБ неадекватно работает. По схеме напряжение на его стоке 4.18 вольта, а у меня 0.8 и слышно что транзистор запирается. Буду ставить переменник и выводить рекомендуемое напряжение, сегодня уже умаялся. Но преамп работает частично и выдает интересный звук. Завтра попробую записать. Транзисторы также стоят J201.
Подсоветуйте что далее делать? Думаю стоковый резистор крутить в шестом каскаде.
« Последняя редакция: 21.09.2020 :: 17:42:03 от Holy »
amp 6П3С.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #33 - 22.09.2020 :: 10:55:52
Чтобы не шариться впотьмах и не искать вслепую, надо устроить кастинг имеющимся транзисторам и замерить их реальные параметры.
Китайскому "всетестеру" доверять нельзя, с низкоотсечными полевиками он врёт безбожно.
Надо использовать вот такую самоделку, она не подводит:
Holy
Re: Перерасчет КУ
Ответ #34 - 22.09.2020 :: 16:09:49
Очередной отчет. Победил я все таки тот каскад после ТБ, который капризничал. Поставил в цепь стока переменник на 50К и нарулил на слух чистый неискаженный сигнал. Затем замерил напряжение и оно было близко в рекомендуемому. Довел до ума и записал. Запись кривая, можете ругать. Записано в Кубейс 10. Обработок никаких, только Matched Cabinet из Guitar Rig.
В целом пред может работать на значениях стоковых резисторов по схеме, только после ТБ каскад покрутить надо. Настройку сделал под себя. Пот гейна нужен логарифм, с линейным регулировка не та.
Чуть позже дорисую напряжение на стоке и номиналы стоковых резисторов для J201.
Детали все с Али. Конденсаторы зеленая пленка, корректирующие керамика. Резисторы металопленка на 0.25.
Гитара Ibanez RG320FM. Регуляторы преда все посередине.
« Последняя редакция: 22.09.2020 :: 16:12:07 от Holy »
AMT_R1_R_R_R_RjoS_S_.mp3 ( 1797 KB | Загрузки )
amp 6П3С.
Re: Перерасчет КУ
Ответ #35 - 22.09.2020 :: 18:51:13
Звучит хорошо, сочно и малопесочно. Я бы добавил немного подъёма в диапазоне 3...4 кГц - так будет более выразительно Улыбка
