Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5-ти позиционный свич на Telecaster (Прочитано 13480 раз)
Денис
Местоположение: Украина
13.07.2019 :: 14:41:50
Нашел на просторах такую схемку на 4-х позиционный свич, что можно еще замутить на свободную группу контактов (есть 5-ти позиционный свич), и как это реализовать?  Улыбка
Денис
Re: 5-ти позиционный свич на Telecaster
Ответ #1 - 13.07.2019 :: 14:48:46
Вот еще одна схема распайки, что в принципе одно и то-же
Ответ #2 - 13.07.2019 :: 22:04:29
Целесообразно использовать 5-е положение переключателя для сдвига вниз резонанса бриджевого датчика.
Параллельное подключение к нему конденсатора 510...1500 пф позволит получить резонанс на оптимальной частоте около 3 кГц и характерное для неё ковбойское "гринь-гринь".
В резонансе участвует конструктивная ёмкость обмотки датчика и ёмкость подключаемого кабеля, поэтому ёмкость дополнительного конденсатора надо уточнять на слух.
Теория эффекта описана здесь:
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_316.html
Ответ #3 - 14.07.2019 :: 21:00:57
Денис писал(а) 13.07.2019 :: 14:41:50:
Если датчик Humb, то замутить отсечку.
Денис
Ответ #4 - 15.07.2019 :: 10:24:13
Спасибо Denn , на Телеке хамб не по феншую, думал насчет хамба, но уж слишком он портит телековский звук, совсем другая гитара получается. А насчет кондера - интересная идея, встречал нечто подобное в схеме гитары Musima, там по-моему стояла на галетнике емкость 1500 пф, пленочник, и еще резистор на какой-то режим. В одном из положений можно было получить эффект Банджо, очень было похоже. Кстати - я всегда экспериментирую с емкостью в гитарном ТБ, емкость 3300 пф в сочетании с мыльницами-хамбакерами дает фирменную гнусавость, такой - носатый звук получается, рекомендую попробывать! Спасибо за советы.  Улыбка
Ответ #5 - 15.07.2019 :: 11:53:04
Насчёт тембрового галетника: я как-то сделал такой "хвостик", подключаемый между гитарой и кабелем, и он оказался вполне востребованным. Внутри конденсаторы на 510, 1000 и 1500 пФ, которые коммутируются 3-мя миниатюрными переключателями.
Получается от 0 до 3000 пФ дискретно через 500 пФ, и можно нащупать нужный звук, не вмешиваясь в схему самой гитары.
https://postimg.cc/pmBJcNvk
Денис
Ответ #6 - 15.07.2019 :: 15:53:55
KSG, спасибо - очень интересная идея, можно попробовать на досуге.
Ответ #7 - 18.07.2019 :: 12:22:53
Семейство характеристик с разными ёмкостями, подключенными в параллель к датчику:
https://yadi.sk/i/Ja7GMDRS3W6FdQ
Ответ #8 - 20.07.2019 :: 18:00:22
Картинки, снятые с комплекта датчиков для телекастера (товарищ купил, попросил проверить):
https://yadi.sk/i/-Apl3YCpMBsJrA
Денис
Ответ #9 - 24.07.2019 :: 11:59:14
KSG интересные картинки!  Очень довольный Распаяю емкости на галлетник, пощелкаю, я в своих гитарах подбирал кондеры в темброблок таким способом, а потом когда определился с емкостью - распаял керамику, пленку, бумагу, бумагу-масло, фторопласт, отечественные, импортные долго щелкал, слушал. Разница в мелких нюансах весьма ощутима, можно сделать винтажный звук, а можно модерновый, кому как нравится. Бумага звучит сухо, по-бумажному; фторопласт мыльно; керамика - я не понял, резко как-то, еще и микрофонит; оставил пленку Wima, сдесь все гладко; интересно звучит отечественный СГМ, СГО такой звук понравится суровым металлистам. Как-то так. Нужно все слушать!
Денис
Ответ #10 - 24.07.2019 :: 12:05:20
KSG а с каких датчиков ты снимал, интересно!
Ответ #11 - 24.07.2019 :: 12:40:36
Сейчас ничего подробнее про датчики с телека сказать не могу - это было несколько лет назад, и то, что записал на бумажке, только это и сохранилось, а датчики после исследования ушли к своему владельцу.
Другая картинка, где показаны АЧХ с разными конденсаторами, снята с хамбакера от какой-то винтажной гитары. Подробности сейчас установить невозможно (я тогда приобретал датчики для себя бессистемно, мало интересуясь брендом).
Что интересно, так это явная разница в форме резонансных горбов, обусловленная разным качеством конденсаторов - я ставил их, предварительно замеряя ёмкость, но не интересуясь их добротностью, и все конденсаторы были совершенно разномастные по типу.
Денис
Ответ #12 - 25.07.2019 :: 17:07:04
Нужно слушать, слушать и еще раз слушать... графики - это хорошо, но слуху я доверяю больше. Приехал сегодня ко мне друг, пишем альбом, взял скептически телек в руки... И понеслась, не мог оторвать, уйма эмоций! Магия звука в телеке какая-то, я когда приобрел, вначале не понял, потом дня  три не выпускал из рук! Нековый датчик это что-то, колдовство звука!..  Очень довольный
« Последняя редакция: 25.07.2019 :: 17:08:43 от Денис »
Ответ #13 - 25.07.2019 :: 19:01:00
Магия звука? Да нет проблем - из любого датчика можно вытащить нужный звук:
https://www.instagram.com/p/Baw4O7vF_DG/
Транзисторы можно ставить J201, 2N5457, 2N5458.
Пробуйте, экспериментируйте Улыбка
Денис
Ответ #14 - 26.07.2019 :: 08:52:22
Как раз пылятся без дела пара корпусов, можно собрать, жаль примеров звука не нашел, но Fetzer Valve слушал, неплохой прибор однако...  Улыбка
Ответ #15 - 26.07.2019 :: 08:55:25
36 вариантов тембра способны на многое... Класс
Ответ #16 - 26.07.2019 :: 21:02:31
Снял характеристики с двух хамбакеров Ibanez.
Крутизна резонанса не должна разочаровывать, так как на предыдущих картинках на датчики подавалось 500 мВ, а здесь 3 В, поэтому соотношение вход/выход выглядит иначе.
Пересчитывать ради более выразительного графика таблицу результатов умножением всех значений на 5/3 мне было лень Улыбка
https://yadi.sk/i/7uXJ93_0t4KmSg
https://yadi.sk/i/kSLy2-OJdgqREw
Денис
Ответ #17 - 27.07.2019 :: 17:02:15
Нужно со своими хамбакерами пошаманить немного, звук слегка мутноватый, выхлоп хороший, дерево клен, сустейн хороший, звук  в миксе мутный... Есть почва для размышлений и экспериментов, жаль осциллографа нет.  Печаль
Ответ #18 - 27.07.2019 :: 17:51:10
Звук мутный? Нет проблем:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html#10
Конденсатор 100 нФ в истоке заставит хамбакер хрустеть как сингл Улыбка
Ответ #19 - 27.07.2019 :: 21:42:58
Вот что получается живьём - 100 нФ поднимает верха, 220 нФ поднимает верха и верхнюю середину:
https://yadi.sk/i/dWsUyNEL68is5A
