Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5-ти позиционный свич на Telecaster (Прочитано 715 раз)
Денис
Местоположение: Украина
Re: 5-ти позиционный свич на Telecaster
Ответ #20 - 28.07.2019 :: 07:50:41
Да, такой режим есть в Fetzer valve II, я видел. Вопрос по схеме - напряжение в стоке транзисторов выставлять половину питания, или все-же 6В? Читал одну методику, там вообще на слух крутят, добиваясь желаемого результата. Как правильно?
Денис
Ответ #21 - 28.07.2019 :: 07:56:39
Вот еще думаю, иногда приходится играть и записывать гитару напрямую в пульт, звук понятное дело не айс, всякие VST плагины - компромисс, может прикрутить на выход схемы какой-нибуть толковый спикерсим? Будет весьма универсальный прибор, что можете посоветовать?
На Форуме
Ответ #22 - 28.07.2019 :: 08:07:24
Напряжения на стоках оптимальны 5...6 В, уточнить по слуху.
На выходе FetzerValve-II коммутируются 2 пескорезных конденсатора, их обычно хватает.
Хороший кабсим:
http://www.runoffgroove.com/condor.html
Денис
Ответ #23 - 28.07.2019 :: 09:37:45
спасибо за ответ, буду разводить плату Fetzer valve II
На Форуме
Ответ #24 - 28.07.2019 :: 23:38:04
Я давно перестал делать печатные платы, предпочитаю использовать макетные с мощной сквозной металлизацией.
Они дают полную свободу действий и допускают многократную перепайку:
http://electronica.bashel.ru/?item=98-11-58
Прототип первоначально выглядел так:
https://www.instagram.com/p/BU9UULLli9V/
Денис
Ответ #25 - 29.07.2019 :: 15:00:59
Заказал у китайских друзей подобные платы, цена с доставкой из китая в 3 раза меньше, эх барыги отечественные... Кстати, давно заглядывался на оные, но не встречал в продаже в радиомагазинах местных, все зарубежные DIY делают свои проекты на таких... И по транзисторам, есть у меня в закромах штук 5 J201, но 2SK596 увы... На Али дорого, но сами электретные микрофоны с оными стоят дешего, заказал лот 20 шт. за 100 грн. с доставкой, хватит надолго!..
На Форуме
Ответ #26 - 29.07.2019 :: 18:05:13
Тут есть один нюанс, который надо иметь в виду: напряжение отсечки у 2SK596 в 2 раза ниже, чем у J201, а гейн, соответственно, в 2 раза больше.
Если нужен просто однокаскадный корректор, то делаем Valve Deluxe на J201 с регулировкой Gain на входе, а если делаем Valve-II на 2SK596, то получаем кранчевый красящий бустер, переходящий в low-gain перегруз, а чистый звук будет получаться регулировкой ручки Volume на гитаре, и к этому надо быть готовым.
С J201 стоковый резистор будет около 20 кОм, с 2SK596 - около 50 кОм.
Под транзисторы есть смысл установить контактные колодочки для экспериментов.
Денис
Ответ #27 - 30.07.2019 :: 07:30:19
Спасибо, буду пробовать, если возникнут вопросы, буду обращаться.
Денис
Ответ #28 - 30.07.2019 :: 08:41:50
Может быть вы в курсе дела - нужно ли садить на общую землю металлическую крышку некового звукоснимателя на Телекастере? На мыльницах-хамбакерах крышки соединены с общей землей, на телеке нет - типа декор, странно... Или такая задумка - рассеивать магнитное поле?
Денис
Ответ #29 - 30.07.2019 :: 09:26:22
Извиняюсь, моя невнимательность, прозвонил на корпус все Ок!  Улыбка
На Форуме
Ответ #30 - 31.07.2019 :: 22:59:11
Собирая незнакомую схему, всегда целесообразно сначала опробовать её на макете.
Взять кусок одностороннего стеклотекстолита, нарезать на нём квадратиков 5х5мм, и распаять детали, не обрезая выводов.
Вверху - это был Tonebender mkiii, слева внизу - Tonebender mki, справа - примочка для тестирования полевиков по методике RunOffGroove:
https://yadi.sk/i/1qZl8VVK8eZggw
Денис
Ответ #31 - 03.08.2019 :: 08:19:41
У меня есть нечто подобное - 20 на 20 см, с кубиками-дорожками 5на5 мм, иногда проще, если есть масса обзоров и примеров звучания собрать сразу на проверенной печатной плате, вот мой скарб...
Денис
Ответ #32 - 03.08.2019 :: 08:49:19
Все надписи на корпусах - методом глубокого травления, в принципе можно было не покрывать лаком, лет за 5 начал желтить...
На Форуме
Ответ #33 - 03.08.2019 :: 09:59:19
Копирование чужих "леек" облегчает изготовление, но не развивает изготовителя.
Заводские монтажницы клепают красивые платы день за днём, не имея ни малейшего понятия о том, как они работают.
Денис
Ответ #34 - 03.08.2019 :: 10:13:11
Вы правы, собирал Кранк дважды, на печатных платах собственной разводки - звук радовал, раздал друзьям, собрал последний раз себе любимому по плате какого-то иностранного Гуру, в корпус что на фото, что-то не то в итоге, драйв тот-же вроде, но темброблок работает не так, 10 раз все перепроверил, переменники Альфа, характеристики те-же, но звук не тот. Перевтыкал в панельку разные Лмки, все не то, не тот звук, нет плотности и характера, какойто мягкий овердрайв получился, темброблок работает неадекватно. Нужно опять самому или переразвести плату под данный корпус или дождаться монтажные платы с Али и спаять все заново... А педаль, кстати - очень зачетная, можно играть все, от легкого кранча   ранних AC/DC до сурового металла а-ля Dreamtheater, очень универсальная, но нужно переделать все заново...  Злой
На Форуме
Ответ #35 - 03.08.2019 :: 10:48:46
Лёгкая добыча впрок не идёт. Хорошо звучит лишь то, что полито собственным потом.
Насчёт неадекватного звука: перед монтажом все компоненты надо проверять на соответствие написанному на них.
Времени это занимает немного, но избавляет от ещё бОльших потерь его впоследствии.
Денис
Ответ #36 - 03.08.2019 :: 17:58:57
Я тоже грешу на несоответствие какого-то компонента, нужно все выпаять и перепроверить мультиметром, возможно где-то промах с номиналом, или брак, первый раз такие грабли...
Денис
Ответ #37 - 07.08.2019 :: 14:40:10
Пришел 5-ти позиционный переключатель с Али, полный Уг... Погнутый, видимо почта виновата, выраввнял руками, металл - консервная банка. Дешман конкретный, сие устройство в с вою гитару я ставить не буду, заказал новый, Alfa, надеюсь будет лучше...  Злой
На Форуме
Ответ #38 - 07.08.2019 :: 15:42:50
А я тем временем экспериментировал с макетом Liquid Drive:
https://yadi.sk/i/XCkA3c4JzKa4GA
Добавил на выходе буфер с усилением 2 (не пропадать же зря лишней секции ОУ, да и выход у него был изначально маловат).
4 гермашковых диода включил в конфигурации 2+2/3+1 для оживления звука.
В положении максимального гейна звук на нижних струнах получился жгучий и "волосатый", на верхних - режуще-ледяной, причём это безо всякого темброблока.
Атака жёсткая, выход в чистый - плавный, с переливами.
Схема элементарная, но есть в ней какое-то моджо... Улыбка
Денис
Ответ #39 - 11.08.2019 :: 07:31:59
По звуку, вот этот Liquid Sunshine MKIII Overdrive мне вкатил больше... https://www.youtube.com/watch?v=r5Nr-nqV05E&t=34s
Я вобще любитель кранча, клина, суровые перегрузы мне не интересны, перерос...
Самое главное, как все эти эффекты с гитарой лягут в микс, бывает - слух радует, а в миксе полный провал, часто бывает...  Печаль
« Последняя редакция: 11.08.2019 :: 08:16:13 от Денис »
