Normal Topic Идентификация компонентов (Прочитано 112 раз)
22.08.2019 :: 04:41:31
Кто может опознать SMD компонент 6 пинов (на фото он там один такой)
Корпус не смог точно идентифицировать - типа рядом стоящие резисторы - 0402, мерял. Возможно это IC, хотя на плате поз. номер Q3 - как и у транзисторов.
Длина корпуса 1.6 мм, ширина 1,2 мм.
Маркировка хорошо видна : " L59 " . По таблицам не нашёл
razorgolf
Re: Идентификация компонентов
Ответ #1 - 22.08.2019 :: 10:59:43
Маркировки никакой? Такое впечатление, что если светить под другим углом, мож чего и проявится.
Мне вот например такое попалось в одном приборе https://www.chipdip.ru/product/imx1t110-transistor-dual-npn-150ma
Маркировка Х1 и корпус немного другой, поуже.
Может что-то похожее? Когда искал инфу на свою сборку, попадались всякие разные.
Ответ #2 - 22.08.2019 :: 11:22:34
razorgolf писал(а) 22.08.2019 :: 10:59:43:
Маркировки никакой?
Я ведь написал - маркировка хорошо видна : " L59 "
По размерам близко совпадает с SOT563
« Последняя редакция: 22.08.2019 :: 11:39:36 от patron »
белка
Местоположение: 60 км от Хабаровска
Ответ #3 - 22.08.2019 :: 11:53:57
Похожая 6 пиновая деталька стояла в радиомикрофонах Omnitronic UHF-500, как потом выяснилось - повышающий конвертер питания. С большим трудом удалось достать их и восстановить микрофоны.
razorgolf
Ответ #4 - 22.08.2019 :: 12:23:08
Ответ #5 - 22.08.2019 :: 15:37:48
razorgolf писал(а) 22.08.2019 :: 12:23:08:
Не оно?
Спасибо - очень похоже, но возможно не совсем то : я выпаивал одну IC и прозванивал : по схеме по линку там 4 ноги из 6-ти вообще запараллелены, но в реальности так не звонится. Возможно разновидность какая-то, хотя маркировка совпадает.
razorgolf
Ответ #6 - 22.08.2019 :: 17:02:17
Если это всё же транзистор, его легко проверить. Спаять каскадик навесом и померять. Либо если есть универсальный китайский тестер, то удлиннить выводы и подпихнуть ему. Вот с микрухой так не получится.
белка
Ответ #7 - 22.08.2019 :: 20:30:10
Так откуда этот кусок платы, из какого устройства,если не секрет?
Ответ #8 - 22.08.2019 :: 20:55:11
В таких корпусах часто встречались LDO-регуляторы и MOSFET-ключи.
Для понимания надо прозвонить и разрисовать обвязку компонента и его связи с массой и питанием.
Ответ #9 - 23.08.2019 :: 04:44:32
Проблема в том, что уж очень крохотная эта штука, соимеримая с 0603. Даже под лупой трудно попадать щупами в лапки.
Обвязка довольно наворочаная - типа ГСТ, токовые зеркала и т.д., так что косвенно догадаться пока не получилось. Всё это стоит в тракте обработки звукового сигнала.
Если это CMLT591E, как по линку, то у него 4 ножки соединены внутри, но это не звонится в выпаянном виде, но когда отпаял корпус, то оказалось, что эти 4 ножки соединены на печати ... Озадачен
« Последняя редакция: 23.08.2019 :: 05:06:40 от patron »
razorgolf
Ответ #10 - 23.08.2019 :: 09:51:46
Это довод в пользу версии про тразистор по моей ссылке. И хотя я вообще не понимаю, зачем параллелят ноги в подобных случаях(вроде не супермощный транзистор), но не может быть, что они просто отгорели внутри?
Хренуша конечно мелкая, но подключиться вполне реально. Я как-то линейный стаб в таком корпусе заводил на проводочках для проверки. Потому как альтернативой была выпайка чего-то многоногого, чего делать совсем не хотелось.
Ответ #11 - 23.08.2019 :: 14:30:15
Сделал ещё раз измерения : всё верно - это pnp транзистор. Так что спасибо за подсказку.
Правда зачем он в таком странном копусе - непонятно. Вроде ничего выдающегося, разве что держит 1 А постоянного тока. Тем более, что снизу на корпусе нет массивного пятака для сброса тепла. Да и судя по обвязке - нет там существенных токов.
Тут вот вопрос по рядом стоящим транзисторам : все они маркированы как " 1В " - это точно. Это биполярный n-p-n транзистор - звонится однозначно. Корпус не смог точно идентифицировать - по форме как SOT-23, но гораздо меньше : длина примерно 1,18 мм, ширина 0,76 мм. На фото их там три штуки. Стандартный SOT23, если положить рядом с ним, выглядит как монстр.
Порылся по таблицам маркировки, но там неоднозначно - аж 3 варианта :
BC846B, BT - Phi, N
FMMT2222 - Zet, N
MBBT2222 - Mot, N
Но сдаётся мне, что это первый - т.е ВС846В, но в даташитах трёх его производителей используется только корпус SOT23. Не в курсе - как называется этот крохотный корпус - как на фото ?
« Последняя редакция: 23.08.2019 :: 14:36:49 от patron »
razorgolf
Ответ #12 - 23.08.2019 :: 15:14:45
Судя по всему для сброса тепла служат 4 вывода коллектора.
Насчёт корпуса - похожие sot416/sc75, sot490/sc89 - ЧиД.
В гугле есть ещё sc90 похожий, но у них у всех длина больше. Хотя сам корпус меньше sot23. А с длиной 1.18 что-то не находится ничего. Ширина похожа.
Например BC846BT есть в sot416. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc546%2C_bc846_series_nxp.pdf
Кстати с этого сайта http://www.s-manuals.com/ru/smd всегда начинаю поиск. Если там что-то не то, тогда гугл.
Как-то приятелю искал транзистор - оказалось диод(я схему на девайс потом нашёл). А я сначала думал что s-manuals брешет. Смех
« Последняя редакция: 23.08.2019 :: 15:17:45 от razorgolf »
Ответ #13 - 25.08.2019 :: 13:12:26
Спасибо за линки. Теперь буду разбираться - как это работает, точнее - анахрена надо было так делать  Озадачен
Ответ #14 - 26.08.2019 :: 09:40:33
Порылся в инете : BC846BT в sot416 у большинства продавцов нет в наличии и написано везде obsolete Печаль  Есть только на ebay, но это кот в мешке.
Фирма NEXPERIA видимо сняла их с производства в SOT416 и предлагает им замену - CMBT3904E в корпусе SOT-923 0.8 x 0.6 x 0.4mm т.е. ещё более крохотные, чем SOT416  Круглые глаза
razorgolf
Ответ #15 - 26.08.2019 :: 09:53:53
Это частый случай к сожалению. Каждый раз приходится выкручиваться сообразно обстоятельствам. С микрухами ещё сложнее.
