Столкнулся зимой с непонятной для меня неполадкой - при включении ПК работает несколько минут нормально, потом вылетает в синий экран. Обычно, там пишется нечто насчет сбоя в каком-нибудь системном драйвере (kbd.sys, afd.sys, ntoskrnl.sys и т.п.), и насчет DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL либо PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. После перезагрузки уже не включается - идет частое, равномерное пиканье. Приходится полностью его отключать и ждать 5-10 минут, после повторного включения уже работает нормально до конца рабочего дня. Иногда бывало требовалось несколько таких циклов перезапуска, но чаще хватает одного.
Аппаратная и программная конфигурация компа перед этим не менялась, обновлений тоже он не получает. Ошибка помучила меня неделю и потом как-то самоустранилась. Теперь вот вернулась опять.
Гуглил вышеуказанное содержимое "окна смерти" - ошибки, вроде, распространенные - на многих Виндах начиная от старых типа ХР и заканчивая современной десяткой, как и на самых разных конфигурациях ПК имеют место быть. Но вот однозначного ответа о причинах так и не нашел - пишут, как правило, в общем - что могут быть разные и софтовые и аппаратные причины, но это и так вполне очевидно...
В целом, грешил больше на аппаратный сбой, так как изменений в ПО незадолго до аварии не было, да и после спонтанного восстановления работоспособности все функционировало как надо, без сносов и переустановок. Предполагал, что нарушения в работе драйверов ядра вторичны по отношению к какой-то неполадке при работе с памятью постоянной или оперативной. Была мысль, что потихоньку сыплется винт и при подгрузке драйвера или страницы своп-файла из поврежденной области происходит BSOD, но так как потом все восстановилось и долго работало отказался от этой версии. По этой же причине отверг пока версию с плохим контактом в шлейфах или планках памяти, я их не трогал, не шевелил, не чистил ни до, ни после всего.
Была также мысль, что барахлит механика диска из-за износа и пониженной температуры в помещении, после праздников было градусов 20 - мало ли, может вал двигателя закоксовался немного (не знаю может ли быть такое, мне кажется маловероятно).
Была мысль, что барахлит один из каналов питания в БП или на материнке - может подсохли кондеры и прут здоровые пульсации, а после включения/отключения происходит небольшая "электроформовка" и частичное восстановление емкости, хз. Все это не очень убедительно.
Но сейчас лето, тепло, а проблема, увы, вернулась.....
