Попалась под руки плата и схемка к ней одной известной фирмы - не буду пока называть её имени. Конечно дело личное - как решать задачу, но тут заинтересовала логика автора.
На картинке только кусочек схемы, но именно он и заинтриговал.
Назначение схемы - создание BIAS-a +5V для электретного микрофона от источника питания с диапазоном напряжений от +7V до +23V.
Померял - в общем-то плата свою задачу, хоть и неидеально, но выполняет : при 23 вольтах, на выходе BIAS +5,1V, а при 7 вольтах +4,2V.
Схема выполнена с квази-балансным выходом : выход OUT2 - сигнальный, выход OUT1 - имитирующий равное выходное сопротивление, но не передающий инверсного сигнала.
Два повторителя на составных транзисторах, включенных последовательно по питанию и запитанных от ГСТ - чего хотел достичь автор ?
