Hot Topic (More than 25 Replies) Экранирование катушки датчика (Прочитано 3128 раз)
razorgolf
Re: Экранирование катушки датчика
Ответ #20 - 05.09.2019 :: 14:21:28
поперек или вдоль?
Кмк без разницы. Вдоль удобнее их собирать на одном краю щёчки.
и разумную ширину бы еще.
Ширину чего, полоски или промежутка? Например 1мм полоска и 0.5мм промежуток, не?
Случай логотипа более нетипичный, его надо рассматривать в конкретике.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #21 - 05.09.2019 :: 14:28:37
Хотелось бы теоретический вектор..
razorgolf
Ответ #22 - 05.09.2019 :: 14:52:48
Вихревые токи посчитать? Нафик. Задачка будет посложнее расчёта грифа в САПР.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #23 - 06.09.2019 :: 15:06:29
To VAT:
Юзаю исключительно такую конструкцию.
Никаких артефактов в разнице 3 и 4 струны не замечено.
Если две группы сердечников выстроены в одну линию, трудно расположить двойную толщину обмотки в зазоре между двумя струнами, но это дело обходят увеличением высоты датчика и расположением групп сердечников "шашечками"
VAT
Ответ #24 - 07.09.2019 :: 10:58:53
да вот именно
не обходится это дело таким образом никак
да но с артефактами между 3 и 4 струной.. переворот фазы при бенде обязан иметь место.
VAT
Ответ #25 - 07.09.2019 :: 12:41:31
хотя.. если не только катушка а и магнит  с другой фазой - то переворота фазы не будет.. но чтото же должно быть .. только вот что?  .. впрочем тема не о том
« Последняя редакция: 07.09.2019 :: 12:54:35 от VAT »
Экс-Участник
Ответ #26 - 08.09.2019 :: 10:26:19
Пробовал использовать конструкцию, как Precision Bass, только всё в одном корпусе. Поскольку магниты расположены полюсами наоборот, то никаких артефактов при бендах 3-й струны вверх, на "территорию" другого магнита, не замечал. Поскольку каркасы оригинальных катушек в Precision  очень широкие и магниты половинок оказываются сильно сдвинуты вдоль струн, а кроме того катушки довольно низкие, то использовал каркасы, как в EMG81. Соответственно и магниты пришлось использовать существенно уже, чем родные Precision.
Звук естественно остаётся сингловым, хотя подавление всех помех - как у хороших хамбакеров.
Вся конструкция вмещается в стандартный корпус хамбакера.
Конечно с количеством витков пришлось поиграться для бриджевой и нековой позиции.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #27 - 09.09.2019 :: 11:10:28
To VAT:
Не хочется тут бодаться, у каждого своё видение теории. Но есть реальные датчики и реальный результат, против которого не попрёшь  Круглые глаза
VAT
Ответ #28 - 09.09.2019 :: 18:18:17
а их две - и обе правильные . Только одна ничего не дает для понимания куда двигаться если хочешь получить желаемые изменения, а другая дает.
что нет артефакта? может он не ярок  но он должен быть.
« Последняя редакция: 09.09.2019 :: 18:20:20 от VAT »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #29 - 10.09.2019 :: 11:16:49
Любой глубокий бэнд подразумевает уход струны из поля стержня. Все про это знают, все пользуются, суицидов не наблюдается. Ежели кто-то шибко страдает, устанавливает датчики с рельсовым сердечником.
VAT
Ответ #30 - 10.09.2019 :: 20:49:15
заблуждаются что что-то знают не только лишь все, а мало кто..
razorgolf
Ответ #31 - 12.09.2019 :: 12:05:41
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #32 - 13.09.2019 :: 09:16:03
Всё давно выяснили и поставили на поток
VAT
Ответ #33 - 13.09.2019 :: 11:12:36
кривоватое решение на потоке
razorgolf
Ответ #34 - 13.09.2019 :: 12:55:06
@ VAT
Так работает же. И неплохо причём. Разница уровня сигнала от звукоизвлечения превышает разницу от конструкции датчиков.
@ AK-47
В ссылке речь про установку датчиков от 4-ки на 5-ку. И написано, что 3-струна лучше всего звучит, когда находится между датчиками. Подобрано опытным путём.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #35 - 16.09.2019 :: 08:58:13
To VAT: Почему же "кривоватое"? Пять на два не делится, чё делать  Смех
То razorgolf;  Пардон, не доглядел. Но там всё понятно, там рельсы просто в "перекрышку".
Ответ #36 - 16.09.2019 :: 19:02:11
Хендрикс, Блэкмор, Мальмстин и чёртова куча других достойных гитаристов извлекали из своих синглов чудеснейшие звуки перед многомиллионной аудиторией, нимало не заботясь правильным или неправильным взаимодействием полей.
А здесь в чём проблема? Плохому танцору что-то мешает?
Осваивайте свой инструмент, учитесь играть на нём.
И не смешите народ своими детскими капризами.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #37 - 17.09.2019 :: 08:11:52
Зачем же так?  Форум жеж научно-музыкальный, надо копнуть и пообщаться.
Подмигивание
VAT
Ответ #38 - 18.09.2019 :: 18:57:14
а нам не надо.. мы с помехами боремся. а они просто приспособленцы.)
я ж не говорю что не работает. работает - но не в полный рост
« Последняя редакция: 18.09.2019 :: 19:16:31 от VAT »
Ответ #39 - 22.09.2019 :: 12:53:44
